Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 28 di 29 primaprima ... 1826272829 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 289
[ROM] [GT-P51XX] CyanogenMod 10 [4.1.1]
  1. #271
    Senior Droid L'avatar di lucmi8
    Padova
    Oneplus 9 Pro
    Ringraziato 44 volte in 38 Posts
    R: [ROM] [GT-P51XX] CyanogenMod 10 [4.1.1]
    Si si fatto tutto grassie mille
    THE BEST......Se vi sono stato d'aiuto cliccate il tasto "Thanks"
    Salve a tutti ho un piccolo problema con questa rom ho aggiornato la nightly del 17/02 aggiornando direttamente dalla rom (senza cmw) al riavvio mi e' comparsa una schermata piena di piksel colorati che dura un secondo e poi va via vi e' capitato anche a voi , avete qualche soluzione grazie in anticipo
  4. Il seguente Utente ha ringraziato orecchino70 per il post:
    pierm (25-02-13)
  5. #273
    Quote Originariamente inviato da orecchino70 Visualizza il messaggio
    Cyanogenmod 10 del 17/02 o del 24/02?????
    Mi sa che siete nel thread sbagliato, qui si parla della versione 10, non della 10.1
    Nel Thread della 10.1 c'è eventualmente la soluzione al problema delle righe/pixel colorati al boot
    Samsung galaxy S3
    STOCK 4.3 I9300XXUGND5_I9300ITVGNE1_ITV
    Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100
    STOCK 4.1.2 P5100UBDMD2_P5100EONDMD1_EON, Blackhawk next kernel 1.8.3 OC, new ducati vendor blobs
  6. #274
    Ragazzi qualcuno mi puo spiegare Format System che cosa comporta?cioe... se formatto il sistema dopo quando istallo la nuova rom devo ricreare la partizione oppure no?
  7. #275
    Androidiano VIP L'avatar di Orla001
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Ringraziato 1,281 volte in 609 Posts
    Quote Originariamente inviato da ic7800 Visualizza il messaggio
    Assolutamente no, non è "Delete /System" ma è un semplice Format /System, che pulisce la partizione System e la prepara alla nuova installazione, non si elimina la partizione
    Se ti sono stato utile premi il tasto Thanks
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Orla001 per il post:
    ic7800 (03-03-13)
  9. #276
    Certo che mi sei stato utile!!! quando installo una nuova rom tu dici che e meglio oltre ai vari wipe fare anche un Format/system?
  10. #277
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Beh il format System è d'obbligo!! Altrimenti i file della vecchia ROM rimangono li e consumano spazio!!!
  11. #278
    OK capito!!
    Ultima modifica di ic7800; 06-03-13 alle 19:25
  12. #279
    buon giorno a tutti, ho un galaxy tab 2 10.1 p5110,
    ho un problema.
    ho provato ad installare la cyanogenmod 10, premetto che sul tread dice:Visto l'uscita della CM10.1 , quando scaricate la versione nuova, guardate bene che ci sia scritto "cm-10" e non "cm-10.1" perchè l'ultima si basa su Android 4.2.1!, ma la 10 non esiste nei link forniti, o 10.1 per 4.1.x oppure la 9.
    provo con la 10, faccio tutto il procedemento flasho anche le gapps e quando si riavvia e compare il logo cyanogenmod, dopo qualche secondo esce l'errore impossibile completare processo google.com.gapps ecc o una cosa del genere ed anche il processo wizard.
    La 9 la carico e funziona benissimo.
    per installare la 10 devo avere la versione 4.1.1 del firmware o basta che ho la 4.0.4 e l'altra la carica in automatico?
    dove sbaglio nel caricare la 10? seguo il procedimento alla lettera!
    seconda domanda:
    nella versione 9 della mod quando entro nel rom manager e verifico gli aggiornamenti mi dice che manca la cwm, ma io ce l'ho, ho la 6. (se si riferisce alla recovery, se entro con power e vol- in alto a sinistra c'è scritto clockworkmod 6.0.1.2 credo, cmq la 6).
    provo comunque ad installarla e il programma si blocca, non risponde e si chiude.
    vi prego se potete aiutatemi sto uscendo pazzo. grazie!
  13. #280
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Allora.. La cm10 non si trova piu su get.cm..
    QUANDO TORNO A CASA FACCIO L'UPLOAD DELL'ULTIMA VERSIONE la 20121216.. Le gapps sono quelle per cm10, mentre se installi la 10.1 devi mettere le GApps per 10.1 ovvero le 20131301..
    Se ti sono stato utile premi il tasto Thanks!
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Orla001 per il post:
    alvin3 (11-03-13)
