Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
[REF] [GUIDA] Per i novizi di sosta. ALL IN ONE X10MINI PRO GUIDE. [UPDATE 7/21/12]
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    [REF][GUIDE] For newbies STOP OVER. ALL IN ONE X10MINI PRO GUIDE.[UPDATE 7/21/12] - xda-developers dannazione qui ce la bibbia del guru!!! PECCATO CHE IL FORUM NON SUPPORTI UN CERTO NUMERO DI CARATTERI .-9
    Ho deciso di fare un thread per coloro che non possono ottenere il loro Minipro esecuzione ROM personalizzate e scatenando il suo pieno potenziale perché la mia casella di posta è quasi piena
    Riassunto:
    -Android Dizionario
    -radicazione guida
    -Installazione di recupero
    ROM-disponibili per mini pro
    -Reference per Rom Custom / kernel
    -Bootloader sblocco
    -Custom Kernel installazione
    -Un filo per le query
    LETS GO SO!
    Se sei nuovo ANDROID mondo allora si potrebbe dare un po 'tempo a leggere il DIZIONARIO ANDROID.
    CREDITI VERSO nico444164 per il thread INTENSIVO
    DI PRIMO RADICAMENTO
    -Rooting tua dispositivo significa ottenere "superuser" diritti e le autorizzazioni per il software del tuo Android. Con questi privilegi utente elevati, si guadagna la possibilità di caricare software personalizzato (ROM), installare i temi personalizzati, aumentare le prestazioni, la vita della batteria, aumento e la possibilità di installare il software che altrimenti costano denaro extra (es: WiFi tethering). Radicamento è essenzialmente "hacking" il vostro dispositivo Android. Nel mondo iPhone, questo sarebbe l'equivalente di "jailbreaking" il vostro telefono.
    Per x10 mini pro ci sono molti modi per sradicare questo dispositivo, ma mi limiterò in mostra qui il modo più semplice (credo )
    Ecco quello che dovete fare:
    freschi X10 mini pro
    -cavo USB
    del computer -Desktop/Laptop
    Superonclick-app
    di mani e il cuore potenti
    Passi:
    1. Scarica Superoneclick app da questo thread http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=803682 (mi raccomando 1.9.5)
    2. Installare l'applicazione (ci sono alcuni casi che l'applicazione ha bisogno di driver specifici per questo di riconoscere l'utente del dispositivo)
    - driver qui http://forum.xda-developers.com/atta...7&d=1307984774 . CREDITI PER CLShortFuse per l'applicazione eccellente.
    3.Installare l'applicazione sul computer. . E poi aprirlo
    ORA L'ESPERIENZA NIZZA 4.Nella il pro mini assicuratevi di metterlo in modalità di debug -Per eseguire il debug andare su Impostazioni -> Applicazione -> Sviluppo -> tick USB debug 5. Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB -EVITARE DI MONTARE LA SCHEDA SD 6.After l'aspetto di connessione in app superoneclick e cliccare su "ROOT" app 7.L verrà eseguito e dopo finisce che vi chiederà ROOT test ACCESSO. Lasciare e se lo dice WALLLLA successo, allora! mini pro si è ormai radicata Congrats!
    NEXT-RECUPERO
    In Android, il recupero si riferisce al dedicato, la partizione di avvio che ha la console di ripristino installata. Una combinazione di tasti premuti (o le istruzioni da una riga di comando ) si avvia il telefono a recupero, dove si possono trovare gli strumenti per aiutare a riparare (recupero), l'installazione e installare aggiornamenti del sistema operativo ufficiale . Poiché Android è aperto e ha il codice sorgente disponibile di recupero, la costruzione di una versione personalizzata con le opzioni più e differenti è relativamente facile.
    Cose da fare:
    pro-mini
    -cavo USB
    -PC
    -xrecovery manuale di installazione
    -Root explorer app
    Passi:
    1. Scarica il manuale di installazione xrecovery QUI http://api.viglink.com/api/click?for...13433291823491 !
    2. Estrarre il file scaricato sul desktop
    3. Connect Pro mini al computer (SD montata)
    4. Copia 3 files nella root della scheda sd
    5. Scollegare il telefono
    6. Individuare i file direttamente sul telefono utilizzando ROOT explorer
    -in caso non si abbia radice, si explorer scaricare QUI http://forum.xda-developers.com/atta...0&d=1323594628 !
    utilizzano explorer root è possibile accedere alla cartella di sistema del telefono
    7. 3 Copiare i file di sistema / / bin / cartella
    8. assicurarsi di colpire il corretto permesso
    -correct è il permesso il permesso 777
    -Per modificare l'autorizzazione è sufficiente premere a lungo sui file e vai a "permessi"
    PERMESSO 777
    (tutte le caselle devono essere controllati)
    9. dopo aver fatto i passaggi da 1 a 8 WALLLLA! ora avete xrecovery.
