Mi serve root?
    Mar 2011
    Mi serve root?
    Salve a tutti, mi sono iscritto da poco nel forum (anche se ho gia letto varie discussioni prima di iscrivermi per porre un paio di domande dopo che possiedo questo cellulare da un po' di tempo.
    Mi serve rootare il telefono?
    Queste sono i risultati che vorrei ottenere:
    1) riuscire a disinstallare applicazioni installate di default che reputo inutili o non uso (timescape, gmail, facebook, email, geotags, roadsync, peggie, google talk...)
    2) anche come conseguenza della 1), riuscire ad aumentare la durata della batteria riducendo il numero di servizi in esecuzione (attualmente apro il task manager e uccido più o meno tutti i processi che non mi mandano in crash il cellulare, ma altrimenti all'avvio si carica talmente tanta roba da renderlo inutilizzabile per i primi minuti)
    3) Avere aggiornamenti anche per le versioni di android successive, in modo da avere un cellulare sicuro (in fondo tra una versione e l'altra vengono corrette anche molte falle di sicurezza)
    4) un po' di personalizzazioni grafiche, ad esempio su ogni schermata ci stanno solo 9 applicazioni, di default ci sono gia installate 35 icone, sono gia 3 schermate senza aver installato niente, cercare applicazioni diventa lungo, quindi vorrei
    - o poter nascondere (far diventare in qualche modo invisibili) le applicazioni alle quali non ho interessa ad accedere direttamente, come ad esempio il gestore file che serve ad'un'altra applicazione
    - oppure poter raccogliere i programmi in cartelle
    - oppure riuscere a mettere più icone in una pagina (ad esempio aggiungendo un'altra fila da 3, visto che il telefono è più lungo che largo)...
    Non conoscendo così bene il sistema operativo non so quanto siano esaudibili tutti i miei desideri, ma credo che per la maggior parte di cose ho bisogno di rootare il mio telefono...
    A questo punto la prima domanda che mi sorge spontanea è:
    che rischi si corrono a rootare un cellulare? Se tutto va male posso in qualche modo tornare indietro? Con un computer basta inserire il cd del sistema operativo, con un cellulare?
    Poi ovviamente si pongono altre domande, ad esempio:
    se la sony ericson rilascia un nuovo aggiornamento...cosa faccio? lo installo? Devo poi rootarlo di nuovo?
    E poi, ovviamente: come si roota? Quale metodo conviene?
    Io ad esempio se vado sotto info del telefono ho
    numero di build: 2.1.1.A.0.6
    versione kernel 2.6.29
    versione firmware 2.1-update1
    Mi scuso immediatamente se le domande possono apparire banali o sciocche, magari molte cose che ho chiesto si possono realizzare (come ad esempio le personalizzazioni grafiche o la rimozione dei programmi) semplicemente collegando il telefono al computer, e da computer modificare/cancellare qualche file, purtroppo però non ho trovato moltissime guide in merito....per il root del xperia (non sono poi sicuro se il mio è xperia x10 mini o x10 mini pro...non capisco dove posso controllare direttamente dal telefono), ho gia provato a seguire un paio di guide che prevedevano scaricare un .apk che in teoria doveva fare tutto da se, ovviamente non hanno funzionato o non avrei nemmeno cominciato la discussione
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Visto l'orario, il mio tempo disponibile ora e le mie conoscenze relativamente limitate ti posso rispondere a qualcuna delle tue domande
    Quote Originariamente inviato da fedesco Visualizza il messaggio
    Sì, nel tuo caso per ottenere ciò che ti serve!
    ROOT NECESSARIO
    Esatto, ma attento alle applicazioni..cerca una lista precisa..tra queste da te indicate so per certo che eliminando google talk poi hai problemi con il market!!!
    Corretto, è un primo passo..ti consiglio di installare juice defender..gestisce le connessioni che sono uno dei motivi che scaricano maggiormente la batteria...
    ROOT NECESSARIO
    ..le versioni successive, se non ufficiali, spesso sono sperimentali su XDA e, in quanto tali, non sempre sono eccellenti nelle loro funzioni. Ad esempio le varie versioni FROYO ancora mancano di funzione della fotocamera e videocamera all'altezza di quella di serie..per le altre cose , molte funzioni migliorano!
    ROOT non NECESSARIO
    credo tu intenda sulla lista delle applicazioni!?..
