quindi è una vodafone..si va bene la 4.0.4
no e' un no brand comprato al bennet mod gt-5110 quello solo con il wifi
nello specifici ho scaricato questa XXBLK1 4.0.4 (CSC P5110ITVBLL1).
Edit: Ho rifatto tutta la procedura con stock 4.0.3 niente da fare il conter e' a 1
se hai qualche idea per piacere fammelo sapere anche in negativo grazie
prima di fare il tutto..hai usato triangle away per fare il reset?
perchè ora sei senza permessi di root quindi il counter non lo puoi azzerare.
Hai usato la lite o la pro?
Ho fatto il root una seconda volta, ho usato Triangle away e la vesrione pro di mobile odin, seguendo la tua guida.
prima di usare mobile ho fatto il triangle awai ho riavviato in modalità dowload per controllare il counter e risultava zero.Ho eseguito l'installazione della stock con mobile odin pro ultimata riavvio in modalità dowload e il counter era su yes (1) quindi mi aveve di nuovo contato il flash.
Mi viene un dubbio sia mobileodinpro che triangle non li ho presi dal marchet ma apk da un noto sito italiano a gratis magari sono bacati, fammi sapere l'angoscia mi sta assalendo
mi spiace ma se usi delle versioni warez qui non possiamo fare molto.
al massimo invece di usare il mobile odin usi odin da pc.
Ascolta ma se flasho con odin da pc il counter lo conta come un'ulteriore flash? grazie
il flash di una rom stock non fa incrementare il counter :)
Grazie perl'ifo e scusa per la rottura ultima cosa azzero il counter e faccio il flash da pc con odin giusto?dovrebbe funzionare
si
in ogni caso
https://www.androidiani.com/forum/mo...-garanzia.html
La recovery mi rimane?
Devo flashare il kernel stock o c'e già?
