Utente del giorno: Adriatic con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
Problema con imei e banda base
  1. #11
    Androidiano L'avatar di cuscio2
    Nella versione banda base mi dice sconosciuto
    Androidiano VIP L'avatar di peppe130
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Ringraziato 1,434 volte in 1,032 Posts
    Quote Originariamente inviato da cuscio2 Visualizza il messaggio
    Quando il modem non viene riconosciuto, non viene letto nemmeno l'IMEI. Trova un modem KitKat e flashalo due volte seguendo questa procedura:
    1) Metti il telefono in download mode.
    2) Metti il modem in PHONE.
    3) Togli la spunta ad "Autoreboot".
    4) Premi su Start ed quando finisce, riavvia manualmente tenendo premuto per 10 secondi il tasto Power. Appena lo schermo diventa nero, premi subito il tasto Volume giù per tornare in download mode. Ripeti la procedura due volte
  4. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    cuscio2 (07-12-14)
  5. #13
    ho fatto esattamente come hai detto tu usando il modem xxugng8, l ho flashato 2 volte ma quando ho riavviato il telefono la banda base e' sempre sconosciuta e l' imei e' ancora null/null
  6. #14
    Che Odin hai utilizzato?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato peppe130 per il post:
    cuscio2 (07-12-14)
  8. #15
    Ho usato il 3.07
    Ti giuro peppe io ti amo ! Mi hai fatto rispiarmire un sacco di giri in assistenza e 2 settimane senza telefono .... ho riavviato e ora tutto funziona come prima grazie mille davvero
    EDIT:
    Circa mezz'ora però il mio s4 inspiegabilmente si riavvia e cominciano a verificarsi improvvisi riavvi.
    Ho sempre avuto il firware ufficiale 4.4.2 e non mi sono mai capitati casi del genere; solo quando ho portato il telefono in assistenza a riparare la fotocamera il telefono ha cominciato ad "impazzire".
    So che è un problema molto comune e che molti attribuiscono al firmware 4.4.2 difettoso ma io non riesco a spiegarmi il fatto che fino a 1 mese fa era tutto a posto ed improvvisamente tornato dall assistenza ha cominciato a dare problemi :/
    Ultima modifica di royy7; 07-12-14 alle 18:44
  9. #16
    Ho usato il 3.07
    EDIT:
    Flasha l'ultimo firmware KitKat per il tuo brand e poi fai un bel wipe data da recovery
  10. #17
    È esattamente quello che ho fatto quando si sono presentati i primi problemi ma non è servito a nulla , ... riproverò domani pomeriggio poi ti aggiorno
  11. #18
    Anzi, prova a fare così.. Flasha due volte il firmware stock e, ad ogni flash, fai un wipe data da recovery
  12. #19
    Fatto, ma la situazione e' come prima: ad ogni riavvio cambia idea a volte mi da il solito errore a volte imei e banda base ci sono ma non rileva la sim e a volte funziona ma dopo tot minuti mi si riavvia e non funziona piu
  13. #20
    Prova a mettere una Custom ROM e vedi se la situazione cambia..
    Guarda qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...-knox-0x0.html
