deciso a cambiare rom
Salve a tutti, dopo aver constatato ufficialemente che Jelly Bean non arriverà mai sull'xperia u, e visto che il mio al momento si sta rallentando molto ho deciso di cambiare definitivamente ROM. Non sono pratico di modding (ho usato però già flashtool diverse volte per sbrandizzare)
Innanzitutto so che devo prendere i permessi di root: https://www.androidiani.com/forum/mo...-bloccato.html (ho il boot bloccato)
Poi devo mettere la recovery: [CWM][ICS][Locked Bootloader]CWM Touch recovery 1.0 [21/10/2012] - xda-developers
E fin qui ci siamo. Non perdo la garanzia se non sblocco il boot-loader giusto? Se volessi togliere i permessi di root come dovrei fare poi? e per togliere la recovery?
- Sto cercando una ROM perfetta rapida e senza bug, magari basata su jelly bean, o quantomeno rivoluzionaria. Qualcuno sa consigliarmene una? Non riesco a decidermi!
Ps. Il kernel che fa risparmiare batteria è buono? consigliate questo o qualcun altro?
Grazie rotfl
R: deciso a cambiare rom
Per eliminare robot e recovery basta che flashi!
Rom jb al momento zero! Ma arrivano!
Non so di che kernel parli ma se è custom devi sbloccare il bl...
Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
Allora per eliminare il root basta riflashare il firmware stock, per eliminare la recovery devi riflashare il kernel stock e, per quanto riguarda la garanzia, solo lo sblocco del bl la invalida, le rom basate su jb non ci sono ma il fxp team ha iniziato lo sviluppo del laCM10 (jb based) :D {U}[DEVELOPMENT] - CM10 - FreeXperia Projec - xda-developers come rom prova la firedroid per bl bloccato, dicono che sia molto buona (ics based).
Grazie!! Dove trovo il kernel stock da rifleshare e una relativa guida magari?
Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
seguendo la guida per il root, ho notato che mi servecambiare kernel per forza, il problema è che tutti i kernel richiedono bootloader sbloccato giusto?
'''PER ICS 6.1.1.B.1.54
k@- flashare ftf di ics .54
k@- flashare un kernel custom (keiran o munjeni, io ho provato solo con il secondo)
-Eseguire la guida precedente (per fw B.10)
-flashare il kernel.sin che trovate nell'ftf del firmware .54''''
non so cosa significhi k@, ma di sicuro, il primo passaggio lo salto, visto che ics lo ho già, il secondo mi lascia perplesso!
No sbagliato...i kernel stock sony si possono installare senza bl sbloccato perche sn in ftf da flashare cn flashtool....i kernel di cui parli te che bisogna sbloccare il bl sn ad esempio quello di munjeni etc ma quelli sono custom kernel
Edit: praticamente se hai il bl sbloccato per avere root e recovery metti un custom kernel...se vuoi il root e recovery su un firm stock per esempio per il firm. 54 devi scendere al kernel b.10 e usare un tool apposta e poi rimettere il kernel .54 o in alternativa( consigliato perche aumenta le prestazioni del cell) il c.0 l'ultimo uscito e successivamente ci metti la recovery
Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
È leggermente complicato eh! Grazie!!
thebrutal
Dunque ho provato ad applicarmi ma non ci ho capito nulla, che diamine è il C.0? Potresti farmi una rapida scaletta di ciò che devo fare? So Usare flashtool, ho ICS.54, dimmi te!!
