Rom Lollipop o consiglio
Salve a tutti.Ultimamente il mio xperia sp è diventato parecchio lento.Nella speranza di installare delle Rom migliori ,ho letto in qualche post che le lollipop siano attualmente le migliori, o siano cmq valide.
le mie necessità sono un po come quelle di tutti,Migliorare la fluidità del dispositivo, migliorare la batteria.
Potreste darmi un consiglio?
Mi potreste suggerire una guida semplice ,per veri negati del settore, per poter raggiungere in sicurezza l obbiettivo? grazie.
Attualmente ho una Rom brand T-mobile.
Beh diciamo che il primo passo da compiere è sempre lo sblocco del bootloader, e trovi la guida per compiere questo passaggio in evidenza. Il secondo passo e provare Rom e come primo step ti consiglio una cyano per andare sul sicuro. Non avendo mai posseduto questo terminale non ti sto a indicare la rom migliore in quanto è una informazione molto soggettiva tra le altre cose. Il flash di una rom è molto semplice e consiste nel flash del kernel che comprende la recovery e successivo flash rom. Questo a grandi linee il da farsi.
Intanto grazie per la risposta al mio "grido" di aiuto.... :-)
Ok...il bootloader è sbloccato
Mi ero scaricato la expirienz ultra ....dove trovo la cyano?
credo di essere appena riuscito a installare la cwm
Mi sono apparsi i vari colori prima della schermata di avvio....adesso cosa dovrei fare? grazie.
Allora spero che la Rom l'hai messa già su sd dello Smartphone.
Cmq devi seguire le indicazioni che trovi nella discussione della Rom scelta. Cmq come prima cosa scarichi la Rom e la posizioni sulla SD idem se è previsto flash di gapps o addon varie, avendo già recocery non ti resterebbe altro da fare che eseguire i vari wipe e poi flash. Ma ripeto la procedura può variare a seconda del caso per questo ti dicevo di controllare la discussione di origine della Rom scelta, al primo post o secondo è descritto tutto ciò che devi fare.
Edit
Ecco il link della rom
http://forum.xda-developers.com/xper...-5-t3195835%22
Come vedi, devi scaricare rom e gapps che posizioni su sd quindi da recovery eseguì un wipe completo ed inseguito installi prima la rom ed in seguito le gapps. Riavvio ed hai finito
no attualmente ho solo una rom ( la Xperia_SP_eXistenZ_Ultra_4.0.0) che ho unzippato sul pc....quella che mi hai messo tu è la resurrection remix...sarebbe la cyano?
cosa sarebbero i gap? dal sito il link mi da errore se vado a scaricare i gap! attualmente sto scaricando la resurrection....
Continuerò domani.devo abbandonare il pc.se hai qualche suggerimento ben venga, se non si era capito sono totalmente negato in ste cose.
buona serata e a domani!
Scusami, la giornata di lavoro si fa sentire non so perché ma ero convinto avessi scelto la resurrection.
Cmq la rom non va unzippata ma la devi mettere in formato zip direttamente sulla sd o Cmq memoria interno dello Smartphone e cosi va direttamente flashata. Le gapps altro non sono che il pacchetto applicazioni Google ed il flash di questo pacchetto è tipico della cyano e derivate. Questa non è la cm ma una derivata che da quel che ho letto è veloce e stabile.
figurati ci mancherebbe!Anzi, grazie che ti prodighi per darmi una mano!.
giustamente il titolo richiede della discussione richiede una Lollipop , quindi mi hai indirizzato bene, ho richiesto la Lollipop, ma l intenzione è quella di far girare meglio il mio xperia, quindi ben vengano tutte le soluzioni che vadano a migiliorare fluidità e batteria di questo cell!!!
Cmq ho visto che anche questa resurrection sembra funzionare bene...dici valga la pena metterla al posto della eXistenZ_Ultra....meno bug hanno e meglio è :-)
dimenticavo...che sia in italiano, dato che l 'inglese lo mastico maluccio!!! grazie e a domani.
Buona serata!
Guarda io il modding l'ho abbandonato anni fa, ora compro solo smartphone che vadano bene stock cosa che oggi giorno non é difficile trovare.
Dalla mia esperienza ti dico che la rom perfetta non esiste, ci sarà sempre qualcosa che non funziona bene. Hai due strade, andare su una rom basata su firmware stock che in genere sono lentine ma tendono a mantenere tutto ciò che hai sul firmware liscio sony ma con varie ottimizzazioni. La seconda strada é provare rom derivate dalla cyano ed affini, molto veloci ma che possono peccare di instabilità o magari far peggiorare prestazioni della fotocamera e cose del genere.
Insomma con il modding non risolvi i tuoi problemi, copri una parte e scopri l'altra ..... la famosa coperta corta :)
Detto ciò ho sempre preferito rom molto pulite, e ti consiglio di iniziare da quella che ti ho lincato. Se non ti trovi o ritieni non vada bene passerei a questa o questa.
Come avrai capito, devi provare varie rom per capire quello che fa per te. Le gapps le puoi prendere da qua
Buongiorno marce.....
sto caricando la resurrection sulla directory principale della sd....i gap ho trovato questo link sulla discussione della mod in questione....vanno bene? http://downloadandroidfiles.org/file...315-signed.zip
dice anche di usare l'ultimo twrp
http://forum.xda-developers.com/xper...ashan-t3150230
cosa è e come posso installarlo?
EDIT
ok...allora mi pare di aver capito che twrp o cwm facciano la stessa cosa.
Attualmente ho installato la cwm 4.4, http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2649923
ma pare che l'ultima sia questa http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2646193
il problema è che non sono riuscito a capire quale sia il link per scaricare...posso eventualmente utilizzare la 4.4 ugualmente?
Puoi fare una cosa molto semplice, estrai la boot.img (Sarebbe il kernel ed al suo interno c'é anche la recovery che lo sviluppatore ha inserito nella rom) dallo zip della rom e tienila sul pc quindi installa tramite fastboot. Leggi bene quella guida che se pur per xperia u tieni presente che i comandi sono sempre gli stessi. Fatto ciò già hai installato il kernel della rom con relativa recovery, a questo punto riavvia e rientra direttamente in recovery dove seguirai la procedura prevista dlla rom in questione per l'installazione
Edit
Ti ho unito i due messaggi, evita in futuro messaggi a breve distanza ma vai ad editare il precedente. Teniamo il forum pulito e fruibile in questo modo
Ciao marce!buone nuove...con qualche patema d'animo e qualche errorino iniziale, sono riuscito a completare l operazione.La rom installata ha poi richiesto un nuovo aggiornamento, e pure i gap.
Attualmente dopo 24h di prova, e dopo un immediato impatto positivo, sembra andare tutto ok.il cellulare sembra davvero "rinato" se vogliamo rimanere in tema :-))
per ora ti ringrazio della disponibilità e del tuo preziosissimo contributo.Spero a buon rendere anche se non so ancora come! Buona serata
Ora hai capito il meccanismo, con i Sony le procedure sono sempre le stesse per fortuna.
Se non ti trovi passa alla prossima Rom 😉.
Non ti preoccupare, siamo qui per aiutarci.
Dopo ancora qualche giorno di utilizzo, posso dire di essere contentissimo di essere passato alla rom da te consigliata.
grazie ancora, e un saluto a tutti.
Sono contento ma sulle cyano si cade quasi sempre in piedi, magari peccano sui giochi però.
Che ROM hai installato se posso sapere? :)
Ciao Scusa il ritardo ma non ho visto che c'erano altri interventi sulla discussione .Ho installato la resurrection remix!
