Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
Kernel ICS 4.0.4 stock
    Androidiano L'avatar di TheTarcior
    Mar 2011
    Ringraziato 63 volte in 30 Posts
    Mantenere la ROM originale (stabile e praticamente priva di bug) implementando un Kernel più prestazionale. Quali sono i Kernel compatibili? Quali i più prestazionali? Quali i più stabili?
    Ho cercato, e non ho trovato. Dovesse essere un 3d doppione mi scuso fin da ora. Comunque, dato che siamo in molti a chiederlo, direi di elencare qui i vari kernel disponibili per ICS stock e valutarne almeno stabilità e velocità.
    very smart SONY XPERIA U white
    Sony Xperia™ Jelly Bean 4.1.2
    Ringraziato 630 volte in 330 Posts
    Quote Originariamente inviato da TheTarcior Visualizza il messaggio
    Su XDA ho visto buoni kernel, ma solo per custom
    Mar 2011
    il fatto è che non vorrei una rom prestazionale ma poco stabile anche con sporadici bug ad esempio al wifi o alla connessione dati... Non vorrei flashare un giorno si e uno no, ma mantenere qualcosa di stabile. Poi col kernel penso che potrebbe gestirsi meglio la prestazione quando serve e il consumo della batteria..
    Caserta
    P20 / P10
    Dal punto di vista kernel non c'é nulla di serio in giro, nessuno ha ricompilato il kernel e quelli che girano sono tutti stock o quasi con qualche piccolo ritocco. La verità é che non c'é sviluppo per questo terminale attualmente, gli unici che lo stanno facendo sono il team freeXperia dal lato cm9 e penso keiran che sta dando una mano..
    EDIT: Se fossi su rom stock però userei questo modulo per risparmiare un pò di batteria. Lo smartass é senza dubbio uno dei migliori governor per gestire prestazioni e risparmio.
    Ultima modifica di marce; 13-11-12 alle 14:39
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Verissimo il poco sviluppo Mi aspettavo di più come i samsung...
    Comunque ce la ROM di GEK stock ma alleggerita se vuoi provarla.
    Caserta
    P20 / P10
    Come se non bastasse anche il team KXP ha chiuso lo sviluppo della AOKP, per fortuna lo ha preso keiran e compilerà dai codici della CM9. Poco male.
    Mar 2011
    Ho alleggerito già la stock, credo che più o meno siamo lì... Anche perché ho ottenuto 5810 su AnTuTu e credo non sia male!!
  9. #8
    Treviso
    Ringraziato 48 volte in 41 Posts
    smartassv2 testato in questi giorni mi dà un 6 ore circa in più. l'unica cosa è che non riesco ad aggiornarlo all'ultima versione!!!
  10. #9
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Quote Originariamente inviato da smayor Visualizza il messaggio
    Qualcuno potrebbe spiegare bene di cosa si tratta e cosa fa nella pratica? Sarei interessato ma non capisco proprio cosa sia... So che siamo ot ma potrebbe interessare anche ad altri credo!
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  11. Il seguente Utente ha ringraziato alex691 per il post:
    Pulse (19-11-12)
  12. #10
    Vitoandroide
    E' un governor, quindi è prima di tutto un driver presente nel kernel che modifica le istruzioni su cui lavorano le unità logiche di elaborazione dei dati del SoC (Cpu e Gpu), influenza campi non tanto dlle frequenze ma dello scailing, ciòè lo scalare delle frequenze da parte della Cpu.
    Definito cos'è un governor soffermiamoci sullo smartmass, in esso avviene uno scailling molto morbido quindi la cpu tocca poche volte la potenza massima (di 1ghz in questo caso) e altrettanto poche quella minima (di 200mhz) tenendosi tra i 400 e 800mhz; ciò comporta consumi minori perchè la frequenza media a cui lavora la cpu si abbassa ma comunque non inficia le prestazioni perchè si mantiene a un livello intermedio.
    Se può esserti utile ti metto a confronto il comportamento del governor performance: con esso abbiamo uno scailing aggressivissimo, vengono infatti usate solo due frequenze; la minima (a schermo spento o quando lo schermo non viene toccato) e la massima (ad ogni interazione con il terminale) esso garantisce le migliori prestazioni ma riduce la durata della batteria oltre che la vita della cpu, in quanto il continuo passare di frequenza in frequenza la usura.
  13. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Vitoandroide per il post:
    alex691 (13-11-12),nicomarma (14-11-12),Pulse (19-11-12),Sansav (19-11-12)
