ho tentato di intallare il kernel dell cm Slim di elia, ma dopo averlo installato, con il tool di AlexDroid, il telefono si blocca sulla scritta xperia..se spengo (tolgo la batteria) mi da problemi? sono quasi 2h che è in questa condizione...
Hai il boot sbloccato? Su che rom hai flashato?
Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
bl sbloccato, si...ho l'fw originale .54; sotto consiglio di marce, ho flashato prima il kernel e questo in automatico avrebbe dovuto farmi root ed installare la recovery..(prima di mettere il .54 avevo il .10 TIM, e avevo messo la rom enigma e il loro kernel nemesis..poi ho messo il .54 e mi si è cancellato tutto)
Il problema è che il kernel della slim ha il logo del team fxp e non il Sony. Prova ad installare il kernel da cmd come da guida in rilievo per installare kernel tramite fastboot. Attenti poi che ti ho detto di mettere questi kernel ma per poi mettere la slim
Logicamente dopo installato il kernel bisogna entrare in recovery ed installare la slim
accendo, logo fxp, logo xperia...continua all'infinito con il logo xperia...il kernel, come hai detto tu, l'ho trovato nel .rar della slim stessa..per quanto riguarda l'installazione del kernel ho fatto sia con il tool e poi anche con la guida...ma rimane così per ore....è dalle 9 che il telefono stamattina è in quelle condizioni e non accenna ad andre avanti....il bello è che non risulta bloccato perchè l'animazione (l'effetto luci) nella scritta xperia continua..
Dopo il kernel devi entrare in recovery ed installare la slim, essendo un kernel per cm9 normale che non si avvia con firmware stock Sony. Appena vedi il logo fxp inizia a premere il tasto volume giù e ti trovi in recovery ed a quel punto esegui i wipe ed installi la rom che presumo tu abbia su sd
ah, ecco..questo mi mancava...
nel telefono devo mettere tutto il file .rar che ho scaricato, giusto?
Sì ma ora non lo puoi fare, prova a mettere uno dei kernel stock Sony che trovi nella discussione sul root. Se si avvia metti la rom e le gapps su sd e riprovi con la procedura, altrimenti devi rimettere il firmware stock
ho messo il kernel che ho trovato incluso e poi messo la rom..adesso va..devo comunque cambiare il kernel e metterne uno basato sulle cm?
Non ho capito un che condizioni sei ora, specifica meglio cosa intendi per rom e ti aiutiami
chiedo scusa...adesso ho la Slim con il kernel che ho trovato nel .rar..ma non capisco se devo cambiarlo o meno :P
No sei ok ora, il kernel della slim è perfetto
bene, grazie ;) ora vado a rompere nel post per i piccoli dubbi a cui vorrei ancora dare risposta ^^
