Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
XPOSED FRAMEWORK e MODULI VARI FUNZIONANTI SU S4 MINI
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Come fatto per altri smartphone, anche per s4 mini, apro questo thread ove discutere di xposed e dei vari moduli funzionanti su questo smartphone...
    Al post # 1 inserisco breve guida introduttiva....
    Chi ha provato o proverà moduli di xposed FUNZIONANTI SU QUESTO SMARTPHONE lo segnali nei post successivi, scrivendo anche una guida chiara con link e spiegazioni di configurazione del modulo stesso...
    Al post #2 inserirò l' indice con il link delle guide dei singoli moduli che aggiungerete...
    Premessa : ne io ne il forum, siamo in alcun modo responsabili in caso di problemi o malfunzionamenti arrecati all' apparecchio...
    Link ufficiale: Xposed - General info, versions & changelog - XDA Forums
    Credit: rovo89
    Breve guida introduttiva
    Richiede i permessi di root
    • Dalla pagina ufficiale citata sopra, scaricare l' apk dal link nel primo post... (nel paragrafo download...).... installarla normalmente ed aprirla...
    • Cliccare sulla scritta in rosso (o framework), acconsentire superuser, installa/aggiorna, ok e si riavvia...
    • Riaprire xposed installer, cliccare download, dalla lente (cerca) digitare il nome del modulo che ci interessa, scorrere la lista, cliccarci sopra, scorrere nella paginata versioni, cliccare sul download voluto e installarlo...
    • Tornare in xposed installer, cliccare su moduli e spuntare l' app (modulo) installata, uscire, riavviare e il modulo sarà abilitato...
    • Cercare il modulo nelle app, aprirlo e configurarlo in base alle proprie esigenze..
    Per l' elenco completo dei download dei moduli : [INDEX] Xposed Modules Collection | Post Mod… | Xposed General | XDA Forums (alcuni compatibili con i nostri samsung e altri no)...
    consiglio: dopo aver fatto installa/aggiorna, con un file manager (o semplicemente da archivio), entrando nella memoria del dispositivo /android/data/de.robv.android.xposed.installer/ si trova un file Xposed-Disabler-Recovery.zip (che si può anche scaricare dal link in fondo al primo post della guida ufficiale), copiarlo nella scheda sd (fuori da ogni cartella)....
    se dopo aver attivato/modificato qualche modulo , il dispositivo dovesse andare in bootloop, da custom recovery flashare lo zip appena citato e al riavvio l' xposed sarà disabiltato... dopo aver rimosso la modifica che aveva causato il problema (o proprio disabilitato il modulo dall' xposed installer) si può tornare su xposed installer, installa/aggiorna, riavvia e usare nuovamente l' xposed....
    BUONA CONTINUAZIONE!!!
    Ultima modifica di jonn; 17-12-14 alle 01:28
    INDICE DELLE GUIDE DEI MODULI DI XPOSED
    post in aggiornamento
    Ultima modifica di jonn; 17-12-14 alle 00:58
    riservato......
    Oct 2013
    ciao a tutti ho pensato di aprire una discussione dove vedere quali moduli xposed funzionano
    con il nostro s4 mini.
    io per ora ho testato xmultiwindows e funziona alla perfezione!
    continuiamo la discussione per sapere quali sono i migliori moduli dato che sembra
    che non se ne parli da nessuna parte..
    Nessuna novità su Xposed Framework per i9195?ho letto qualcosa in rete ma risale tutto all'anno scorso quindi non so se per Kitkat vada bene( http://www.s4miniarchive.com/2013/09...xposed-on.html) ..altra domanda..gira solo sulle stock rom oppure anche sulle custom con semplice root?
    Senior Droid L'avatar di iBluShared
    Ringraziato 148 volte in 143 Posts
    Quote Originariamente inviato da antoulgheri Visualizza il messaggio
    Xposed funziona per il nostro dispositivo, basta usare le mod compatibili con KitKat ovviamente. Funziona su qualsiasi ROM, stock o custom che sia, l' importante è il Root
    ex Galaxy S Advance&S4 mini
    Huawei P8 Lite
    ROM: Stock Rooted B565 MM
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA IL TASTO ''THANKS''
  8. Il seguente Utente ha ringraziato iBluShared per il post:
    antoulgheri (30-12-14)
  9. #7
    Quote Originariamente inviato da iBluShared Visualizza il messaggio
    Potresti riportare per piacere una guida con dei link per reperire i file d'installazione ed i vari moduli compatibili con KitKat per questo telefono?
  10. #8
    uniti post e creato XPOSED FRAMEWORK e MODULI VARI FUNZIONANTI SU S4 MINI ove discutere dei vari moduli funzionati su s4 mini....
    per i moduli trattati nei post successivi, (con tanto di guida chiara con link e spiegazioni di configurazione del modulo stesso) inserirò il link nell' indice al post #2...
    buona continuazione!!!!
    breve guida generale su xposed e link ufficiali, inserita al primo post....
    per i moduli compatibili e relativa guida, li inserirò al post #2 man mano che verranno segnalati....
  11. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  12. #9
    Oct 2013
    altro modulo che funziona senza problemi è wanam xposed , scaricabile anche dal playstore. permette un sacco di personalizzazione ed è facilissimo da usare.
    una chicca(tra le tante) , almeno per me è poter falsificare lo stato del sistema di modo che anche avendo il root si possono continuare ad avere aggiornamenti ufficiali via ota..anche se probabilmente non ce ne sarà piu' bisogno vfisto che nn ci saranno piu' aggiornamenti
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mala2009 per il post:
  14. #10
    Xmultiwindow (che consente di lavorare con piú app aperte sulla stessa pagina) e LBE tranlations (traduzione dell'app cinese LBE) funzionano alla grande..di Wamam Xposed molte opzioni funzionano altre no tipo cambio colore icona batteria e suono otturatore (scoperto poi essere eliminabile direttamente dalle opzioni della fotocamera)
    Ultima modifica di antoulgheri; 30-12-14 alle 13:55
