Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 43
[PROBLEMA] Galaxy S6 si blocca alla scritta Samsung e si riavvia
  1. #31
    Il problema è che se rimetto il firmware Stock di Android 6.0.1, il cellulare mi da l'errore di temperatura batteria troppo bassa; se rimetto il firmware Stock di Android 5.1.1, il telefono si blocca sulla scritta Samsung...
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Libo95 Visualizza il messaggio
    Se rimetti il 5.1.1 è d'obbligo il factory reset dalla recovery stock, sennò non si avvia. Se sei sicuro di averlo fatto e ancora non va, mi sa ci sono problemi che solo l'assistenza può risolvere
  4. #33
    Se metto il 5.1.1, non si avvia in recovery mode.
  5. #34
    Mar 2016
    non ce alcuna soluzione riguardo il wifi e bluetooth che non si attivano?
  6. #35
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da waleed Visualizza il messaggio
    Quello potrebbe dipendere dal kernel, potresti provare a rimettere nuovamente il firmware se un ripristino non ha funzionato
  7. #36
    Salve a tutti spero d iessere nella sezione giusta.
    Oggi mia moglie ha fatto il solito casino col suo S6 mi chiama e mi dice che come altre volte il tel le è andato in FACTORY MODE...cioè la schermata azzurra dove c'è scritto Downloading Do not turn off target.
    Bene sono riuscito a farlo ripartire con power-tasto volume giu'-tasto home
    una volta dentro le ho salvato le foto con air droid che la usb non la riconosce piu e rirpristinato..portandolo alle impostazioni di fabbrica.
    reistallo tutto faccio gli aggiornamenti.
    Bè una volta spento mi ricompare la schermata azzurra con scritto FACTORY MODE ecc ecc Downloading Do not turn off
    Usando i 3 tasti si risistema e riparte, ma ogni volta he lo spengo esce la schermata.
    Come posso risolvere?
    P.S, il tel l' ho preso usato e non l'ho rootato
  8. #37
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da uberteam Visualizza il messaggio
    A quanto pare è andato in soft brick, che di per se non è una cosa orribile. Collegalo al Pc e ripristina il software con il software dedicato Samsung. (per pc ovviamente e, sempre ovviamente quello ufficiale).
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. #38
    Altro problema, quando lo collego al pc col cavo usb carica soltanto ma non riconosce il tel infatti x salvare le foto ho usato aur droid.
    Se sai dirmi come poter aggirare lostacolo sarebbe fantastico.
    Alta cosa...come si ripristina il software?
    Sono abb ignorante in materia
    sorry
  10. #39
    sorry
    Scarica questo software --> http://downloadcenter.samsung.com/co...h_PC_setup.exe
    Accertati che il cavo sia originale o completamente compatibile. Se va tutto a buon fine ti dovrebbe aggiornare il telefono. Casomai non andasse bene ritorna qui
  11. #40
    Ho 2 pc..su quello nuovo con win10 non mi ha istallato il programma dandomi errore "impossibile avviare l'apploicazione.....registro eventi....
    Sul veccio pc sempre con win 10 l'ha installata ma in tutti e 2 collegnado il cavo usb non vedo il tel
    se allo stesso cavo collego il mio s7 lo vede quindi non credo sia un problema di cavo
    Ultima modifica di DreamReaper; 12-02-18 alle 23:56