    10.To verificare se è stato installato con successo xrecovery spegnere il mini pro. Nota: Accendere se sulla premendo continuamente il tasto indietro e si dovrebbe essere avviato con la console di ripristino. Congratulazioni! per XRECOVERY CREDITI VERSO
    XRECOVERY tra l'altro è il recupero previsto per la famiglia x10 solo.
    Se voi volete installare ROM personalizzate che necessita di CWM, ma non vuole sbloccare il bootloader solo per avere CWM. È possibile controllare questo TUT per l'installazione CWM bello. (NOTA: Ci sono alcune ROM che ha bisogno di CWM [non xrecovery] per essere installato con successo) http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1257701
    Ultima modifica di ginolospazzino84; 26-07-12 alle 22:02
    N EXT-ROM personalizzato disponibile / kernels PER MINI PRO
    A ROM personalizzata è una versione completamente standalone del sistema operativo, compreso il kernel (che fa funzionare tutto), applicazioni, servizi, etc - tutto il necessario per operare il dispositivo, ad eccezione è personalizzato da qualcuno in qualche modo.
    Ecco alcuni ROM personalizzati disponibili
    Android 1.5 (Cupcake)
    non disponibili ROM
    Android 1.6 (Donut)
    non disponibili ROM
    Android 2.1 (Eclair)
    [ROM] 2.1.1.Clean.0.0 v6 - xda-developers
    [FIRMWARE] Stock 2.1.1.A.0.6 Greek .:: SUPER easy install, only 4 steps! ::. - xda-developers
    Android 2.2 (Froyo)
    non ROM disponibili (non sono sicuro, ma alcuni sviluppatori hanno alcuni problemi con Radio)
    Android 2.3.x (Gingerbread)
    [ROM][NIGHTLY][X10mini] MiniCM7 - xda-developers
    [ROM] Semc Debrand Engine | 3.0_Beta3 | FreeXperia Project | 6.0.B.0.743 | *Released* - xda-developers
    [ROM][10/06/12](CM7.2) FireDroid 2.3 for X10 Mini Pro [nAa-11](Reuploaded!) - xda-developers
    [ROM]GingerDX pro v21b [15.1.2012] - xda-developers
    [ROM]PrimeHD v3 (final) - xda-developers
    [ROM] Flame.GDX ICS (2.3.7 nightly) 8/12/2011 - xda-developers
    [ROM]XMP V13 17/05/2012 CyanogenMod 7.2 RC1 - xda-developers
    [ROM] Xperian Blaze V2 Music Edition - Xperia S Style {New} Stock Kernel Only!! - xda-developers
    [ROM] ArcMini NxT6 [For Stock, nAa & Other Kernels] [Tested & Fully Working] - xda-developers
    Android 3.0 (Honeycomb) non ROM disponibili ( destinati ad Android tabs)
    Android 4.0.x (Ice Cream Sandwich
    [ROM] CM9mimmi 1.1.2 [18/6/12]ICS 4.0.4-CM9test - Page 2 - xda-developers
    [ROM] ArcMini ICS-4 [Coming Soon] - xda-developers
    [ROM][ICS-4.0.4] AOKP (KangXperiaProject) | Build-40 | 05/07/12 | Released - xda-developers
    [ROM] MiniCM9-3.0.4 [25/7/12]ICS 4.0.4/CM9 port for the §10 mini pro - xda-developers
    [X10 Mini Pro][ROM] Old Xperia Project Latest (CyanogenMod9) - 002 - xda-developers
    Android 4.1 (Jelly Bean)
    no available ROMs
    MIUI
    [ROM]MIUI v4-2.7.13 for X10 Mini Pro |Released| 14/7/12 - xda-developers
    DISPONIBILI Kernels PER MINI PRO Il termine kernel deriva da Linux, che è una specie di precursore di Android. Tutti i telefoni Android sono dotati di un kernel installato su di essi. È la comunicazione legame tra hardware e software. Una delle sue funzioni più importanti è l'utilizzo della batteria e il kernel dettami la durata della batteria del telefono cellulare.
