Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
[Kernel] [CM10] CMOC10-Kernel [Update: Versione MaxOC]
    Androidiano VIP L'avatar di Orla001
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Ringraziato 1,281 volte in 609 Posts
    CMOC10-Kernel + MaxOC Version
    Ciao gente di Androidiani!
    Oggi vi presento questi due Kernel per la CyanogenMod 10, uno, il primo ha lo stesso changelog del Metallikernel per la CyanogenMod 9, mentre il secondo, si capisce dal nome MaxOC, permette un Overclock Maggiore, fino a toccare la modica cifra di 1528 MHz
    Vi ricordo che è solo per CyanogenMod 10
    SOLO PER CYANOGENMOD 10
    Dopo le dovute raccomandazioni, ecco le novità!
    Ecco le novità:
    Overclockable to 1.38GHz, 1.52GHz for MaxOC
    Underclockable to 150MHz
    GPU overclocked to 384MHz, 512MHz for MaxOC
    Cache L3 overclocked to 224MHz for MaxOC
    Pegasusq governor
    E altri fix e ottimizzazioni
    *****LEGGIMI*****
    Mai, in nessuna circostanza, usare profili SetCPU o di qualche altro possibile programma di configurazione della CPU.
    Usare, per l' overclock , solo la pagina "Prestazioni" presente in IMPOSTAZIONI.
    Istruzioni per l'installazione:
    -Scaricare il Kernel e copiarlo nella Memoria di Massa.
    --Spegnere il Tab e accenderlo in recovery
    --- Apply zip from internal storage
    ---- Riavviare il tab
    ----- Overclocca a tutt'andare
    ******** Download ********
    Versione NORMALE: Versione MaxOC Ne io ne il forum di Androidiani ci assumiamo la responsabilità di ciò che combinerete con il vostro Tab
    Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks
  2. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato Orla001 per il post:
    ClaudìoS3 (14-01-13),Djkikko98 (18-11-12),LordBOX (30-11-12),NEWDENNY90 (18-11-12),PasqualeLucanoDOC81 (17-11-12),pierm (23-09-12),RiCkyOne (03-01-13)
    Androidiano VIP L'avatar di pierm
    S plus +tab2.1 3G
    Ringraziato 639 volte in 457 Posts
    PRimo tanks da parte mia, inizio il test e ti faccio sapere subito gli effetti, ma solo per chi lo usa per lavoro. Per gli mp3 e giochi non esprimo nulla.
    post per scaricare la CM10 e istruzioni:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...0-4-1-1-a.html
    Per la CWM 6
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-odin.html
    Un thank speciale a Orla per la sua precisione e chiarezza in tutto
    Ultima modifica di pierm; 23-09-12 alle 15:20
    S+ i9001 DarkCM + gapps Team ADC
    TWRP_2.6.3.0_ariesve - Governor On demand 245-1401 I/O row - Band/DDKP0
    Samsung Tab 2.10+3G slimbean
    mi trovi anche qui twitter dcroma
    Il thanks! e' gratis e La Wiki di dell serve a tutti, impariamo a leggerla
  5. #3
    Sapete dirmi se funge per CyanogenMax basata su CM10?
  6. #4
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Quote Originariamente inviato da daevy
    Certo!
    Inviato da Galaxy Tab 2 10.1"
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Orla001 per il post:
    LordBOX (30-11-12),pierm (24-09-12)
  8. #5
    S plus +tab2.1 3G
    Orla buongiorno,
    una domanda. Sto per passare alla CM10 secondo le istruzioni che hai indicato. Solo che mi chiedo, come si fa ad aggiornare il sistema android alla 4.1?
  9. #6
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Quote Originariamente inviato da pierm Visualizza il messaggio
    Orla buongiorno,
    Quando flashi la CM10, automaticamente diventa 4.1.1
    Praticamente..
    CyanogenMod 7 basata su Gingerbread
    CyanogenMod 9 basata su Ice Cream Sandwich
    CyanogenMod 10 Basata su Jelly Bean
    Mi raccomando fai un backup dei dati prima di installare la CyanogenMod 10 perchè devi fare il Wipe data/ Factory Reset
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Orla001 per il post:
    LordBOX (30-11-12),pierm (27-09-12)
  11. #7
    S plus +tab2.1 3G
    Certo per cautela, visto il precedente che mi sono "attaccato" come dicono a Roma, faccio un bkp con tit e un nanoandroid e salvo tutto su pc e Dropbox.
    Lo faremo in 5 contemporaneamente. Speriamo bene
    Cmq se ci sono problemi ti scrivo.
    Sai qualcosa sulla SD ext, da quel che ho letto sembra che l'appl gemini permetterebbe di spostare le appl su sd ext. Solo che mi dice che non c'e' spazio, per me e' un problema di formattazione (forse per via del sistema linux)?
    Ho trovato un post che spiega come partizionare la SD e poi poter spostare le appl sulla SD ext e altro. E' stato fatto a fine agosto 2012. Lo testo dopo la tua CM10 e se non svengo per l'esaltazione provo a scrivere qualcosa qui con il tuo benestare (onde evitare casini)
    Ultima modifica di pierm; 28-09-12 alle 10:16
  12. #8
    S plus +tab2.1 3G
    Orla ho installato la CM10 OC con il Kernel , l'ultima versione della nightly uscita il 28 settembre 2012, no comment. Mi sono rifatto il tablet nuovo Gratisssssssssssssss!!!!
    Per il problema dell'attivazione della Notifica debug USB richiesta da TB ho risolto. Bisogna attivare in alto a destra della schermata impostazioni il tasto [On].
    Adesso inizio a vedere gli effetti lavorativi. Per la partizione della SD se mi puoi spiegare il post o il procedimento di modifica del file Boot.img della Rom
  13. #9
    Caserta
    LG G7 ThinQ
    Credo di aprire il topic per la modifica boot.img tra qualche giorno, devo prima imparare io xD
    Non continiuamo il discorso qua, siamo OT
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Orla001 per il post:
    LordBOX (30-11-12),pierm (29-09-12)
  15. #10
    S plus +tab2.1 3G
    Orla scusa, hai notizie sul topic boot.img, già aperto? Grazie
