Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
[GUIDA] [F.A.Q SULLE ROM / GENERALE] Guida alla personalizzazione di una ROM
    Androidiano VIP L'avatar di DroidModderXtreme
    francavilla fontana
    xperia u,nexus 7,g5,g gio,s3
    Ringraziato 1,015 volte in 441 Posts
    Post
    Ciao ragazzi,probabilmente ognuno di voi (me incluso) che hanno un PC a 32bit riceveranno un pugno nello stomaco quando sapranno che non potranno compilare ROM utilizzando Ubuntu.Però io scrivo questa guida per spiegarvi come personalizzare al massimo (questo è quello che credo io) la propria ROM. Ogni ROM ha uno scopo diverso e ognuna attrae un determinato tipo di utenza , es : la ROM FireBean cerca un' utenza che non vuole distaccarsi troppo dall'ambiente SONY,le ROM CM10 LE e slimCM cercano un' utenza che cerca semplicità ma allo stesso tempo fluidità nel dispositivo e cosi' via.....
    OCCORRENTE
    _ WinRAR , reperibile da WinRAR - Italia
    _ NotePad
    _ Un PC
    _ Pazienza..... ( non usate 7Zip o altri )
    COMINCIAMO
    _ Prima di tutto,dobbiamo scaricare una ROM (io sto usando la CM 9 FXP216)
    _ Una volta scaricata la ROM dovremo aprirla con WinRAR e ci troveremo innanzi a questa schermata
    Le prime 2 sono cartelle mentre l'ultimo file è il famoso kernel.Adesso vi spiegherò passo passo il loro contenuto e la loro funzione
    META-INF : E' la cartella all'interno della quale sono contenuti i seguenti files/ cartella :
    -CERT.RSA (file)
    -CERT.SF (")
    -MANIFEST.MF (")
    -com (cartella)
    I primi tre sono file che non possono essere modificati/aperti con Win,focalizziamoci sulla cartella adesso,all'interno della quale troveremo 2 cartelle :
    _ Google
    _ Android
    Android contiene il file "metadata" che NON può essere aperto tantomeno modificabile
    Google invece contiene una sottocartella "Android", all'interno della quale troveremo 2 files : Updater Script e Updater Binary
    _ Dentro l' Updater Script ci sono le scritte che vediamo in CWM durante l'installazione della ROM (es. "Installing Update") e si può aprire tramite NotePad
    _ Dentro l' Updater Binary ci sono dei file di sistema che non possono essere modificati ma aperti col NotePad
    Ecco uno screen dell' Updater Binary aperto con NotePad :
    Ecco uno screen dell' Updater Script aperto con NotePad :
    _ L' Updater Binary non deve essere modificato
    _ L' Updater Script può essere modificato
    Infatti noi modificheremo l' Updater Script,apriamolo con NotePad e aggiungiamo i seguenti codici all'inizio O alla fine,non oltre l' Updater Script :
    codice:
     ui_print("QUELLO CHE VOLETE SCRIVERE") ;
    Io non utlizzo questo codice ma vi faccio comunque uno screen :
    __________USCIAMO DA TUTTE LE CARTELLA FINO AD ARRIVARE ALLA RADICE DELLA ROM (dove eravamo all'inizio)__________
    Adesso entriamo nella cartella "System" (che è la cartella più personalizzabile),ci troveremo in questa situazione :
    Troveremo le seguenti cartelle :
    _ addon.d : i file in "addon.d" sono degli script che vengono eseguiti quando flashi la rom (per esempio per fare un backup di qualcosa prima di flashare, ecc.), quindi modificabili con un semplice editor di testo (grazie a elia per la correzione)
    _ app : è la cartella contenente i files .apk (launcher,browser,camera eccetera) : può essere modificata aggiungendo/rimuovendo files .apk
    _ bin : i file contenuti in "bin" sono file binari non modificabili nemmeno da developers di alto livello (grazie a elia per la correzione)
    _ etc : contiene diverse sottocartelle,io prenderò in considerazione la più personalizzabile,ovvero "init.d",all'interno si trovano preinseriti 4 files : può esssere personalizzabile aggiungendo tweaks che si creeranno in futuro / che si troveranno su Internet
    _ fonts : sono contenuti,appunto, i fonts : può essere personalizzata aggiungendone / rimuovendone
    _ framework : è la cartella più importante che contiene l ' "interfaccia grafica" della ROM,senza anche un file la ROM non si avvierà : può essere personalizzata, ma solo se si ha conoscenza di java