    Android 2.1.x
    [Kernel] Standard U20 kernels + libril files + Dual Touch modules - xda-developers
    Android 2.3.x
    [kernel]Fa kernel 01a FIX for MiniCM7 - xda-developers
    [KERNEL] nAa-13 [1/7/12] Custom Gingerbread kernel + CWM Recovery - xda-developers
    Android 4.0.x
    NFO: -Per l'installazione ROM personalizzata dipende in realtà alla ROM che si desidera. Ogni thread per ogni ROM personalizzato specifico ha le sue proprie guide. IL MIO CONTRIBUTO PER QUESTO è SE E se nel caso che hai problemi con l'installazione ad esempio ROM personalizzata non esitate a postare domande qui. PS Non PM me più. Im pensione di dare un sostegno PM.
    BOOTLOADER KERNEL CUSTOM SBLOCCO realtà ho fatto una guida per sbloccare il bootloader, ma ora abbiamo le persone Minipro sono così fortunati ad avere sviluppatori che sono davvero grande e ha reso le cose più facili per noi. di ritorno da un membro di età effettivamente
    SE Tweaker Tool v4.0 [FINAL] Unlock Bootloader+Kernel Guide X10 minipro|X10 mini X8 - xda-developers
    NEXT-CUSTOM installazione del kernel ATTENZIONE: installare kernel personalizzato solo se il boot-loader è già sbloccato. Non installare se il boot-loader non è sbloccato.
    lcuni utenti effettivamente chiesto perché devono avere un kernel personalizzato. Kernel personalizzato è come una porta verso un luogo più verde. Caratteristiche di base di un kernel personalizzato sono (ad esempio UV Undervolting) Se avete un kernel personalizzato che si sta in realtà liberando il dispositivo dalla sua gabbia.
    Ecco la lista di avere:
    -Computer
    -cavo USB
    -X10 mini pro
    -Kernel file (file FTF). (questo file è disponibile per i fili dei kernel che si desidera.
    Xperia-Flash strumento
    di mani e il cuore!
    Passi:
    1. Scaricare i file necessari (ad esempio flashtool e file FTF) -È possibile ottenere la flashtool da Flashtool - Xperia devices flashing mi raccomando l'ultima versione del flashtool. Oppure, se si voleva essere sicuro di quello che flashtool è necessario utilizzare basta usare . la flashtool che è stato testato per essere al lavoro su mini pro Multiupload.nl - upload your files to multiple file hosting sites! - NOTA: È necessario installare prima il flashtool 0.8.0.0 pacchetto prima di installare la versione più recente.
    2.Installare il flashtool scaricato sul computer
    3.Dopo l'installazione del flashtool creerà automaticamente una cartella - C :/ flashtool / firmware e c flashtool :/ / driver
    4.You bisogno di andare in c :/ / flashtool driver e fare doppio clic ggsetup-2.2.0.10 . exe (quelli sono i driver per la flashtool)
    5.Dopo installare i driver necessari per mettere il kernel (. FTF file) in c :/ / flashtool firmware. La ragione di questo è per la flashtool di rilevare automaticamente il file durante il lampeggio
    6. Aprire il programma flashtool e si dovrebbe vedere questo.
    7.Fare clic il segno di fulmini (flash) e quindi si dovrebbe vedere questo.
    8.Choose il file che hai messo al flashtool c :/ / directory firmware (che dovrebbe avere (U20i) sulla prima parte
    9.Fare clic su OK
    10.Now lasciare il programma e iniziare il collegamento del cavo USB
    PRIMA sul vostro computer poi accanto il pulsante Back del vostro mini pro (NOTA: l'ho tenuta stretta) e quindi collegare il cavo USB al vostro mini pro.
    11.The flashtool rileverà automaticamente il pro mini sì che lo farà a causa dei driver che si installato qualche tempo fa.
    12.You necessario assicurarsi di mantenere un occhio della flashtool
    13.Dopo il lampeggiamento, scollegare il telefono e accenderlo.
    14.I SAPERE COSA SI SENTE DA QUESTO MOMENTO. NERVOSO! hahaha!
    15 . Mate che va bene, il processo di avvio ci vorrà molto perché penso che il sistema è rifare la sua cache.
    16. Dopo aver fatto tutti i passi WALLLLA! è stato appena installato un kernel personalizzato! Congrats! controllo
    17.To se installato con successo il kernel vai in Impostazioni -> Info sul telefono e vedere lì vostra versione del kernel.
