Problemi flash Kernel
    Sto avendo parecchi problemi al momento di mettere il nuovo Kernel nel mio x10 mini..
    continuo ad avere questo Errore
    22/048/2012 19:48:43 - INFO - Searching Xperia....
    22/048/2012 19:48:43 - ERROR - USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&1481F69D&0&4
    sto seguendo tutta la guida per filo e per segno https://www.androidiani.com/forum/mo...-x10-mini.html scaricando sia il flashtool che c'è nella guida, sia quello nuovo sul sito androxyde. Cosa può essere? Aiutatemi a risolvere.. è 3 giorni che sono in ballo..
    Questo è un nuovo log, con Flashtool64 scaricato da androxyde
    22/000/2012 20:00:17 - INFO - <- This level is successfully initialized
    22/000/2012 20:00:17 - INFO - Flashtool Version 0.6.8.0 built on 2012-02-26 19:26:25
    22/000/2012 20:00:17 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    22/000/2012 20:00:22 - INFO - Device disconnected
    22/000/2012 20:00:38 - INFO - Selected E10_nAa-11_2.6.29.6-nAa-11.ftf
    22/000/2012 20:00:38 - INFO - Preparing files for flashing
    22/000/2012 20:00:38 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    22/001/2012 20:01:00 - INFO - Device connected in flash mode
    22/001/2012 20:01:00 - INFO - Opening device for R/W
    22/001/2012 20:01:00 - INFO - Start Flashing
    22/001/2012 20:01:00 - ERROR -
    22/001/2012 20:01:00 - ERROR - Error flashing. Aborted
    Sempre Flashtool64, nuovo tentativo.. ho lasciato il cavo usb attaccato mentre il cell si accendeva dopo aver lasciato il tasto INDIETRO
    22/004/2012 20:04:35 - INFO - <- This level is successfully initialized
    22/004/2012 20:04:35 - INFO - Flashtool Version 0.6.8.0 built on 2012-02-26 19:26:25
    22/004/2012 20:04:35 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    22/004/2012 20:04:40 - INFO - Device disconnected
    22/004/2012 20:04:44 - INFO - Selected E10_nAa-11_2.6.29.6-nAa-11.ftf
    22/004/2012 20:04:44 - INFO - Preparing files for flashing
    22/004/2012 20:04:44 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    22/004/2012 20:04:52 - INFO - Device connected in flash mode
    22/004/2012 20:04:52 - INFO - Opening device for R/W
    22/004/2012 20:04:53 - INFO - Start Flashing
    22/004/2012 20:04:53 - ERROR -
    22/004/2012 20:04:53 - ERROR - Error flashing. Aborted
    22/004/2012 20:04:53 - INFO - Device connected in flash mode
    22/006/2012 20:06:06 - INFO - Device disconnected
    22/006/2012 20:06:10 - INFO - Device connected with USB debugging off
    22/006/2012 20:06:10 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    22/006/2012 20:06:12 - INFO - Device disconnected
    22/006/2012 20:06:16 - INFO - Device connected with USB debugging off
    22/006/2012 20:06:16 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    22/006/2012 20:06:17 - INFO - Device connected with USB debugging on
    22/006/2012 20:06:17 - INFO - Connected device : E10
    22/006/2012 20:06:17 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.4-Stericson (2012-02-20 19:30:32 CST) multi-call binary.
    22/006/2012 20:06:17 - INFO - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29
