Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 32 di 33 primaprima ... 2230313233 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 329
[GUIDA] Root e Recovery Samsung Galaxy S7 EDGE - G935F
  1. #311
    Jun 2016
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    ai ragione ma sono esausto. ora ho installato lineageOS , modello dello smartphone Samsung Galaxy S7 EDGE - G935F
    pensavo fosse chiaro visto il titolo del thread =) scusate.
    sono davvero incasinato, domani devo lavorare e ho il telefono vuoto
    Jun 2016
    hai ragione ma sono esausto. ora ho installato lineageOS , modello dello smartphone Samsung Galaxy S7 EDGE - G935F
  4. #313
    Jun 2016
    i ragione ma sono esausto. ora ho installato lineageOS 18.1, modello dello smartphone Samsung Galaxy S7 EDGE - G935F
  5. #314
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,348 volte in 1,757 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrea12233221 Visualizza il messaggio
    Questo procedimento è solo per Android 8 e solo per il tuo modello SM-G935F con firmware stock
    1. Installa i driver sul pc (Smart Switch)
    2. Scarica e decomprimi Odin sul pc
    3. Scarica il pacchetto in allegato, contiene tutti i file per Android 8 per il tuo modello, copia il file Magisk-v19.2.zip e remove-encryption.zip su una scheda microSD da inserire nel dispositivo.
    4. Abilita "Debug USB" e Sblocca OEM nella sezione "Opzioni Sviluppatore"
    5. Spegni il dispositivo e vai in "Modalità download" utilizzando la combinazione tasti Volume Giù + Tasto Home + Power
    6. Collega dispositivo tramite cavo USB al computer
    7. Esegui Odin e attendi che lo riconosca
    8. Click sul pulsante "AP" e inserisci il file TWRP.tar
    9. Deseleziona "Auto reboot" e installa TWRP.
    10. Per uscire dalla modalità Download stacca il dispositivo e premi i pulsanti Vvolume Giù + Power; ora appena il dispositivo si spegne, entrare in TWRP premendo velocemente i tasti Volume Su + Tasto Home + power (devi essere veloce altrimenti il sistema si riavvia e la TWRP non si avvia, anzi vaola via.
    11. Assicurati di eseguire Wipe > FORMAT DATA altrimenti si verificheranno errori di montaggio dei dati.
    12. Torna alla Home della TWRP e da Install > flash del file remove-encryption.zip in modo che la TVRP
    non voli via.
    13. Torna alla Home della TWRP e da Install > flash Magisk-v19.2.zip
    14. Riavvia il sistema da Reboot > System
    LINK pacchetto file https://www.mediafire.com/file/f3o1o...oid_8.zip/file
  6. #315
    Jun 2016
    non voli via.
    Non sto capendo la tua risposta, mi spiace.
    io sino a venerdi avevo la stock però ho deciso di cambiare. quando mi sono imbattuto in questo forum avevo già lineageOS.
    Cosa posso fare ora che mi ritrovo con lineageOS 18.1? devo rimettere la stock, fare questo procedimento, e poi cambiare a lineageOS?
    o esistono altri metodi?
  7. #316
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    C'è scritta tutta la procedura compreso il pacchetto che contiene i file. Se vuoi utilizzare questa procedura con Odin reinstalla il firmware stock.
  8. #317
    Jun 2016
    ok quindi metto nuovamente il firmware stock, faccio il root, e poi posso installare lineageOS senza problemi? scusate ho fatto le ore piccole tentando di risolvere, son stanchissimo e ho paura di sbagliare per una mala comprensione
  9. #318
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Mi raccomando attenzione ai post multipli ( lo so che sono stati involontari).
  10. #319
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Se hai già installato la LineageOS, scarica l'apk di Magisk ultima versione da qui https://github.com/topjohnwu/Magisk/releases cambia l'estensione da .apk a .zip ed esegui il flashing da TWRP.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (18-07-21)
  12. #320
    Jun 2016
    Ho risolto ieri notte.
    ho inizialmente riportato tutto alla condizione stock, ho provato questa guida e funzionava.
    ho poi installato lineageOS e misteriosamente sono riuscito a fare il root semplicemente senza errori vari.
    grazie dell'aiuto siete formidabili!
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato andrea12233221 per il post:
    DreamReaper (21-07-21),Ma551m0 (20-07-21)
