[GUIDA] Risolvere bug luminosità causato dal sony illumination bar fix
ILUMINATION BAR FIX FOR UNLOCKED BOOTLADER
i've solved the brightness bug!!!
- settings --> display --> brightness
- set brightness to min level
- settings --> display --> automatic backlight --> light levels --> edit other levels
- set every "screen" and "button" cells to "255" value
- click "save & apply"
- check "use custom" box
- set brightness to max level
- check "automatic brightness" box
DONE!!
(to re-activate automatic backlight, simply uncheck "Use custom" in "Automatic backlight" menu)
Ho risolto il bug della luminosità bassa quando si usa il fix per la barra luminosa!!
- Impostazioni --> Display --> Luminosità
- Impostarla al minimo
- Impostazioni --> Display --> Luminosità Automatica --> Livelli di Luce --> Modifica Altri Livelli
- Impostare ogni casella "schermo" e "tasti" a 255
- cliccare su "Salva e Applica"
- Selezionare "Usa personalizzati"
- Impostare la luminosità al massimo
- Selezionare la luminosità automatica
FATTO!!
(Per ripristinare la luminosità automatica basta semplicemente deselezionare "Usa personalizzati" dal menù "Luminosità automatica")
La guida l'ho fatta io sia qui che su xda!! =)
spero vi sia utile... e spero che i modder la mettano in evidenza...
Se vi è servita premete Thanks! =)
