domanda
ciao ho aggiornato alla veersione 2.2 di floyo rev 0.30 solo che dopo aver fatto un hard reset quando premo i tasti non si sente pių il suono, che posso fare per questa cosa ? e poi un'altra info non sono riuscito ad abilitare il multi touch ed il pinch zoom, mi potete spiegare come si fa per cortesia ?
ciao e grazie
paolo
Ciao!
allora per riattivare il suono dei tasti ti dico come si fa con la mia rom sperando che vada bene anche per la tua...
allora apri un qualsiasi programma va bene anche il browser....fai comparire la tastiera come se dovessi scrivere normalmente, in basso nella tastiera alla sinistra della barra spaziatrice c'č un tasto per le impostazioni...cliccaci e vai su impostazioni tastiera android...da li basta che rimetti la crocetta su suono tasti...
per attivare il multitouch č un po pių complesso da spiegare, ora provo a scrivere una guida e la pubblico cosė torna utile a tutti
EDIT: ecco la guida https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post539034
grazie di tutto e il pinch zoom come si attiva ?
grazie ma per ora non sono riuscito a risolvere, nel senso che ho messo la tastiera del browser ma non quella dove compaiono i numeri per telefonare, quest'ultima continua ancora solo a vibrare :( ma non suona pių
perrico
per attivare il suono nella tastiera delle chiamate basta che fai cosė...
premi l'icona telefono...ti compare la tastiera del telefono, alza il volume con i tasti laterali del telefono... a me funziona
per il pinch to zoom devi seguire la guida che ti ho linkato...alla fine avrai tutto funzionante, potrai zoommare, giocare con giochi multitouch tipo pes ecc
Grazie delle info, ti volevo chiedere solo un altra cosa: Ho scaricato terminal emulator ma non trovo il simbolo della mazzarella, dove sta sulla tastiera? Ciao e Grazie ancora
Inviato dal mio X8 usando Androidiani App
perrico
per mazzarella intendi questo "/" ?
sulla tastiera che ho io bisogna cliccare o su "?123" in basso a sinistra oppure tenere premuto sul tasto "."
Non si capiva Bene allora č Lo slash
Ciao, alla fine il simbolo non l'ho trovato sulla tastiera del telefono ed č questo " |" dove lo trovo ? oppure č una i maiuscola ?
