Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Problemi dopo Flash Firmware Originale
    ho provato nel tentativo di risolvere il problema della sim non riconosciuta, a fleshare la cm 12.1 sul mio s4, non avendo risolto il problema ho scaricato un firmware originale I9505ITVHOI1
    e l'ho flashato con odin 3.10, il telefono si è avviato ma ho notato che nella procedura di configurazione: 1) salta completamente la pagina della sim;2) non mi fa attivare il wifi.
    nella scheda info del cellulare alla voce baseband, imei compare la scritta sconosciuto
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da velocity86 Visualizza il messaggio
    @velocity86
    - Reset da Recovery
    - Riflasha il Firmware
    - Reset (nuovamente da Recovery)
    Dimmi se:
    1) Si risolve il problema in configurazione
    2) Ti lascia attivare WiFi
    2) IMEI è tornato?
    ___________________
    Mate 20 Pro
    @velocity86
    Abbiamo novità?
    ___________________
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    @velocity86
    Abbiamo novità?
    ciao grazie per l'aiuto, non avevo riposto semplicemente perchè prima di oggi non ho avuto modo di effettuare le prove che mi hai detto
    ricapitolando, reset da recovery, fleshato questo firmware I9505XXUHOH2_I9505ITVHOI1_I9505XXUHOH2_Home.tar.md 5, con odin 3.10 di nuovo formattato da recovery, risultato invariato
    Mate 20 Pro
    Ma IMEI..... è tornato?
    ___________________
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    velocity86 (11-02-17)
  8. #6
    allora ho rifatto la procedura che mi hai descritto, cambiando versione di odin,
    accendo il cel, attendo tutta la procedura, concludo la configurazione guidata, con wifi attivo, e mi scarica automaticamente le app vodafone, praticamente il cell va una cannonante.
    mi inizia a scaricare un aggiornamento di sistema da circa 500 mb, lo installa...riavvia scheda sim assente, solo chiamate di emergenza
  9. #7
    Mate 20 Pro
    Rifai procedura
    Al riavvio non attivare WiFi...
    ...e blocca aggiornamenti
    Controlla se così il telefono funziona
    ___________________
  10. #8
    rifleshato gia due volte, ma niente da fare pare che sia stato solo un episodio fortunato, compare l'icona del segnale che a seconda della posizione del telefono si riempie o si svuota, ma dice sempre inserire sim
  11. #9
    Mate 20 Pro
    ....ma IMEI......... c'è o no?!
    ___________________
  12. #10
    Si c'è l imei la baseband tutto
    Inviato dal mio HUAWEI RIO-L01 utilizzando Tapatalk
