Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problemone EFS, come ripristinare backup?
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Salve, ho un problema con l'efs di un Galaxy S7 (g930f)
    In pratica ho flashato un efs (non chiedetemi il perchè) corrotto nella medesima partizione tramite un app di cui non ricordo il nome. Adesso non si avvia più, va direttamente in recovery con 3 errori uguali "failed to mount /efs (invalid argument)" Ho provato ad installare una stock rom da 4 file, flashata con successo con Odin ma il problema persiste. Prima di fare questa cazzata fortunatamente ho backuppato la partizione efs e radio, ma non so in che modo ripristinarlo! Il dispositivo va solo in recovery e download mode. Ho anche flashato autoroot e supersu tramite la TWRP recovery per lanciare comandi con adb tipo "adb shell" e "su" (che non funzionano, probabilmente non è effettivamente rootato o non è attivata la modalità debug che non posso attivare) Fastboot non mi riesce a riconoscere il dispositivo. Ho provato a flashare il backup di estensione .tar (ce l'ho anche .img, peccato non sia possibile flasharlo tramite Twrp) tramite Odin posizionandolo in AP ma mi restituisce Fail. Per il resto ho provato a fare tutti i wipe possibili cancellando l'intero OS e reflashando la stock con Odin attivando "re-partition" e "efs clean" ma senza risolvere, sempre il solito errore in recovery.
    Cosa mi consigliate di fare?
    Ultima modifica di ElPocho796; 18-05-17 alle 22:05
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da ElPocho796 Visualizza il messaggio
    innanzitutto non avrei usato il repartition ed efs clean in odin, ad ogni modo ora devi entrare nella TWRP, copiare la efs.img che hai backuppato nella sd interna poi da terminale della twrp digiti:
    dd if=/sdcard/efs.img of=/dev/block/platform/155a0000.ufs/by-name/EFS
    dopodiche dovrai fare il wipe data da recovery e dovresti essere a posto
    Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  4. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    ElPocho796 (19-05-17)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta. Ho inserito il file efs.img nella root principale della sdcard interna. Appena mando giù il comando dd if=/sdcard/efs.img mi esce una sfilza di scritte e codici, dopodichè si ferma per poi ripartire in loop con gli stessi codici impallando il terminale
  6. #4
    genova
    s6
    metti anche la parte of vero? che fa quando si riavvia?
  7. #5
    Non riesco a mettere la parte of perchè appena metto la parte dd if si impalla. Al riavvio da quando ho installato la stock e la twrp va in bootloop, con il solito errore efs in recovery
  8. #6
    genova
    s6
    ma l'invio lo devi dare solo dopo che hai scritto tutta la linea
  9. #7
    Si, ho inserito "dd if=/sdcard/efs.img" e dato l'invio ma si impalla
  10. #8
    genova
    s6
    appunto devi mettere anche of=/.... prima di dare invio!!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
  12. #9
    Pensavo fossero separate. Ho inserito l'intera linea e dato l'invio, mi esce questo:
    "40960+0 records in
    40960+0 records out
    20971520 bytes (20.0MB) copied, 0.706561 seconds, 28.3MB/s"
    Faccio il wipe data e tra le prime stringhe appare il solito "failed to mount /efs (Invalid argument)"
    Al riavvio ancor bootloop
  13. #10
    genova
    s6
    "40960+0 records in
    40960+0 records out
    eh però ha scritto.. fai il flash del firmware da odin..
  14. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
