Utente del giorno: Al3xI98O con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
s4 bloccato schermata download
    Apr 2014
    Allora ragazzi, la situazione è questa ed è anche alquanto complessa.
    Ho un galaxy s4 che si blocca all'avvio alla schermata della download-mode, il problema è che i tasti + - non vanno, quindi unico modo è togliere la batteria/ riavvio forzato. Non si avvia in nessun modo. A caso ho provato ad avviarlo con la combinazione per la recovery e mi si avvia la modalità provvisoria che, a quanto so, ti avvia premendo il tasto indietro, non la combinazione da recovery. Il telefono è stato usato da mia mamma per 3-4 mesi in questa maniera. Da notare che se lo metto in carica, non carica a meno che non lo avvii con la combinazione per recovery, in tal caso inizia a caricarsi.
    Che ci ho fatto, direte voi
    Avevo installato una cm11 molto tempo fa con una Philz touch come recovery, funzionava tutto perfettamente; Ho installato juice defender mettendo il risparmio al massimo possibile, arrivai a fare tantissime ore di schermo ( non ricordo se addirittura 6 ) poi però, mentre ero a tavola, ho notato che mentre stavo su facebook, la regolazione del volume schizzava su e giù come se stessi giocandoci a premere +++ ---- , dopo poco si riavviò, e beh, il resto ve lo ho appena raccontato.
    IPOTETICHE SOLUZIONI
    -Format data - Fatto, non risolve.
    - Jig - Fatto, non risolve
    - Usare odin da modalità provvisoria, non funziona
    - Dovrei entrare in recovery per lavorarci o almeno in download per lavorare bene con odin, ma non mi entra in recovery, dal momento che, quella combinazione, mi permette di avviarlo in provvisoria ( no, se uso la combinazione normale per la provvisoria non mi fa entrare in recovery )
    Dal momento che mia mamma è passata ad s5, ora posso sbizzarrirmi a provare a salvarlo, c'è qualche possibilità che resti in vita cari colleghi?
    Grazie mille
    Senior Droid L'avatar di Federicadr
    London UK
    Huawei P9 EVA L-09
    Ringraziato 40 volte in 35 Posts
    Il mio s4 ha il tuo stesso identico problema...ho dovuto abbandonarlo perché in chiamata mi abbassava il volume a random. Quindi non sono l'unica a cui è successo! Io ho persino fatto sostituire i tasti i del volume direttamente sulla scheda madre, ma niente. L'unica soluzione era tenerlo spento e senza batteria per un po' di giorni e poi il primo avvio andava bene, era uno stress però non poterlo mai spegnere..se trovi il modo di sistemarlo fammelo sapere, ho cambiato telefono ma ho sempre s4 anzi adesso è da un altro tecnico..
    LG G2 32GB
    Optimus g3 1.4.1
    Furnace Kernel
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da M3xmax Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Beh io inizierei a pensare che il bilancere del volume sia mezzo andato.. Flasha questa Philz con Odin https://www.dropbox.com/s/4z9xzqmsxe...e.tar.md5?dl=0, poi avvia il telefono in modalità provvisoria e e tramite ADB dai il comando adb reboot recovery. Si riavvierà automaticamente in recovery e poi vedi tu quello che devi fare
    London UK
    Huawei P9 EVA L-09
    Quote Originariamente inviato da peppe130 Visualizza il messaggio
    Anch'io pensavo al bilanciere, ma come ho scritto prima, ho fatto sostituire i tasti direttamente sulla scheda madre. Ha funzionato per 2-3 giorni e poi si nuovo lo stesso problema. Il volume s'abbassava da solo, facendo rimanere fissa in home la tendina del volume...è come se il tasto vol- fosse costantemente premuto!
    LG G2 32GB
    Optimus g3 1.4.1
    Furnace Kernel
    Può darsi che il suo caso sia diverso anche se simile. Tentar non nuoce
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da Federicadr Visualizza il messaggio
    Anche io ho fatto sostituire il bilanciere come Federica, ecco perché non ho nemmeno ipotizzato. Stessa situazione. Se tolgo batteria e lo lascio un po' va al primo avvio, al primo accenno di stress si scalda e sbam, da capo. Inoltre anche a me si abbassa di colpo l'audio di in chiamata. stesso identico problema proprio, in parte mi consola non essere l'unico.
    A me sembra un difetto veramente molto molto strano
    Ultima modifica di royy7; 29-11-14 alle 04:04
  8. Il seguente Utente ha ringraziato M3xmax per il post:
    Federicadr (28-11-14)
