Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 71
Aumentare volume su CM9 e derivate con ViPER4Android
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di michele1835
    Manfredonia
    SE W300i,Xperia U,Z3 Compact
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Questo non so dirti per quanto riguarda le tacche è un bug della cyano in pratica per risolverlo aumenta e riabbassa il volume fino al valore desiderato io così lo risolvo
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    ROM: Lollipop .690 + Root + Recovery + Xposed
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
    Oct 2013
    mmmmm a me non funziona, apparte quando è a 0 tutte le altre tacche hanno lo stesso identico volume anche alzandolo e riabbassandolo 50 volte
  4. #63
    Manfredonia
    Non so che dirti
    Attuale
    Sony Z3 Compact
    Nexus 7 2013!!!
    ROM: AOSP
    Thanks
  5. #64
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da Shisma Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho deciso di scrivere questo post per risolvere il fastidioso problema del volume basso che affligge soprattutto gli utilizzatori di Rom CM e derivate.
    L'applicazione che bisogna utilizzare è Viper4Android, questo è il link al thread di origine su XDA:
    [APP] Official ViPER4Android Audio Effects (FX v2.3.1.5) - xda-developers
    molti la conoscono già, ma dopo diverse prove e tentativi sono riuscito ad ottenere un livello molto buono di volume soprattutto per quanto riguarda suonerie e notifiche, mantenendo allo stesso tempo un'ottima qualità del suono.
    Requisiti:
    Root.
    Procedimento:
    1) Scaricate questo file:
    Dev-Host - ViPER4Android_FX_2208_en.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    e poi gli IRSamples for convolver: en_IRSamples_331 IR.zip
    2) Estrarre il file ViPER4Android_FX .apk (quello della versione android4.x)
    3) Nella SD create una cartella chiamata "ViPER4Android", all'interno di questa un'altra cartella chiamata "Kernel" ed inserite all'interno gli IRSamples contenuti nello zip, potete farlo da PC oppure con un gestore di file in base a come preferite.
    4) Copiate il file ViPER4Android_FX .apk in una cartella che volete all'interno della SD e installate l'apk, vi verrà chiesto di installare i driver, tappate su "yes" e scegliete CortexA9, finita l'installazione riavviate il telefono.
    5) Ora aprite l'applicazione dal menu e andate nelle impostazioni (tappate sul tasto impostazioni del vostro telefono), su FX compatible mode selezionate "normal" (l'autore sul post di XDA consiglia di mettere su "compatible" e riavviare, ma in questo modo i driver risultano disabilitati e di conseguenza non c'è nessun miglioramento del volume).
    Ora passiamo ai settaggi (io li ho impostati in questo modo, ma ognuno può scegliere la personalizzazione che vuole):
    MASTER POWER ✔
    FIRE EQUALIZRE enable: No
    CONVOLVER Enable: ✔ e su Impulse Response scegliete quello che volete, io consiglio "Studer +6dB Updated". Alcuni utenti dicono che il suono sia migliore con il convolver disabilitato, provate in entrambi i modi e poi decidete.
    REVERBERATION: No
    EXTRA LOUD: ✔ Select Effect Strenght: Extreme, Max Gain: Inf, Max Output: 0 dB
    MASTER GATE (LIMITER): Output Gain 6.0 dB, Limit Threshold: 0 dB.
    Potrete verificare il corretto funzionamento andando nelle impostazioni e tappare su driver status, fate attenzione a non tappare su uninstall driver che si trova proprio sopra perché parte subito la disinstallazione senza chiedere conferma (provato personalmente ), se tutto è andato bene avrete una schermata così:
    N.B.: se non avete fatto partire una canzone oppure una suoneria dopo aver installato nella voce enabled ci sarà "no", basta far partire una canzone o una suoneria e poi rimarrà su "yes".
    Questa invece è la schermata che avrete se aprite l'equalizzatore mentre ascoltate della musica:
    Potete impostare anche i settaggi per le cuffie ed i dispositivi bluetooth, ed anche con le cuffie si nota una notevole differenza.
    Spero di essere stato chiaro e d'aiuto, fatemi sapere come va il tutto.
    un info ma se dopo cambio la rom ed eseguo tutti i wipe si cancellano queste impostazioni questi parametri oppure riimangono salvati grz?
  6. #65
    Ringraziato 85 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da DjPazz Visualizza il messaggio
    Puoi salvare il profilo
  7. #66
    Quote Originariamente inviato da scofield119 Visualizza il messaggio
    cosa intendi puoi salvare il profilo? cmq il mio e una cpu non mi ricordo se e cortex e un quadcore cmq vabben lo stesso questa guida?
  8. #67
    Si tanto adesso v4a ti rileva automaticamente la cpu che hai e installa i driver che servono
  9. #68
    ok la versione nuova la trovo in prima pagina? quello che volevo sapere e se cambiando rom si perde tutto? eseguendo i vari wipe si perde? se si e una cosa buona tanto magari male che va si rifà la stessa procedura e si installa sopra un alta rom io questo volevo sapere
    cmq ho scaricato la versione ma non mi dice proprio come sta nella guida qui,alla richiesta dei driver metto si,poi mi esce una schermata con scritto selezionare:
    super audio quality
    high audio quality
    power saving
    cosa devo spuntare? grz
    Ultima modifica di ivano949; 07-12-13 alle 22:29
  10. #69
    Androidiano L'avatar di Ultramarco
    Olbia
    Moto G 2013 16GB
    Ringraziato 40 volte in 22 Posts
    Metti high audio quality
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
    Smartphone Attuale : Moto G 16GB Black
    Rom : LineageOS 14.1
    Kernel : Stock LineageOS 14.1
    Se ti sono stato d'aiuto ringraziami con un Thanks!
  11. #70
    Quote Originariamente inviato da Ultramarco Visualizza il messaggio
    si l ho messo ma non noto miglioramenti bho
