Problema post flash P3110
    Ciao a tutti,
    ieri ho avuto la brillante idea di installare un kernel per overcloccare il mio Galaxy tab 2 7.0 P3110.
    Il Kernel è il [Kernel][CM10] CMOC10-Kernel [150-1380mhz] [384mhz GPU].
    Ad ogni modo credo di aver capito l'errore, ovvero per quel kernel era necessario avere installato la CyanogenMod 10.1 cosa che io non avevo.
    Ho provato ad installarla successivamente mi in fase di flash mi da un errore riguardo al "wifi" e non la installa.
    alla fine mi trovo con il tablet che si accende e resta bloccato sulla schermata iniziale con la scritta "samsung galaxy tab".
    In tutto questo ovviamente non ho fatto un recovery quindi sono fregato da quel punto di vista.
    Qualcuno mi può spiegare come fare ad installare kernel + rom originali cosi da poter ripartire e rifare tutto da capo?
    Oppure se avete altre soluzioni vi ascolto.
    Grazie mille in anticipo.
    Ciao.
    Ultima modifica di obamarjz; 02-03-13 alle 15:30
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da obamarjz Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Ciao.
    Devi installare con odin il tuo firmware, così riavrai firmware e kernel stock
    Inviato e Consegnato
    ok grazie mille dieguccio.
    ti chiedo un ultima cortesia,mi puoi linkare il firmware stock da installare con odin?
    facendo questa procedura tutto torna come se fosse originale quindi firmware,kernel e rom stock)
    Ciao.
    Ciao.
    Ics o jelly bean?
    ics grazie!
    basta fare la procedura con odin giusto?
    Ultima modifica di obamarjz; 03-03-13 alle 22:13
    ics grazie!
    Qui trovi tutti i thread che ti occorrono
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2845389
    Si, con odin
    perfetto ora funziona! non so veramente come ringraziarti
    ora riprovo ad installare la CM10 e poi il Kernel[150-1380mhz] [384mhz GPU]..
    prima la cyano e poi il kernel giusto?
  9. #8
    si esatto, prima rom e poi kernel
    per dire grazie c'è il tasto
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    obamarjz (04-03-13)