    _ lib : contiene le librerie riguardanti le varie parti hw del dispositivo (es. Fotocamera) e può essere modificata sostituendo librerie
    _ media : è una cartella personalizzabile dove si trovano i suoni di sistema,la bootanimation e 2 files .emd che non vanno modificati (nelle FXP c'è anche la cartella "Video" che vi consiglio di rimuovere perchè occupa solo spazio) .Tornando a noi,esaminiamo la cartella "audio" ,dove troviamo le sottocartelle :
    * alarms : sveglia (personalizzabile : aggiungere / rimuovere suoni)
    * notifications : suoni di notifica (personalizzabile : aggiungere / rimuovere suoni)
    * ringtones : suonerie (personalizzabile : aggiungere / rimuovere suoni)
    * ui : suoni di sistema (personalizzabile,consiglio di non modificarla)
    _ SEMC : contiene la cartella "Chargemon" che contiene a sua volta l'animazione che si ha mentre si carica il dispositivo (personalizzabile : sostituzione della animazione)
    _ tts : contiene una cartella "Lang_Pico" dalla quale si potranno aggiungere / rimuovere lingue
    _ usr : ecco uno screen cosi' ve lo spiego rapidamente : Tutti i files contenuti in tutte le cartelle non possono essere personalizzati
    _ vendor : all'interno ci sono le cartelle "camera" e "etc" . Nella prima si trovano i files necessari al funzionamento della camera,nella seconda si trovano gli effetti audio (non personalizzabile)
    _ xbin : si trovano tutti i files di sistema (non personalizzabili)
    _ build.prop : questo file è personalizzabile ed è diviso in diverse sezioni,ovvero :
    * begin build properties : le uniche righe personalizzabili sono :
    ro.build.version.release= (Versione di Android) 5.0.0.0
    ro.build.date= (Data) Ventordici Ottembre 3450
    ro.product.locale.language= (Linguaggio Predefinito) IT (italiano)
    ro.product.locale.region= (Luogo Predefinito) IT (italia)
    * additional build properties : sono delle righe di testo aggiuntive ma comunque essenziali,ecco quelle personalizzabili
    ro.rommanager.developerid=(Autore) PincoPallino
    ro.url.legal= (Sito Predefinito) www.androidiani.com
    ro.cm.version= (Versione CM) 300
    ro.mod.version= (Versione Mod) PincoPallino ROM v 300
    ro.config.ringtone=CyanTone.ogg
    ro.config.notification_sound=CyanMessage.ogg
    ro.config.alarm_alert=CyanAlarm.ogg
    __________CHIUDETE TUTTE LE CARTELLE E TORNATE ALLA RADICE DELLA ROM (dove eravamo all'inizio)________
    Ora analizzeremo il tanto atteso file "boot.img" , questo file è il famoso kernel,che deve perforza essere presente all'interno di qualsiasi ROM per farla bootare
    La selezione del kernel dipende dal tipo di ROM che volete (se volete una ROM con risparmio batteria il kernel che vi consiglio è lo Sliding,se volete invece allo stesso tempo fluidità,velocità e risparmio batteria,i kernel che vi consiglio sono il Transcendence e il Vangeance)
    Naturalmente il kernel varia da ROM a ROM,è ovvio che se voglio creare una ROM basata su CM9 non potrò mai utilizzare il kernel Phantom che è per CM10 e cosi' via
    AL SECONDO POST IL F.A.Q GENERALE,AL TERZO UNA GUIDA SU COME GESTIRE LA ROM,AL QUARTO GUIDA SU COME DECOMPILARE IL FRAMEWORK-RES.apk SU UOT (POST IN COSTRUZIONE),AL QUINTO NON SO CHE FARE,PROPONETEMI QUALCHE IDEA
    Ultima modifica di DroidModderXtreme; 15-07-13 alle 23:31
    Clicca sullo spoiler :P
    < DroidModderXtreme aka Leonardo > "A m m piac' a Nutella,gelat c'a pann, e merendine in guandità"
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato DroidModderXtreme per il post:
    Calogero1996 (15-07-13),elia222 (15-07-13),Gava97 (15-07-13),greenlabel (18-07-13),TheTarcior (15-07-13)
    francavilla fontana
    Post
    IN QUESTO THREAD RACCOGLIERO' UNA F.A.Q. QUASI UNIVERSALE PER TUTTI I TELEFONI XPERIA
    ROM : una ROM e' un firmware (non posso chiamarlo in altri modi) contenente diverse modifiche sotto determinati aspetti
    GApps : non credo abbiano bisogno di una spiegazione,però.....Le GApps sono meglio conosciute come Google Apps e costituiscono il Play Store,Gmail,Google Search,Google Drive eccetera (in pratica tutti i servizi di BigG).Inoltre le GApps possono essere integrate in una ROM oppure non integrate