    Ci sono diverse HOME da scegliere che ti danno l'opzione di riordinare le cartelle (però non ricordo il nome specifico..fai una ricerca su google o una domanda specifica sul forum!)..ma credo che importi avere le icone sulle pagine della home più che sulla lista applicazioni. Sulla home è già possibile personalizzare creando cartelle ed inserendoi le applicazioni che ti interessano..(tieni premuto sulla home, ti appare nella lista "cartelle" che la rinomini come ti pare e ci inserisci quel che ti interessa..per inserire quel che vuoi, dfalla lista delle applicazioni, tenendo premuta su quella interessata, trasferisci il collegamento sulla home e/o all'interno della cartella da te creata)
    ..sono funzioni base..dubito che intendessi questo, ma a scanso di equivoci ti ho riepilogato la procedura
    Il rischio reale non è tanto a roottare e basta, ma ad eseguire le successive personalizzazioni consentite con i permessi di root..in alcuni casi, sbagliando procedure ti si bricca il device e per ripristinarlo occorre sbatterci la testa per trovare la soluzione..spesso il ripristino, come alcune operazioni di personalizzazione, ti riportano il device vergine come appena preso (..da qui ci sono altre procedure per dei ripristini vari...)
    Esatto!
    E poi, ovviamente: come si roota? Quale metodo conviene? Io ad esempio se vado sotto info del telefono ho
    Ci sono diverse varianti che dipendono sia dalla tua confidenza con lo smanettamento e dalle versioni disponibili su XDA per eseguire il root..di conseguenza, quella che più ti aggrada!
    Ci sono spesso aggiornamenti anche su queste procedure. L'ideale è eseguire una ricerca su mirata XDA
    Per quel che so dal pc non si fa quasi nulla o nulla che interagisca direttamente con le personalizzazioni..al massimo si fanno trasferimenti di files su pc che, una volta lavorati, si riportano su device!
    il Mini è quello senza tastiera fisica..il mini pro con tastiera fisica..alcune info puoi verificarle sul sito ufficiale!!!
    Per ultimo ti invito a leggere anche la mia firma sotto..spero di esserti stato utile, dalla firma sai come rispondere!
    Ultima modifica di Cecco1970; 02-03-11 alle 08:15
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Cecco1970 per il post:
    fedesco (02-03-11)
  5. #3
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Cecco1970 Visualizza il messaggio
    ROOT NECESSARIO
    ROOT NECESSARIO
    ROOT non NECESSARIO
    Esatto!
    Ti ringrazio per aver rispostoa tutte le domande, sopratutto l'ultima, ero convinto avessero entrambi la tastiera :P
    Il discorso della Home non lo ho capito, adesso vedo di informarmi, io non ho la possibilità, magari con app esterne si, di riordinare i programmi in cartelle...
    Adesso vedo di informarmi anche su cosa sia bene xda, lo sento per la prima volta, e tentare di capire quale sia il metodo di root migliore. Se non sbaglio nel wiki di androidiani purtroppo non c'è scritto niente a riguardo...
    Ora come ora mi interessano queste "poche personalizzazioni", più tardi magari penserò a personalizzare il tutto ulteriormente, usando rom e via dicendo,
    or ora sto provando a scaricare juice defender grazie mille!
  6. #4
    Raw
    Raw non è in linea
    Jun 2010
    Per quanto riguarda la personalizzazione della home potresti provare programmi tipo ADW Launcher, disponibile nel market.
  7. #5
    Nov 2010
    - Come ha scritto RAW ADW launcher è una delle applicazioni scaricabili dal market che, sostituendo la HOME ti consente di personalizzare maggiormente l'aspetto ed alcune funzioni sulle schermate principali e sull'elenco delle applicazioni..un'altra e LauncherPro..
    - questo invece è XDA, il forum degli sviluppatori:
    Sony Ericsson XPERIA X10 Mini
  8. #6
    Mar 2011
    Ma si deve essere per forza iscritti?
    Ho trovato ad esempio la seguente discussione:[APP] X10 MINI/MINI Pro 2.1.1.A.0.6 *ROOT* *TESTED* - xda-developers
    leggendo i commenti ad uno con il mio stesso firmware, kernel... ha funzionato.
    Ma non riesco a scaricare il file...
  9. #7
    Sep 2010
    Trentino
    asus tf101, SII, z1 compact
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    iscriviti, tanto xda tornerà spesso utile.
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
    - Huawei mediapad M3
  10. #8
    Sep 2010
    Trentino
    - Samsung S9
    - LG G6 stock
  11. #9
    Mar 2011
    ti ringrazio per il link, anche se mi iscriverò al forum che mi avete indicato
    adesso nei prossimi giorni proverò a rootare il mio cellulare...speriamo vada tutto bene
    edit:
    rootato, vi ringrazio molto, ora devo capire bene come funziona backup titanium (ho letto ovunque che è molto consigliato) e quali sono le applicazioni che posso rimuovere
    anzi, se non sbaglio proprio in questa sezione vi era una discussione a riguardo delle applicazioni da tenere...
    Ultima modifica di fedesco; 05-03-11 alle 10:23
LinkBacks (?)
