Santo cielo aiutatemi!
Salve ragazzi è una sera che ci provo, ho visto tante guide ma non ci riesco. Devo ottenere i permessi di root in un xperia x10 mini pro versione 2.1 update 1, non riesco a scaricare o trovare superoneclick, e non funziona z4root. Vorrei solo aggiornare questo ca**o di telefono :) Datemi una zampa per favore, ho letto la guida qui ---> https://www.androidiani.com/forum/mo...-mini-pro.html ma mi chiede il root, e mi dice di farlo con z4root ma non funziona con la 2.1 Aspetto un aiuto, e grazie in anticipo chiunque tu sia.
sei un nabbo patentato eh?? scarica superoneclick da qui nuuub :-) DepositFiles dopo te devi pigliare un file che si chiama cwm installer
1. Scarica il manuale di installazione xrecovery QUI http://api.viglink.com/api/click?for...13433291823491 !
2. Estrarre il file scaricato sul desktop
3. Connect Pro mini al computer (SD montata)
4. Copia 3 files nella root della scheda sd
5. Scollegare il telefono
6. Individuare i file direttamente sul telefono utilizzando ROOT explorer
-in caso non si abbia radice, si explorer scaricare QUI http://forum.xda-developers.com/atta...0&d=1323594628 !
utilizzano explorer root è possibile accedere alla cartella di sistema del telefono
7. 3 Copiare i file di sistema / / bin / cartella
8. assicurarsi di colpire il corretto permesso
-correct è il permesso il permesso 777
-Per modificare l'autorizzazione è sufficiente premere a lungo sui file e vai a "permessi"
PERMESSO 777
(tutte le caselle devono essere controllati)
9. dopo aver fatto i passaggi da 1 a 8 WALLLLA! ora avete xrecovery.
10.To verificare se è stato installato con successo xrecovery spegnere il mini pro. Nota: Accendere se sulla premendo continuamente il tasto indietro e si dovrebbe essere avviato con la console di ripristino. Congratulazioni!
https://www.androidiani.com/forum/mo...7-21-12-a.html
enzofox
Ciao ci sei riuscito ??????
Si si tutto apposto :-) ci sono riuscito da solo, e ho pure risolto degli imprevisti! :-) solo che la batteria dura poco ma pazienza! :-(
Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