    Kernel : il kernel è il "cuore" del SO e se non è presente all'interno di una ROM,quest'ultima non si avvierà.Il kernel,se file con estensione .img,può essere flashato da CWM,se il kernel termina con estensione .elf,l'installazione del kernel avverrà tramite fastboot mode utilizzando il prompt oppure usando FlashTool
    Parlando di Fastboot.....bel collegamento Droid : la fastboot mode è la modalità attraverso la quale (almeno negli Xperia) si flasha un kernel...Come si flasha un kernel via fastboot? Segui QUESTA guida.In Fastboot mode si accede premendo il tasto volume su mentre si collega il cavo USB.E' riconoscibile dal led di colore blu che si accende se si accede in questa modalità
    FlashMode : è la cugina (se cosi' si può definire) della fastboot mode,se la prima serve per flashare kernels,questa serve per flashare firmware utilizzando FlashTool,si accede alla FlashMode collegando il dispositivo con il tasto volume giù mentre si collega il cavo USB.E' riconoscibile dal led di colore verde che si accende se si accede in questa modalità
    ROOT : Il root su tutti i telefoni Android è un'operazione di modding che consente all'utente di diventare il padrone effettivo del sistema,effettuando questa procedura vengono installati "SuperSU.apk e i suoi binaries" automaticamente nel sistema.Effettuare questa procedura porta solamente vantaggi (ATTENZIONE : non dal punto di vista fluidità,velocità,batteria ecc.) ma dal punto di vista delle modifiche : sarà possibile modificare il build.prop,rimuovere app spazzatura usando Titanium Backup eccetera
    ClockWorkMode Recovery (meglio conosciuta come CWM) : questa è una recovery modificata e si può installare tramite bl bloccato eseguendo la procedura con "install.bat",se invece avete bl sbloccato,vi basterà installare un kernel che includa la CWM
    Differenza tra BL Bloccato/Sbloccato? C'è un'enorme differenza tra bl sbloccato e bl bloccato.Con BL Bloccato puoi installare molte meno ROMS per il tuo dispositivo,e ancora più importante,non potrai installare JB,però hai un grande vantaggio,ovvero,la garanzia,su BL Sbloccato invece si possono installare tutte le ROMs e in più si possono installare kernel Custom (Phantom,Transcendence,Sliding,Vangeance,Nemesis.. .).Hai però uno svantaggio : la garanzia anche se il BL può essere ri-bloccato tranquillamente
    FlashTool : è un tool inventato da Bin4ry e Androxyde che consente a tutti i dispositivi Xperia di poter re-installare il firmware originale,prima di portare un dispositivo Xperia in assistenza sarà necessario bloccare il BL (se precedentemente sbloccato) e di conseguenza flashare il fw originale,con cui il dispositivo è uscito dalla fabbrica
    Se avete qualche altro termine fate pure
    Ultima modifica di DroidModderXtreme; 15-07-13 alle 18:37
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato DroidModderXtreme per il post:
  6. #3
    francavilla fontana
    Come gestire al meglio la propria Custom ROM,alcuni consigli da seguire se volete una ROM interessante!
    _ Inserite l' OTA Updater. Cos'è? Come si gestisce? Da dove si scarica? Come si installa nella ROM ? Come si rilasciano Updates ?
    1.0 L' OTA Updater è un'app che consente di aggiornare il dispositivo direttamente scaricando la ROM dal telefono
    1.1 Per gestire l'OTA Updater bisognerà aggiungere queste stringhe al build.prop :
    codice:
    * otaupdater.otaid=(scrivete il nome della ROM senza numeri o spazi)
    * otaupdater.otaver=(scrivete la versione della ROM senza)
    * otaupdater.otatime=(scrivete l'orario in cui è stata rilasciata la ROM)
    1.2 Potete scaricare l'apk dal sito www.otaupdatecenter.pro (sarà necessario registrarvi prima di compiere qualsiasi azione)
    1.3 Per poter installare l'app nella ROM dovrete semplicemente pushare il file .apk nella cartella "System > App"
    1.4 Per rilasciare gli aggiornamenti dovrete compilare i campi come richiesto in QUESTA PAGINA
    _ In tutte le ROM (o quasi...) il build.prop è strapieno di tweaks,ve ne elenco qualcuno figo.
