Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Perchè si accende quando carico
    Venosa
    Xperia u; Galaxy s II
    Il mio sony quando lo metto sotto carica da spento si riaccende automaticamente come posso risolvere? ho la rom ultimate hd 3.0.2 e vengeance 1.32 kernel
    Ultima modifica di Felice90; 24-03-13 alle 20:45
    gionapper
    E' un problema comune a molte rom. La colpa è di un file chiamato chargemon. Bisogna scaricare quello corretto e sostituirlo, con un gestore file, a quello originale (previo backup) in System/Bin dandogli i giusti permessi.
    Proprietario spuntare tutto, Gruppo e Altri spuntare leggere ed esegui. Riavviare.
    Ho trovato questo link, il file è stato testato con successo da diversi utenti. chargemon.zip download - 2shared, estrarre il file e fare successivamente i passi descritti.
    Effettuare un backup completo prima di modificare qualsiasi file.
    Senior Droid L'avatar di Cina11
    Bergamo
    X8 - Arc S - Galaxy S4 - S6
    Ringraziato 80 volte in 79 Posts
    Come dice e spiega giustamente gionapper, devi fare quello che ho spiegato al quarto messaggio in questa discussione precedente.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...3-con-ktg.html
    Venosa
    Talking
    Grazie mille ragazzi ora va a meraviglia
    Venosa
    Niente ho riprovato questa notte ma si accende ancora e le autorizzazioni erano impostate come la foto
    Bergamo
    In teoria si "accende" solo fino a mostrare sony o qualsiasi boot animation che ha il kernel che hai e poi mostra l'icona della batteria che si carica.
    Ma tu hai solo cambiato i permessi o hai sostituito il file chargemon com'è spiegato?
    Venosa
    Io ho sostituito il file e poi ho controllato le autorizzazioni
  9. #8
    Venosa
    Allora come devo fare
  10. #9
    Bergamo
    Se hai sostituito il file con quello che ho caricato nel forum e hai cambiato i permessi dandogli quelli corretti, hai riavviato ed in segiuto provato senza risultato riprova a fare la procedura nuovamente.
  11. #10
    Venosa
    Ho fatto come mi dicesti ma la cosa strana è che ho reinstallato la ROM poi ho controllato il chargemon e ho riavviato come immagine ho trovato quella che avevo con 4.0.4 originale!!
    Inviato dal mio LT18i usando Androidiani App