Allora partendo dal fatto che hai l'ics b.54( intendo il firmware che finisce così o cmq simile nn me lo ricordo a memoria lol) e bootloader bloccato devi( tengo a precisare che me lo sto ricordando a memoria quindi poi per maggiore sicurezza confrontala cn una guida anche se sn abbastanza sicuro):
1)attiva il debug usb dalle impostazioni
2)dalla guida che hai citato tu stesso scarica il kernel del firmware b.10 e e il kernel dell'ultimo firmware ovvero il c.0( i nomi nn me li ricordo ma finivano così)
3)ora da pc metti il kernel b.10 nella cartella apposita dove mettevi i firmware per flashare ovvero in /firmwares
4)apri flashtool e colleghi il cell tenendo premuto tasto giu e attacandolo al cavetto( c'è l'immaginw pure quando usi flashtool che ti spiega cm fare)
5)flashi il kernel cliccando sul fulmine e procedi come installando un normale firmware nn spuntare niente perche dovrebbe essere gia a posto cosi com'è di predefinito
6)una volta fatto accendi il cell e lo colleghi al pc ( il debug usb è gia attivo quindi nn serve rimetterlo)( questa del debuf usb te l'ho fatto fare prima perche a me quando ho flashato il kernel b.10 il cell era lentissimo e sopratutto cn lo schermo quasi nero e praticamente inutilizzabile N.B.:nn è detto che si veda tutto scuro anche a te)
7)usi il tool binary che c'è sempre nella stessa guida..segui la procedura descritta( il tel si riavviera 1 volta e quando uscira che ha finito nella schermata nera sul pc stacchi il tel dal pc
8)ora prebdi il kernel c.0( consigliato rispetto al b.54 perché incrementa le prestazioni) e lo metti nella cartella firnwares al posto del b.10
9)flashi il kernel come prima e avrai fatto il root
grazie, e adesso posso cambiare kernel a mio piacimento?
In che senso puoi cambiare kernel a tuo piacimento?puoi soltanto installare kernel stock sony se hai il bootloader bloccato e il migliore è qll che ti ho fatto mettere...ricordati adesso hai il root ma ti manca la recovery pero ti basta seguire la guida e sei a posto...per installare i custom kernel e penso che è a quelli che ti riferisci devi avere bootloader sbloccato e in quel caso quei kernel comprendono gia la recovery...N.B:se sblocchi il bootloader dici addio alla garanzia
volevo mettere un kernel che sta qui sul forum che gestisce i governor o come si chiamano! Ma visto che dici così va bene! Grazie mille ho messo Atis Recovery e la root. Ora sto installando la mod della fotocamera che è migliore, e sto aspettando che qualcuno mi dica se questo : https://www.androidiani.com/forum/mo...supremacy.html
lo posso mettere :] non è che mi brucia qualcosa o fa danni?
Grazie ancora!! Aspetto un ultima risposta
Io l ho messo... Non so se migliori effettivamente qualcosa ma danni non ne vedo quindi perché non provarlo
Io sulla cyano ho messo gli script abbinati a seeder entropy generator...ora ho una velocità impressionante...il dialer si apre appena lo tocco...stesso per i mex etc...cmq ho capito cosa intendi te... dici gli smart governors =) Nn è un kernel ma un app che gestisce il processore e cerca di far risparmiare batteria o renderlo prestante...basta che scarichi l'apk di smart governors,la installi e quando la apri supersu o superusers ti chiederà se dargli i permessi di root..tu fa concedi e inizia a smanettare xD ti consiglio pegasusq +noop perche cosi quando lo metti in standby il cell viene limitato a 200 mhz di.processore facendoti sprecare meno batteria
ma sei formidabile :D grazie mille ad entrambi comunque.
Seeder entropy generator, (su xda ho trovato seeder-1.4.0.apk, basta installarla?) funziona sulla stock che ho appena messo? Ma questi 'cambiamenti' causano un maggior consumo di batteria?
Si basta che installi l'apk e cliccare on quando la apri( una volta fatto puoi chiuderla tranquillamente che funziona lo stesso fino a quando lo spegni)...gli script non penso consumino batteria mentre invece entropy dato che tecnicamente dovrebbe far usare un poco di piu il processore dovrebbe sprecare qualcosa in piu ma io sinceramente non l'ho notato
