Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 26
[GUIDA]Compilare cm9/cm10/cm10.1 dai sorgenti per l'xperia U
    Androidiano L'avatar di elia222
    Sony Xperia S, Nokia Lumia 920
    Ringraziato 496 volte in 161 Posts
    ATTENZIONE
    Nonostante io abbia testato queste procedure sul mio pc e sul mio xperia U, non mi assumo la responsabilità di eventuali danni causati dal loro uso.
    Questa guida è per Ubuntu 13.04 64bit. Non usate il 32bit.
    Se usate un'altra versione di Ubuntu alcuni pacchetti potrebbero essere differenti.
    1) INSTALLARE L'AMBIENTE DI COMPILAZIONE
    Togliete openJDK e installate Java 6 jdk. Aprite il terminale e digitate o copiate da qua (al termine di ogni comando date invio):
    codice:
    sudo apt-get purge openjdk-\* icedtea-\* icedtea6-\*
    Questo toglierà openJDK.
    codice:
    sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
    codice:
    sudo apt-get update && sudo apt-get install oracle-java6-installer
    Questi comandi scaricano e installano java 6!
    Per essere sicuri di avere installato correttamente java scrivete nel terminale:
    codice:
    java -version
    Dovreste vedere qualcosa simile a:
    java version "1.6.0_45"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_45-b06)
    Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.45-b01, mixed mode)
    Ora digitate:
    codice:
    sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev zlib1g-dev:i386 libc6-dev lib32ncurses5-dev ia32-libs x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 lib32z-dev libgl1-mesa-glx:i386 libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc readline-common libreadline6-dev libreadline6 lib32readline-gplv2-dev libncurses5-dev lib32readline5 lib32readline6 libreadline-dev libreadline6-dev:i386 libreadline6:i386 bzip2 libbz2-dev libbz2-1.0 libghc-bzlib-dev lib32bz2-dev libsdl1.2-dev libesd0-dev squashfs-tools pngcrush schedtool libwxgtk2.8-dev python lzop
    Per installare tutti i pacchetti necessari.
    Quando finisce scrivete:
    codice:
    sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so
    Ora installate repo:
    codice:
    mkdir ~/bin && curl https://dl-ssl.google.com/dl/googlesource/git-repo/repo > ~/bin/repo && chmod a+x ~/bin/repo
    Modificate .bashrc:
    codice:
    sudo nano ~/.bashrc
    Vi aprirà un file con il txt editor, alla fine del file aggiungete questa linea:
    codice:
    export PATH=~/bin:$PATH
    Salvate (In nano per salvare premete Ctrl-O e Enter, poi Ctrl-X per uscire).
    Riavviate bash:
    codice:
    source ~/.bashrc
    2) DOWNLOAD DEI SORGENTI: (Se volete compilare la cm10.1 anziche la cm9 o la cm10 seguite il punto "2 - Download dei sorgenti" al secondo post)
    codice:
    mkdir ~/cyanogenmod
    cd ~/cyanogenmod
    Questi comandi creano una cartella chiamata "cyanogenmod" e la apre.
    Inizializzate repo:
    Per la cm10 -
    codice:
    repo init -u git://github.com/CyanogenMod/android.git -b jellybean
    Se invece volete la cm9 -
    codice:
    repo init -u git://github.com/CyanogenMod/android.git -b ics
    Download!
    codice:
    repo sync
    Scaricherà 10gb di dati, andate a farvi una birra al bar!
    Download dei prebuilts:
    codice:
    ~/cyanogenmod/vendor/cm/get-prebuilts
    Download dei file per l'xperia U:
    codice:
    . build/envsetup.sh && breakfast kumquat
    Download prebuilts di sony:
    Aprite la cartella cyanogenmod (manualmente, non con il terminale, la trovate nella home), premete ctrl+H per vedere i file nascosti, aprite .repo, aprite local_manifests e modificate con l'editor di testo il file roomservice.xml:
    Aggiungete questa linea:
    Per la cm10 -
    codice:
    <project name="TheMuppets/proprietary_vendor_sony" path="vendor/sony" remote="github" revision="jellybean"/>
    Per la cm9 -
    codice:
    <project name="TheMuppets/proprietary_vendor_sony" path="vendor/sony" remote="github" revision="ics"/>
    Mettetela alla fine del file, ma prima della riga "</manifest>". Uscite e chiudete, poi da terminale date di nuovo:
    codice:
    repo sync
    3) COMPILATE LA ROM:
    codice:
    . build/envsetup.sh && brunch kumquat
    Ci metterà parecchio tempo, in base alla potenza del pc.
