XPERIA Z2 D6503 402/ 314 finale - Permessi di Root senza sbloccare il BOOTLOADER
Ragazzi testa sul mio telefono con la 314 tutto
1) EasyRootTool_V11; (Aggiornato)
2) BACKUP TA V9.11;
3) Z2-lockeddualrecovery.zip (Aggiornato)
A questo punto ho iniziato così:
1) Accendo il telefonino normalmente e verifico che sia attivo il Debug USB;
2) lo collego al PC;
3) scompatto EasyRootTool_v11 per il root su desktop e copio tr.apk nella cartella file e avvio install.bat a richiesta do ok sul telefonino del programma TR);finito chiudiamo la finestra root fatto andate su playstore scaricate SuperSu
4) Ora scompatto backup -TA-9.11 e avvio backup -TA.bat uscita la finestra dos clicchiamo il numero 1 per effettuare il backup finito il backup clicchiamo exit.
5) Sono quasi alla fine, ora non resta che eseguire la recovery modificata.
ora scompattiamo lockeddualrecovery e clicchiamo instal.bat una volta aperta la finestra dos selezioniamo il numero 2 se tutto e andato a buon fine il telefono si riavvia in modalita RECOVERY senza modificare il bootloader. (per uscire basta andare su Reboot - System)
questo è da installare in modalità recovery per aumentare e attivare gli autoparlanti
Z2+soundmod+1.3+KK_just+stereo+with+backup per 314 no 402
Questa è stata la procedura che ho seguito ed è andata tutto liscio.
Spero che possa essere d'aiuto la mia piccola esperienza a tutti coloro che desiderano provarla a proprio rischio...
Aggiungo che ne io ne il Forum si ritiene responsabile in caso di malfunzionamento e/o perdita della garanzia del proprio telefono...
un consiglio usatelo su xp perché win8.1 ( non tutti) non apre delle porte e manda in crasc il.bat
Link per file necessari
Tutto per root e recovery - Download - 4shared
finalmente qualcuno che l'ha testata!
è andato tutto bene? le chiavi le hai perse pur installando la recovery???
qualora dovesse arrivar un aggiornamento mi arriva la notifica oppure dovrò installar l'aggiornamento manualmente????
grazie mille!
Gianpypat
grazie mille!
Ciao ho installato tutto ieri sera il telefono risponde perfettamente ho anche installato " [Z2][4.4][SOUNDMOD]Both speakers while incoming call + headphones boost upd04.07.2014" per aumentare il volume e attivare il 2° altoparlante
Link Dev-Host - Z2 soundmod 1.2 KK_just stereo with backup .zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
ho salvato le chiavi per ritornare in dietro.
non dovrei avere problemi sull'aggiornamento.
am6000
ho installato superSU ma quando vado per fare backupTA mi dice che adb.exe ha smesso di funzionare...come faccioa sapere se ho o no i permessi di root?
risolto...sapete come ripristino il backup TA?
qualora dovessi perdere le chiavi e ripristinarle
Vi informo che questa guida funziona a perfezione...
Sarà che son scarso io, o che w8 che utilizzo sul PC da più problemi che altro, ma se non va al primo tentativo riprovate e tutto fila liscio
Avevo qualche problema col PC che non avviava adb o roba simile, comunque tutto risolto .. Ho fatto tutto ciò che è descritto e ho messo pure la mod dell'audio in cuffia... Solo che ho notato che questa mod aumenta l'audio in cuffia se si disattiva l'antirumore...
Antirumore + cuffie potenziate non si può :(
Poco male... Quando voglio godermi la musica metto l'antirumore, quando vado a correre sparo al massimo (quasi dai...) Le cuffie
Correggete quel BackupTA al primo post perché, almeno su w8.1 non funziona... Ho dovuto scaricarlo di nuovo dal sito xda
quindi da quel che ho capito, ci sono un pò di difetti su audio con il root.
Mi confermate? Ci sono altri difetti?
paolone1982
No, il root non incide con l'audio... Anzi, ti apre le porte a metterci la mod per sistemare i difetti che ci sono di fabbrica
il resto invece funziona perfettamente?
Ovviamente da quel che ho capito, per installare le app sulla memoria SD devo fare il root. Sono nuovo del mondo android :D
Per questo faccio domande su domande.
paolone1982
Forse c'è una mod per installare le app su sd... Io non sono mai stato interessato a questo per evitare che il cell lavori male a far girare le app su sd e non dalla memoria Interna..
Per mettere le mod hai bisogno di un cell con root e recovery installata... Con i permessi di root non aggiungi nè togli nulla al cell..
ok ci provo :) speriamo bene
nn riesco a scaricare i file :(
Ciao hai fatto su scarica poi clicca su download gratuito ma devi fare il login con uno di quelli che ti chiede oppure ti registri su 4 shared
Inviato dal mio D6503 usando Androidiani App
alf79
Caio sei riuscito a scaricarli i file
ci provo tra 1 po....senti ma la recovery bisogna installarla obbligatoriamente?? a me servirebbe il root soltanto
ci son riuscito ho fatto il login cn FB ;-)
am6000
Puoi fare solo il root ma se devi modificare dei parametri tipo aumentare il volume ti serve la recovery.
alf79
Puoi fare solo il root, ma se devi modificare dei parametri tipo aumentare il volume del telefono devi per forza installare la recovery.
a me serve lo xposed e il modulo xperia xposed
am scusami se approffitto della tua bontà ma ora c ho il problema cn adb.exe crasha e mi chiude il programma, ho windows 7 come risolvo?? grazie in anticipo
Guarda io avevo lo stesso problema prova a riavviare il computer. Poi usa l'adb che ho postato se ai ancora problemi devi usare un altro pc. A me non funziona su win 8 ma su xp si.
aggiungo due link da leggere da parte di Sony per l'unlock
https://www.androidiani.com/news/son...tloader-212606
Unlockbootloader - Developer World
sembra che sony abbia creato un tool ad hoc per sbloccare android in generale
Ragazzi scusate ma si può ripristinare i dati di fabbrica con root e recovery modificata?
grandi ragazzi, credo a breve procederò anche io, alla fine che differenze ci sono tra sbloccare il booloader o meno?
lelerm80
assolutamente!
Assolutamente si o assolutamente no???!!!!
lelerm80
Assolutamente si puoi tornare in dietro senza problemi
Ragazzi ho testato il root e recovery sulla 413 e tutto funziona ho aggiornato i file per far tutto
XPERIA Z2 D6503 402/ 413 finale - Permessi di Root senza sbloccare il BOOTLOADER
spero di essere di aiuto
Mi sapete dire come posso cambiare il titolo Grazie
[QUOTE=Gianpypat;5848891]ho installato superSU ma quando vado per fare backupTA mi dice che adb.exe ha smesso di funzionare...come faccioa sapere se ho o no i permessi di root?
scusa poi dici di aver risolto, ma come hai fatto a risolver3e a me viene il tuo stesso problema... :(
ma per fare il root devo usare questa guida ?qui non serve flashare la rom?io ho un brand tim versione build 17.1 a.
focus03
puoi usare questa guida senza problemi e non serve flashare la rom
ma questa rom e prima o dopo la 314?
ma con questo sistema posso flashare firmware mod e kernel? il recovery poi come lo richiamo, tasti power+vol?