    I tweaks andranno aggiunti alla fine del build.prop
    codice:
    windowsmgr.support_rotation_270=true;
    wifi.supplicant_scan_interval=180
    ro.ril.disable.power.collapse=1
    pm.sleep_mode=1
    ro.HOME_APP_ADJ=1
    ro.media.enc.jpeg.quality=100
    windowsmgr.max_events_per_sec=300
    ro.max.fling_velocity=12000
    ro.min.fling_velocity=8000
    ro.ril.hsxpa=3
    ro.ril.gprsclass=12
    Mi Raccomando,adesso non fate tutte ROMS uguali
    Ultima modifica di DroidModderXtreme; 15-07-13 alle 23:22
  7. #4
    francavilla fontana
    post in costruzione !
    Ultima modifica di DroidModderXtreme; 15-07-13 alle 23:25
  8. #5
    Cuneo
    LG Link Me,Sony Xperia U
    Ringraziato 137 volte in 98 Posts
    Che odio possedere un 32bit -.-"
    http://mycolorscreen.com/Calogero_1996@XDA/
    LG LinkMe - Rom Stock 2.2
    Sony Xperia U - Jelly Bean 4.1.2 Final By Kontini + Experimental Kernel v12
    Motorola Moto G - Stock GPE 4.4.4
  9. #6
    San Fior
    Sony Xperia U
    Ringraziato 113 volte in 48 Posts
    bella guida complimenti
    I miei lavori:
    -PAC 19.3
    -Slimbean 3.1
    -Slimbean 8.1
    -Cm 10.2
    -Cm 11
    -SlimKat
    Bootloader Sbloccato
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Gava97 per il post:
    DroidModderXtreme (15-07-13)
  11. #7
    francavilla fontana
    Quote Originariamente inviato da Calogero1996 Visualizza il messaggio
    A chi lo dici amico ...Tanto io tra poco cambio PC
    Quote Originariamente inviato da Gava97 Visualizza il messaggio
    Grazie collega,però libera dei pm
  12. #8
    Androidiano L'avatar di elia222
    Sony Xperia S, Nokia Lumia 920
    Ringraziato 496 volte in 161 Posts
    Guida utile per chi è alle prime armi
    Qualche correzione:
    - i file contenuti in "bin" sono file binari non modificabili;
    - i file in "addon.d" sono degli script che vengono eseguiti quando flashi la rom (per esempio per fare un backup di qualcosa prima di flashare, ecc.), quindi modificabili con un semplice editor di testo.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato elia222 per il post:
  14. #9
    francavilla fontana
    Quote Originariamente inviato da elia222 Visualizza il messaggio
    Qualche correzione:
    Il primo ho sbagliato a digitare,mi son confuso con le lib
    Il secondo ammetto che non lo sapevo
    Grazie per la segnalazione
    PS : non è che mi mandi un PM con la guida tradotta in italiano,mi fermo proprio all'inizio
  15. #10
    Androidiano L'avatar di TheTarcior
    Mar 2011
    Ringraziato 63 volte in 30 Posts
    Bene bene! Intanto ti butto un thanks per la bella guida che hai scritto -anche se le cose che m'interessano le sapevo già
    La cosa che m'interessa di più però non c'è, e non so se si può fare (mi sto scervellando.... )
    Esiste un modo per sostituire le icone delle app di sistema della rom con delle altre icone che già possiedo?
    La mia idea è quella di prendere le icone sony nuove (quelle tonde, dei device 2013 per intenderci, ovvero quelle che ci sono su JB) e metterle al posto di quelle stock su GB.. In modo da avere poi le icone sostituite su tutta l'UI (specifico questo, altrimenti mi sarebbe bastata un'app tipo app changer per cambiare le icone delle app sul desktop.. Ma io voglio proprio cambiarle, non sostituirle solo sul desktop..)
    Spero di essere stato chiaro... Se pò o nun se pò??
    very smart SONY XPERIA U white
    Sony Xperia™ Jelly Bean 4.1.2