    Se tutto va bene avrete lo zip della rom in cyanogenmod/out/target/product/kumquat/cm-10-XXXXXXXXX-UNOFFICIAL-kumquat.zip
    4) Installate la rom sul telefono!
    Qualche suggerimento:
    Se vuoi scaricare gli ultimi cambimenti di fxp/cyanogenmod apri il terminale e dai:
    codice:
    cd cyanogenmod
    repo sync
    Se qualcosa non ha funzionato e vuoi riniziare la build dai:
    codice:
    make clean
    Poi:
    codice:
    . build/envsetup.sh && brunch name_of_device
    Per riniziare a compilare.
    Ultima modifica di elia222; 04-07-13 alle 11:49
  2. I seguenti 16 Utenti hanno ringraziato elia222 per il post:
    cdavide98 (02-07-13),CuoreRossonero (04-07-13),DroidModderXtreme (02-07-13),GEKTHEBOSS (02-07-13),giordiliquidmini (04-07-13),ivano949 (02-07-13),marce (02-07-13),peppegio (16-02-14),pranorre (10-07-13),Pulse (02-07-13),Sala88 (13-09-13),Shisma (02-07-13),skioda86 (02-09-13),thetoma88 (04-07-13),Ultramarco (02-07-13)
    SE VOLETE COMPILARE LA CM10.1 SOSTITUITE IL PUNTO DUE DEL PRIMO POST CON QUESTO QUA:
    codice:
    mkdir ~/cyanogenmod
    cd ~/cyanogenmod
    Inizializzate repo:
    codice:
    repo init -u git://github.com/STEricsson-Android/android.git -b cm-10.1-sony
    Download!
    codice:
    repo sync
    codice:
    ORA POTETE CONTINUARE DAL PUNTO 3 DEL PRIMO POST!
    Ultima modifica di elia222; 04-07-13 alle 11:48
  5. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato elia222 per il post:
    CuoreRossonero (04-07-13),GEKTHEBOSS (02-07-13),Medevine (09-11-13),peppegio (16-02-14),pranorre (10-07-13),Sala88 (13-09-13),thetoma88 (04-07-13)
  6. #3
    Ringraziato 185 volte in 118 Posts
    Grazie, non tutti sono disposti a condividere le proprie conoscenze con gli altri e questo ti fa onore.
    Peccato che abbia un PC a 32 bit, ci ho provato un'pò di tempo fa ma sono arrivato fino al download e poi ho interrotto evitando di riempire il pc con dei file inutili non potendo poi andare avanti, ma se vado avanti non riesco proprio a compilare la Rom oppure la differenza è che ci mette un'eternità?
  7. #4
    Quote Originariamente inviato da Shisma Visualizza il messaggio
    Non riuscirai a compilare, si bloccherà da qualche parte. Con i 32 bit puoi compilare solo le versioni di Android da 2.3.7 e precedenti.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato elia222 per il post:
    Pulse (02-07-13),Shisma (02-07-13)
  9. #5
    Quote Originariamente inviato da elia222 Visualizza il messaggio
    Grazie, ruberò il PC a mia sorella!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Shisma per il post:
    Pulse (02-07-13)
  11. #6
    Senior Droid L'avatar di cdavide98
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Già avevo letto questa guida su xda grazie a Marce che mi ha dato delle dritte e mi ha aiutato....non per questo non ti ringrazio qui....già ho fatto una CM 10 ma è simile a quella di Marce (anche se la sua sarà sicuramente migliore per altri aspetti come le app)....ma è una cosa buona per avere gli aggiornamenti prima
    La libertà è sacra come il pane
  12. #7
    Androidiano VIP L'avatar di DroidModderXtreme
    francavilla fontana
    xperia u,nexus 7,g5,g gio,s3
    Ringraziato 1,015 volte in 441 Posts
    Finalmente!La aspettavo,grazie elia|
    Clicca sullo spoiler :P
    < DroidModderXtreme aka Leonardo > "A m m piac' a Nutella,gelat c'a pann, e merendine in guandità"
  13. #8
    San Fior
    Sony Xperia U
    Ringraziato 113 volte in 48 Posts
    Grazie per la guida Elia! Manca solo come compilare la cm 10.1
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    I miei lavori:
    -PAC 19.3
    -Slimbean 3.1
    -Slimbean 8.1
    -Cm 10.2
    -Cm 11
    -SlimKat
    Bootloader Sbloccato
  14. #9
    Quote Originariamente inviato da Gava97 Visualizza il messaggio
    Appena ho tempo la faccio, su xda l'ho già messa (ovviamente lì è in inglese però)
  15. #10
    francavilla fontana
    elia appena hai tempo puoi mettere la guida su come compilare la 2.3.X sui 32bit?
