Fix Luminosità adattiva stock rom??!!
Salve ragazzi ho letto da svariate parti che molti lamentano il mancato funzionamento della luminosità automatica nei firmware stock...e anche io sono tra questi cosi ho deciso di indagare..
Innanzitutto ho fatto i test con i vari programmi per monitorare i sensori e il sensore funziona perfettamente, magari un po lento ma funziona.
A questo punto mi son chiesto dov'è il problema...
Cosi utilizzando la mia esperienza sulla cm7 per un altro terminale ho deciso di dare un'occhiata al framework...
Apktool...Estraggo, Res/Values/Arrays.xml....e cosa scopro?!!!!
<array name="config_autoBrightnessLevels" />
<array name="config_autoBrightnessLcdBacklightValues" />
L'array anzi matrice con i valori del sensore/luce del display nn sono dichiarati!!!!! è questo è il firmware stock c.10
mentre dovrebbe essere una roba del genere:
<integer-array name="config_autoBrightnessLevels">
<item>225</item>
<item>320</item>
<item>640</item>
<item>1280</item>
<item>2600</item>
<item>10240</item>
<item>40960</item>
</integer-array>
<integer-array name="config_autoBrightnessLcdBacklightValues">
<item>30</item>
<item>70</item>
<item>100</item>
<item>120</item>
<item>150</item>
<item>180</item>
<item>220</item>
</integer-array>
QUINDI CORREGGIAMO SUBITO QUESTO ORRORE!!
Perlomeno sulla cm7 se nn viene dichiarato nn funziona la luminosità adattiva...Vediamo qui..
qualche modder puo fare la modifica o spiegarmi come edittare il framework dell'xperia U ??? perche quando decomprimo e reinpacchetto mi da sempre un errore
