Ciao a tutti, dopo svariati tentativi non sono riuscito a collegare il telefono in fastboot al pc, ho seguito la guida specifica per W8 ma niente, suggerimenti?
guarda pure io, non c'è verso..ho win 8.1...ho seguito la guida per disabilitare l'opzione della firma digitale ma nonostante questo il telefono va in fastboot per 2 secondi e si scollega..e sul pc mi viene scritto dispositivo usb non riconosciuto..
per flashare il kernel ho dovuto prendere il portatile con xp di mia sorella..pensa te..
ma porco legno io non ho altri pc a disposizione :(
Purtroppo io ho tentato in tutti i modi, ora sono tornato a Windows 7 a causa di diversi problemi (incluso questo) ;)
Purtroppo attualmente non c'è soluzione. Se non usare un altro sistema operativo :(
ma comunque è veramente strano..perchè windows 8.1 è veramente migliorato..e per molti aspetti lo preferisco al 7..non capisco perchè per fastboot non funzioni..
non è possibile eseguire questa operazione con ubuntu
anche io ho lo stesso problema , ( ma ho ancora w8 normale in attesa che fixino il problema del mouse nei giochi ) , una volta andava bene , poi ho cambiato scheda madre cpu e ram , ho rimesso w8 , e adesso appena collego il cell in fastboot n lo riconosce , e il cell si carica :(
Idem con patate sopra... purtroppo XD sono disperato io sono "bloccato" su una rom e non posso fare nulla perché ho solo questo pc con win8.1 che pizza!
Ragazzi io ho risolto con windows 8.1 se avete una presa usb 3.0 series intel 7 si può fare! Ho provato la procedura e funziona perfettamente :) non so se posso mettere l'indirizzo della guida da seguire poiché è un link esterno... aspetto conferma da qualcuno :) se posso mettere la guida o meno!
Qual'è il sito? XDA
Penso che se il sito è xda non ci siano problemi.
Comunque proverò sia con la porta 3.0 che con ubuntu
No, mi spiace il sito non è xda ma è comunque un sito inglese e non italiano... :( quando avrò tempo in caso traduco e posto io la guida qui in modo da evitare di mettere il link.
qualcuno mi saprebbe dire come usarlo in modalità fastboot su Linux mint 14 (praticamente Ubuntu 12.10)?
installate windows 7 su una macchina virtuale tipo virtualbox.
Nessuno mi sa rispondere?
Io non ho nessun problema in fastboot e Windows 8.1 Pro... Sarà che ho installato tutti gli aggiornamenti di sistema e tutti i driver sono aggiornati all'ultima versione disponibile (dagli hub usb ai fastboot driver). L'unica cosa i driver (sia PC Companion che i fastboot) li ho installati riavviando il sistema in modalità specifica senza firma dei driver.
No, se vedi su XDA con una rapida ricerca vedi che ad un utente HTC che ha aggiornato i driver con gli ultimi rilasciati da HTC stessa il tutto funziona bene. Ad ogni modo provate ad aggiornare tutto, anche Flashtool che ora è alla 0.9.13 (e ha i driver fastboot inclusi). Io ho installato 8.1 pulito e con tutti i vari aggiornamenti, da quelli di sistema a quelli Sony e Flashtool e non ho problemi.
Lo so, era per dirti che il problema è risolvibile, io ho XU quindi vuol dire che l'ho risolto no? E ciò vuol dire che NON sono "l'unico al mondo con win 8.1 che funziona fastboot". Provate a disinstallare driver e applicazioni telefono installate, aggiornare l'OS, riavviate senza firma driver, installate PC Companion che fornisce i driver standard e poi Flashtool con i driver fastboot (che vanno installati dalla cartella apposita), riavviate normalmente e provate.
