Sbloccare Xperia Arc S
    Salve, vorrei qualche info su come Jailbreakare(se questo è il termine esatto) il mio nuovo XPERIA ARC S
    Avevo un iPhone 4, ma per vari motivi ho ricomprato l' Xperia Arc S
    ora vorrei sapere come inserire e poi installare i file apk sul mio Smartphone
    ad esempio ho trovato un market diverso da quello normale(praticamente posso scaricare app gratis, qualsiasi)
    non sò come inserire e poi installare queste app con estensione .apk
    un aiuto?
    una guida?
    vi ringrazio anticipatamente!
    Senior Droid L'avatar di dadele87
    Aug 2010
    Ringraziato 68 volte in 51 Posts
    Su Android non serve nessun Jailbreak per installare altre apps. Devi semplicemente abilitare "Origini Sconosciute" da impostazioni--applicazioni. Poi una volta che hai l'apk sulla sd del telefono avviarla e ti verrà chiesto se installarla...
    SE Xperia Neo "MT 15i"
    STOCK ICS 4.0.4 - ROOT - BOOTLOADER SBLOCCATO!
    Guide per gli Xperia2011:
    DooMLoRD ROOT Toolkit
    ROOT per .62
    ClockWorkMod Recovery
    Sbloccare il Bootloader!
    Flash di Custom Kernel/ROM
    TUTTE ALL'INTERNO DEL FORUM DEDICATO ALLO XPERIA NEO
    Samsung Galaxy Spica "GT-I5700"
    Se ti sono stato di aiuto non utilizzare altri post, premi il tasto "THANKS"
    ok, dove metto il file con estensione apk nella SD?
    qual'è la directory?
    infine, dove lo trovo sul cellulare per poi installarlo??
    Grazie mille!
    Aug 2010
    Lo puoi mettere in qualsiasi parte della tua SD, crei una cartella, oppure lo metti nella directory generale. Tanto se colleghi il telefono al pc ti mette a disposizione solo la memoria della SD, come se il telefono fosse una qualsiasi memoria esterna.
    Poi installi un programma di file manager, tipo astro o ES file manager, e lo usi per andare nella SD (di default ti dovresti trovare già all'interno appena lo avvii) e apri l'apk (dove lo hai posizionato tu) come qualsiasi altro file, semplicemente avviandolo come qualsiasi altro file... più facile a farsi che a dirsi!
    ROOT per .62
    Ti ringrazio, tutto ok!
    Molto semplice! =)
