Installazione ROM CM9.1 based
    Ciao a tutti!
    Sono nuovo nel modding con Android e posseggo un Sony Xperia Sole; recentemente ho installato la ROM eXperience 1.4.3 seguendo passo passo la guida presente su questo forum, ma non sono soddisfatto in quanto non ho percepito alcun miglioramento prestazionale, quindi ho deciso di passare ad altro.
    Su XDA ho notato questa ROM: [ROM][FXP210] XperiaPremiuM™ v5 - FINAL (Locked/Unlocked BL) - xda-developers
    Mi pare un'ottima ROM, in quanto unisce l'interfaccia Sony con la leggerezza della CM9 e tanti altri accorgimenti, il problema è...come posso installarla?
    Ripeto, sono nuovo nel campo e la spiegazione data nel thread sopra linkato è adatta a chi riesce già a muoversi bene con le ROM, evitando così di spiegare come si faccia ogni cosa.
    Ecco le istruzioni per l'installazione:
    **HOW TO INSTALL**
    Flash Stock ICS .54 FW
    Let it boot properly
    Move CM9 ZIP and GAPPS to Internal SD
    Flash boot.img from CM9 ZIP
    Boot to CWM (Volume Down button)
    Wipe Data/Factory Reset
    Wipe Cache & Dalvik Cache
    Flash CM9 ZIP
    Flash GAPPS
    Wipe Data/Factory Reset (Again)
    Wipe Cache & Dalvik Cache (Again)
    Reboot
    Boot into ROM
    Reboot (Important for Media Scanner to work!)
    Ora io qualcosa capisco, come il fatto di dover flashare ICS .54, di mettere i file nel telefono, di pulire tutto tramite CWM recovery, ma per esempio come si fa a flashare il file boot.img?
    Vi ringrazio anticipatamente
    Napoli
    Sony Ericsson Xperia Sole
    Veramente che io sappia il procedimento per installare le rom è uguale: porti lo zip nella sd e avvia la cmw da ui installi lo zip stesso (attento che dvi verificare se la rom che vuoi installare richiede o meno il bootloader sbloccato)
    Senior Droid L'avatar di MajinJoko
    Ringraziato 55 volte in 46 Posts
    Scusate se mi collego a questo thread, ma la mia domanda è praticamente identica a parte il fatto che.. sono completamente nuovo al modding del Sole.
    Io ho avuto un Lg Dual e ora un Nexus 4, quindi mi verrebbe da pensare: sblocco bootloader -> root -> installazione cwm -> flash zip della rom.
    Ma qui ho le idee confuse. Nelle guide di sezione (root e sblocco bl) non vedo come installare la cwm (e qui resto perplesso di brutto).
    Che forse la cwm si installa quando nella guida dice di fare: Flash boot.img from CM9 ZIP ?
    Nel qual caso, tale operazione con che programma devo effettuarla?
    Grazie mille per qualsiasi consiglio o suggerimento!
    MJ
    Torino
    Xperia Sole
    è comunque basata su FXP210 e porta quindi i bug della FXP210; le versioni dopo arrivano fino alla 216
    ma avete permessi di root e bootloader sbloccato??
    ok, allora per installarla
    0) metti nella memoria interna del cell lo zip della ROM
    1) scarica il kernel che dice sul 3d xda; estrai il boot.img sul desktop
    2a) vai nella cartella di flashtool, cartella driver e installa i driver di P/U/Sola, fastboot mode, flash mode
    2b) apri flashtool (cell staccato dal pc)
    3) spegni il cell
    4) clikka su flashtool l'icona del fulmine e fai fastboot mode; si apre na finestrella, lasciala aperta
    5) collega il cavo usb al pc e poi al cell tenendo premuto il tasto SU del volume (entri in fastboot mode e si accende il led viola)
    6) nella finestrella di flashtool, nella colonna a destra (by DoomLord) fai select kernel to flash e scegli boot.img
    7) in pochi secondi finisce di flashare
    quando siete qua scrivete
    Ultima modifica di Pano; 21-06-13 alle 00:02
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Pano per il post:
    MajinJoko (21-06-13)
  7. #5
    grazie, dovrei avere per le mani il Sole tra una settimana esatto. Ti scrivo appena arrivo al punto 7. Non per svelare il finale, ma una volta flashato il boot.img, devo semplicemente riavviare in recovery ed installare lo zip della rom?
    a presto ^^
  8. #6
    Torino
    Xperia Sole
    si esatto...
