Utente del giorno: absinth con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Lockscreen s6 (tema)
    Senior Droid L'avatar di luigiv97
    Ringraziato 48 volte in 40 Posts
    Ecco a voi la lockscreen con le icone simili a quelle di s6 😊 ho seguito la procedura qui di seguito riportata http://forum.xda-developers.com/show....php?t=3068081
    Link: https://mega.co.nz/#!g9MSAITQ!jwm-AJ...DG7sIuEdsddod0
    Per installare il SystemUI.apk occorre sostituire il file originale con l'apk che ho modificato io: tramite Root Explorer entrare nella cartella System ed eliminare il vecchio apk, senza cancellare la cartella "arm" se siete su rom Odex (fatevi una copia del vecchio apk non si sa mai) e sostituirlo con l'apk modificato. Dare i permessi r-w--r--r
    Riavviare e godetevi la nuova interfaccia
    Ultima modifica di luigiv97; 01-04-15 alle 18:46
    Un thread così non è molto utile, e può anche creare confusione negli utenti.
    Serve la procedura di istallazione e se il materiale ha una fonte è corretto dichiararla
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    luigiv97 (01-04-15)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da luigiv97 Visualizza il messaggio
    Ecco a voi la lockscreen con le icone simili a quelle di s6 �� ho seguito la procedura qui di seguito riportata http://forum.xda-developers.com/show....php?t=3068081
    Ciao io ho provato ad installare sul mio s5 la lookscreen s6 da te postata seguendo perfettamente la guida. Al riavvio mi dava messaggi di errori in continuazione. Io ho un firmware originale (lollipop 5.0.2) con root ovviamente. Mi puoi dare una mano? Forse devo cancellare anche la cartella arm visto che non utilizzo una rom?
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da danilob1974 Visualizza il messaggio
    Evidentemente hai una build diversa dalla systemui che ho pubblicato tempo fa per questo motivo ti dà errore
  7. #5
    Quindi non è un problema della cartella arm. Allora questo file apk va bene solo per i samsung con una build uguale alla tua?
  8. #6
    si, ho postato questo file perché in quel momento non c'erano altri aggiornamenti da parte di Samsung, invece ora sono uscite altre build.
  9. #7
    Ho capito....Mi piacerebbe molto mettere la lockscreen s6 ma purtroppo pur seguendo le guide su internet nn riesco a decompilare il systemui con apk tool. Tu per caso hai una guida dettagliata da postare soprattutto per come configurare java su windows 7?
    Ultima modifica di danilob1974; 27-07-15 alle 15:20
  10. #8
    Lascia perdere il PC... scarica X-plore dal play store e trova l'apk della systemui e aprilo come zip... da li poi inserisci i file per modificare la lockscreen, appena finito copia l'apk modificato nel sistema.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato luigiv97 per il post:
    lucadalba (16-12-15)
  12. #9
    Ok grazie mille...Proverò in questo modo.
  13. #10
    fammi sapere
  14. Il seguente Utente ha ringraziato luigiv97 per il post:
    danilob1974 (27-07-15)
