Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
ROM][UNOFFICIAL] BlissPop v3.7 v5.1.1_r8 [jfltexx] [UPDATE 02/08/2015]
    Senior Droid L'avatar di jwensouls
    May 2015
    Ringraziato 130 volte in 114 Posts
    Oggi porto questa fantastica ROM che sto usando da un settimana circa, davvero ottima, punti di forza sono batteria , fluidità e stabilità, consiglio di usarla con ALUCARD KERNEL
    (Consiglio fortemente un undervolt di 70/90mha per migliorare la batteria e non avere nessun riscaldamento)
    Team Bliss is pleased to present to you BlissPop Rom!
    BlissPop is one of the most highly customizable roms that you can install on your mobile device,*
    and we hope you have a truly blissful experience.
    A huge thanks to CyanogenMod for the source and all the work and dedication their team puts in to keep us updated.
    BlissPop is CM12.1 based, with some features added in from various roms,
    and we will continue to update features as they become available.
    I will try to keep up to date with the latest CM code, and updates will be posted on a regular basis.*
    Please do not ask for ETA's. We will update the links as soon as they become available.*
    ROM
    https://www.androidfilehost.com/?fid=24052804347785968
    GAPPS
    Download Android 5.1.x Lollipop PA Gapps! [Stock/Full/Mini/Micro/Nano/Pico] ~ AndroidRootz.com | Source for Android Rooting, ROMS, Tricks and More!
    Per l'installazione:
    -fate un nandroidbackup
    -scaricate ROM e gapps
    -fate un factory reset
    -flash ROM
    -flash GAPPS
    -riavviate
    Ne io ne androidiani ci riteniamo responsabile di qualsiasi danno provocato dall'utente...
    Fonte:http://forum.xda-developers.com/gala...-v3-5-t3143661
    BUON FLASH A TUTTI
    ciao dove posso reperire ALUCARD KERNE, mi posteresti il link? grazie
    May 2015
    QUOTE=michele63;7005521]ciao dove posso reperire ALUCARD KERNE, mi posteresti il link? grazie[/QUOTE]
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2590246
    È il miglior kernel per s4 che ho provato, e ne ho privati vari
    Ciao Jwen!
    Stavo per l'appunto cercando una ROM SERIA per lo S4 della mia compagna che va sempre più incasinandosi ad ogni aggiornamento ufficiale.
    Un pò ho esperienza nello smanettamento e nel flashare ma, come potrai ben immaginare, non essendo il terminale mio, rischio che mi evirano se va storto qualcosa
    Quindi ti chiedo un pò di cose (riferendomi a come flasho i miei cinafonini):
    1) i terminali sono tutti uguali (o bisogna guardare qc cosa in particolare che li distingua - che ne sono fotocamere diverse ecc.)
    2) come si flasha la rom?
    3) quale di quelle tantissime elencate hai usato?
    4) quale delle tantissime ALUCARD KERNEL hai preso?
    5) Che significa e come si fa : "(Consiglio fortemente un undervolt di 70/90mha per migliorare la batteria e non avere nessun riscaldamento)"
    Grazie mille!
    Senior Droid L'avatar di GaetanoDj
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 57 volte in 41 Posts
    Ha qualche bug questa rom?
    Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda: nulla è reale. Quando gli altri si piegano alla morale e alle leggi, ricorda: tutto è lecito. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo Assassini. Nulla è reale, tutto è lecito
    Se Ti SoNo StatO D'aIuTo CliCCa Il TaSto ThAnKs
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da GaetanoDj Visualizza il messaggio
    Allora Gaetano, io ho notato solo un bug nel fatto che non mi andava xposed, del resto tutto perfetto un ottima ROM,
    Allora @r_esisto come ROM è ottima, tra le migliori...allora devi prima di tutto avere il root e aver installato una recovery come per esempio la TWRP...
    Dalla recovery devi fare un wipe data,system,cache e dalvik in modo da avere una base pulita su cui flashare la ROM...poi la flashi. .ovvero vai nella sezione install zip e la installi...dopo ciò devi flashare le gapps ovvero uno zip con le app google e supersu in quanto con android 5.1.1 supersu va flashato...dopo tutto ciò abbiamo il kernel...il kernel devi scaricare l alucard 1.3 versione per CM ovvero il primo nella lista dei download...
    E poi andare in recovery flasharlo, fare wipe cache e dalvik poi riavviare...
    Cambiato kernel possiamo personalizzare vari parametri con app come kernel adiutor...
    Apri kernel adiutor metti in ogni sezione in alto a destra abilitata l applicazione dei dato a ogni avvio...vai nella sezione voltaggi e vedrai per ogni frequenza un numero di volt...vai su offset generale e scrivi -80 e abbasserà tutte le frequenze di 80, così facendo avrai più batteria e il telefono si surriscalda di meno...
    Consiglio molta attenzione e un backup per evitare danni
    Quote Originariamente inviato da r_esisto Visualizza il messaggio
    Ciao Jwen!
    Grazie mille!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jwensouls per il post:
    r_esisto (07-08-15)
  9. #7
    Ok. fondamentalmente uguale ai miei cinesini.
    Scarico tutto e ci provo.
    GRAZIE!
  10. #8
    May 2015
    GRAZIE!
    Se hai bisogno posso aiutarti
  11. #9
    Androidiano L'avatar di zinno1948
    Faenza
    Ciao jwensouls
    ho installato questa rom e direi perfetta addirittura uso skygo perfettamente nonostante il root.
    Ho solo un problema non funziona la rubrica telefonica, non mi trova nessun contatto. Ho installato anche ALUCARD KERNEL e gapps stock.
    Puoi aiutarmi perchè mi piace questa rom dopo averne provate tante. Grazie
  12. #10
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da zinno1948 Visualizza il messaggio
    Ciao jwensouls
    1) puoi cercare un app alternativa alla rubrica sul play store,
    2) prova a riflashare la ROM facendo anche un wipe sistem
    3) attento che non sia stato un back up ripristinato a far crashsre la rubrica
