Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 29
[Kernel][CM10] CMOC10-Kernel [150-1380mhz] [384mhz GPU]
    Androidiano L'avatar di marioxo
    NON HO SVILUPPATO QUESTO KERNEL.
    NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA' DI EVENTUALI PROBLEMI AL VOSTRO TABLET
    Nuovo kernel sviluppato da Johnsel di XDA (che ringrazio).
    USABILE SOLO CON CYANOGENMOD 10!!!!
    Caratteristiche:
    Overclockable to 1.38GHz, 1.52GHz for MaxOC
    Underclockable to 150MHz, both
    GPU overclocked to 384MHz, 512MHz for MaxOC
    L3 overclocked to 224MHz for MaxOC
    Wheatley governor (by Ezekeel)
    Pegasusq governor
    NTFS Read-only support
    SIO scheduler (by Ezekeel)
    SLQB memory allocator (by Ezekeel)
    Optimized CRC32 & ARM RWSEM algorithms
    LowMemoryKiller backported from 3.4 kernel
    and several other fixes and optimizations
    RILASCIATA VERSIONE MAXOC (Molto instabile e potrebbe creare problemi al tablet) :
    Nuovo! MaxOC version. CPU @ 1.52, GPU @ 512, L3 @ 224 & significant overvolt @ max speed.
    Usarlo a proprio rischio! Questi valori sono alti!
    Come installare:
    1) Scaricare il file "CMOC10-Kernel_P31xx.zip" qui sotto e copiarlo nella vostra MicroSD.
    2) Riavviare in recovery e scegliere INSTALL ZIP FROM SD CARD -> CHOOSE ZIP FROM SDCARD -> SELEZIONARE IL FILE "CMOC10-Kernel_P31xx.zip" precedentemente inserito
    3) Attendere il flash (dura pochi secondi)
    4) Riavviare
    5) ENJOY!
    Download links: (Aggiornati al 26 Agosto)
    Versione Regolare : Goo.im Downloads - Downloading CMOC10-Kernel_P31xx-20120826.zip
    Versione MaxOC: Goo.im Downloads - Downloading CMOC10-Kernel_P31xx-20120826-MaxOC.zip
    Provata versione regolare e funziona bene; con overclock a 1,2 GHz o 1,38 il tablet vola (gia' volava con la CM10 a 1Ghz) tuttavia si potrebbero riscontrare qualche bug (come wifi che non funziona o che il tablet non si avvia, ma sono stati risolti dallo sviluppatore).
    Batteria da testare.
    Segnalate eventuali bug.
    P.S. : OVVIAMENTE ATTENZIONE SEMPRE ALL'OVERCLOCK CHE FATE. POTREBBE CREARE PROBLEMI ALLA CPU O ALLA GPU DEL TABLET, INSTABILITA' E SCARICARE BATTERIA. RIPETO NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA'.
    Link al Thread su XDA:
    [Kernel][CM10][26/08] CMOC10-Kernel [New! MaxOC version] - xda-developers
    Ultima modifica di marioxo; 03-09-12 alle 12:57
    SE TI SONO STATO D'AIUTO CLICCA IL TASTO "THANKS"
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato marioxo per il post:
    eriktigro (30-08-12),Ogliastra (29-08-12),tiso (04-12-12)
    Localitā
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Provato sulla unofficial cm10 e va benissimo
    Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
  5. #3
    Localitā
    foggia
    Sono state rilasciate due nuove versioni di questo kernel in data 26 agosto
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di eriktigro
    Ringraziato 70 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da cranio84 Visualizza il messaggio
    Si ma da quanto ho letto dovrebbe essere piu stable la prima versione... :screwy:
  7. #5
    Localitā
    foggia
    Hai letto male allora,ci sono due versioni in data 26 una normale che sarebbe l'evoluzione della prima versione qui postata ed č fantastico come consumi e fluiditā e poi c'č la versione overclockata che č quella che crea instabilitā e quella non l'ho nemmeno provata
    inviato dal mio s3 killer
  8. #6
    My fault... letto di sfuggita... :o scaricato... domani lo provo... ora sono a secco di batteria... quindi é meglio della prima versione giusto?? La batteria dura di piu??
  9. #7
    Grazie mille per la segnalazione. Thread aggiornato. (ero in vacanza )
  10. #8
    Non va, ne con 1380, ne con 1200.
    SI riavvia sempre.
    Ultima modifica di manuvel10; 07-09-12 alle 15:48
  11. #9
    Quote Originariamente inviato da manuvel10 Visualizza il messaggio
    SI riavvia sempre.
    Ciao, in che senso si riavvia?
    Quando provi a mettere a 1200 Mhz o 1380 Mhz il tablet si riavvia?
    Ultima modifica di marioxo; 07-09-12 alle 15:56
  12. #10
    Si, grazie a un data wipe sono riuscito a tornare alle impostazioni con frequenza a 1ghz, ma ora il wifi ha molti problemi, ma almeno si avvia. Per tornare al kernel originale della rom, faccio fullwipe e reinstallo la rom?
LinkBacks (?)
