Salve, qualcuno mi puo dire quali dono i passaggi per poter mettere nuove room sul mio xperia t?? quale guide devo usare?? nn sono un esperto!!quindi scusate la mia ignoranza!!!
Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
Prima di tutto devi sapere quale rom vuoi installare. Qui in sezione ne trovi qualcuna presentata ma la grande maggioranza di materiale la trovi su xda.
Una volta scelta la rom nel suo thread c'è la procedura di installazione che va seguita passo passo. (ogni rom ha la procedura sua anche se non differiscono di molto)
Prima di cominciare il modding t ricordo di fare il backup della partizione TA del tuo T (perchè in caso di sblocco del Bootloader perderesti le DRM Kies e non avresti più modo di ritrovarle in caso tu voglia tornare a stock.)
Comincia a leggere queste per farti un idea
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=304765
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=266716
Grazie allora ti spiego meglio le mie perplessità!! ho provato ad acquisire i permessi di root usando il binary tool!!! ho lanciato il fai .bat runme e collegato il cell con il cavo usb! dopo pochi secondi sul display del cell mi appare una schermata che dice vuoi ripristinare? io faccio ripristina ma nn cambia nulla!! spero di essere stato chiaro!!! che errore commetto???
questo è quello che il toll mi dice::
= This script will root your Android phone with adb restore function =
= Script by Bin4ry (thanks to Goroh_kun and tkymgr for the idea) =
= (13.09.2012) =
Device type:
1) Xperia T
2) LT26,LT22 etc.
3) Other
Make a choice: 1
Xperia T mode enabled!
Please connect device with ADB-Debugging enabled now....
3018 KB/s (1085140 bytes in 0.351s)
316 KB/s (22364 bytes in 0.069s)
3062 KB/s (843503 bytes in 0.269s)
Please look at your device and click RESTORE!
If all is successful i will tell you, if not this shell will run forever.
