Reset Flash Counter
Ragazzi, ho installato l'app per resettare il contatore dei flash(Triangle Away), però appena lo avvio mi chiede i diritti di super user, metto consenti e me lo chiede altre 5-6 volte, per poi chiudersi. Appena provo a riaprilo mi chiede di nuovo i diritti, come posso fare?
l'hai scaricata dal market o da xda? che rom hai? hai i permessi di root?
OptimusGiglio
uso la cyanogenmod 10, ovviamente ho i permessi di root, ho scaricato l'app da xda
Pensate sia un problema della Cyanogen Mod 10 ? Perchè è fastidioso sapere di non poter azzerare il counter.
PIù che un problema con la cm10 potrebbe essere un problema col kernel, se lo hai cambiato x installare la cyano.
Leggi quello che scrive chainfire nel suo post:
"Whether or not Triangle Away works depends largely on your kernel. Flashing a different kernel may make it work if it previously didn't."
il problema che hai avuto tu mi fa pensare che potrebbe essere legato al kernel...
OptimusGiglio
solo che io ho installato solo la CM10 senza cambiare alcun kernel, quindi in teoria se torno a ics stock e faccio il root dovrebbe funzionare quest'applicazione?
in teoria sì, almeno stando a quello che dice chianfire
oretovalley
scusa, se ho ben capito tu vuoi fare il triangle away per ripristinare la garanzia ed hai scaricato l'icona da xda; il problema è che tu avendo la cyano10 non funziona xk il triangle funziona sino alla ics. adesso, dopo aver messo il telefono in recovery devi fare un full wipe di tutto, reinstalli ics, fai il triangle e poi ricarichi jbean ufficiale. avrai ripristinato la garanzia eliminando ogni traccia di root. fammi sapere
zagaria
ma jelly bean ufficiale devo metterlo dalla CWM? perchè da Odin tornerebbe a 1 il flash counter.
oreto, flashi ICS, fai triangle e cosi hai tolto il root e ripristinatno garanzia. Ora flahi jbean con Od in, siccome la polacca ê una versione ufficiale, il counter resta. Zero
Inviato dal mio GT-P3100 usando Androidiani App
zagaria
Non sapevo che flashando con Odin Firmware Ufficiali il Counter non si incrementa!
oretovalley
Beh, non si può sapere tutto.
