Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Sblocco Bootloader: un paio di domande
    Ciao ragazzi,
    ho un Xperia T da qualche mese e vorrei provare alcune ROM di derivazione CM, quindi sono in procinto di sbloccare il bootloader. Ho già fatto il backup della partizione TA, tramite l'ausilio del software "Backup-TA-9.8". Ho già rootato il telefono ed installato la CWM.
    Proprio riguardo la recovery, avrei da chiedervi se, avendola già installata, una volta sbloccato il bootloader, posso installare una ROM CM direttamente dalla CWM già presente, oppure devo seguire il metodo da loro consigliato, ovvero tramite terminale, con fastboot.
    Inoltre, vorrei chiedervi se ci sono più metodi per sbloccare il bootloader e quale conviene utilizzare, con lo scopo eventualmente di ribloccarlo in caso di aggiornamenti ufficiali Sony.
    Grazie in anticipo per la risposta.
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Per sbloccare il bootloader segui la guida qui presente in sezione.
    Per le rom invece segui sempre alla lettera la procedura di installazione segnalata dal dev della rom, ti eviterai un sacco di problemi
    FIRMA
    ivano949, grazie per la risposta.
    Ho effettuato l'operazione senza grossi problemi ed ora sto testando la OmniRom, con base Android 4.3.
    Ciò che non capisco è come mai, dopo aver effettuato l'operazione di installazione della CWM per bootloader sbloccato (usando una guida trovata su XDA) e dopo aver flashato la OmniROm, se riavvio in modalità Recovery, mi compare la figura dell'androide con il punto esclamativo in un triangolo rosso. Dunque non vi è più la recovery. E quando rieseguo la procedura per installare la CWM, in pratica il telefono si avvia solo in recovery mode e non va avanti con il sistema operativo.
    Come si può dunque installare la recovery, mantenendo funzionante la OmniRom?
