montare una rom sul xperia u
    Androidiano L'avatar di jackmed
    Salve a tutti ieri cercando di montare una rom sul xperia u di mio fratello con root, bootloader sbloccato e Cwm installata dopo aver fatto i vari cache indicati nella guida per cm 9.1 + il format system che non capisco perché questo dispositivo lo richieda visto che il mio Nexus non lo richiede.
    Comunque sta che che vado per installare la rom, ma mi da errore per cui esce abort, Stranito visto che questa doveva essere la fase più semplice. Spengo pensando che fosse magari scaricato male la rom. Al tentativo di riavvio si blocca sulla scritta Sony, mmm che paura dopo con flash tool riparo al danno installando un firmware fra quelli disponibili. Ora chiedo cosa c'è che non è andato? È possibile installate le rom mediante il pc in modo da evitare cose strane?
    Banned
    Spostato nella tematica adatta..
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    jackmed (24-06-13)
  5. #3
    Caserta
    P20 / P10
    Grazie Gyn per averci riportato un disperso :P.
    Jack ... segui la procedura prevista nella discussione della cm9. Sintetizzata consiste nel flashare il kernel della cm9 tramite fastboot ed in seguito eseguire tutte le operazioni del caso. Il tuo problema era legato alla recovery che avevi installato visto che si verificava con la recovery touch vecchia ed altre per bootloader bloccato.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marce per il post:
    Gynlemon (24-06-13),jackmed (24-06-13)
  7. #4
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Grazie per le spiegazioni io ho seguito le indicazioni riportate nel topic relativo alla rom che volevo installare, non si parlava di kernel da preinstallate. poi sono andato sicuro visto che sul mio Nexus copi due file ed è fatto. Ma ogni volta devo installare kernel ad hoc per la rom che voglio utilizzare?
    Ultima modifica di jackmed; 24-06-13 alle 11:44
  8. #5
    Caserta
    P20 / P10
    No, lo fai la prima volta e poi sei ok. Ma scusa che rom volevi installare perché nella discussione della cm9 la procedura di prima installazione é quella che ti ho sintetizzato.
  9. #6
    Miui By devstaff Xda
    e siccome pensavo fosse il file corretto visto che avevo caricato nella memoria interna la paranoid entrambi con il risultato abort.
    ParanoidAndroid By GEKTHEBOSS Androidiani /
  10. #7
    Caserta
    P20 / P10
    Provata la miui e non é un gran che, molto lenta rispetto ad una cm9 o slimcm. Cmq se vuoi provare la miui dai un occhiata all'ultima di cryllez, la sta mettendo in ordine in questo periodo. Ad ogni modo per queste rom ti conviene seguire la procedura di flash della boot.img contenuta nello zip e poi flash della rom, questo almeno la prima volta che installi una di quete rom poi in seguito ti basterà flashare da recovery anche se passi da una rom all'altra.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    jackmed (25-06-13)
