Pagina 1 di 10 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 92
[MOD] [Z2/Z3] [5.1.1] [14/08/2015] SystemUI v546.0.0 | framework-res | & varie
    Androidiani Power User L'avatar di Eska
    Jul 2009
    Ringraziato 278 volte in 161 Posts
    Eccomi a condividere qualche modifica che ho effettuato per me e su richiesta
    Funziona solo su rom Lollipop stock by Sony ( o basate sulla stock ) ed è necessario avere RECOVERY funzionante.
    • Altezza Navbar
      Ripristinata la connessione 4G che era stata involontariamente disabilitata nella precedente versione
      Cambia solo lo spessore della navigation bar, qualche anteprima:
      Questi in ordine sono: 48dpi - 42dpi - 36dpi - 30dpi
      Download da 28 a 48 dpi
      So dopo questa modifica il pulsante back è più grande degli altri il problema è nel vostro SystemUI, nella sezione seguente ho messo qualche SystemUI ( modificati e non ) con questo problema fixato
    • SystemUI modificato v546.0.0 [solo per 5.1.1]
      Basato sul firmware 23.4.A.0.546:
      • colore navbar dinamico ( segue il colore principale del tema )
      • orologio centrato nella statusbar
      • lo sfondo della statusbar "aperta" segue i colori principali del tema ( serve un riavvio ad ogni cambio tema )
      • navbar a 4 pulsanti
      • icone HTC per i pulsanti della navbar
      • icone di rete e wifi nella statusbar in stile Lollipop
      • batteria percentuale AOSP alternativa ( per abilitarla basta andare in impostazioni-personalizzazione-icone di sistema e disabilitare "percentuale batteria" )
      • taaanti VRThemes
      NOTA: per evitare disallineamenti delle icone nella statusbar è necessario cancellare il file SystemUI-Overlay-285.apk nella cartella /system/vendor/overlay/ !
      NOTA2: Il pulsante chiudi tutto delle applicazioni recenti è già incluso nell'apk stock di Sony.
      Nella cartella del download linkata qui sopra potete trovare:
      -UImod-v546.0.0.zip : SystemUI deodexed modificato con tutte le opzioni elencate poco sopra
      Inoltre potrete trovare alcuni zip vrtheme per modificare a piacimento la vostra configurazione, potete flashare più vrthemes in una sola volta.
      Prima di flashare i vrthemes è OBBLIGATORIO flashare la mod base UImod-v546.0.0.zip in quanto questi zip contengono solo alcune parti del SystemUI.
      Ho messo anche gli zip per riportare la configurazione originale della mod, in totale troverete i seguenti file:
      -VRT_statusbar_icons_AOSP-L-v546.0.0.zip
      -VRT_statusbar_icons_SONY-KK-v546.0.0.zip
      -VRT_statusbar_icons_SONY-L-v546.0.0.zip
      -VRT_network_icon_4G-v546.0.0.zip
      -VRT_network_icon_LTE-v546.0.0.zip
      -VRT_wifi_traffic_icons_ARROWS-v546.0.0.zip
      -VRT_wifi_traffic_icons_TRIANGLES-v546.0.0.zip
      -VRT_status_clock_center(NO_power)-v546.0.0.zip
      -VRT_status_clock_center(power)-v546.0.0.zip
      -VRT_status_clock_right(NO_power)-v546.0.0.zip
      -VRT_3buttons_nav_B-H-R-v546.0.0.zip
      -VRT_3buttons_nav_R-H-B-v546.0.0.zip
      -VRT_4buttons_nav_B-P-H-R-v546.0.0.zip
      -VRT_4buttons_nav_P-B-H-R-v546.0.0.zip
      -VRT_nav_icons_HTC-v546.0.0.zip
      -VRT_nav_icons_Lbig-v546.0.0.zip
      -VRT_nav_icons_Lnormal-v546.0.0.zip
      -VRT_nav_icons_SONY-v546.0.0.zip
      -VRT_dynamic_nav&dropstatus-v546.0.0.zip
      -VRT_dynamic_NO_dropstatus-v546.0.0.zip
      -VRT_dynamic_NO_nav&dropstatus-v546.0.0.zip
      -VRT_dynamic_NO_nav-v546.0.0.zip
      -VRT_close_all-v546.0.0.zip
      -VRT_close_all_NO-v546.0.0.zip
    • Dialer modificato [solo per 5.1.1]
      Ho modificato l'icona di chiamata del dialer e adesso segue il colore secondario del tema corrente ( invece di rimanere sempre verde )
    • [OLD] Avvio automatico in Impostazioni [solo per 5.0.2]
      Basato sul firmware 23.1.A.1.28:
      Impostazioni modificate nelle quali ho incluso una gestione delle apk che si avviano in automatico, in questo modo potrete decidere quali far partire al boot e quali no.
    • Framework-res con navbar dinamica per applicazioni Lollipop [solo per 5.1.1]
      Questo è un framework-res che permette di avere la navbar dello stesso colore della statusbar nelle applicazioni Lollipop che lo supportano.
      Nella gif seguente potete capire la differenza in alcune applicazioni che uso:
    • Google messeger compatibile con i temi sony
      Questa versione di Google Messenger cambia i colori in base al tema Sony che avete applicato, potete installarla come un normale apk.
      ATTENZIONE: funziona solo se avete abilitato il "super user mode", per fare ciò vi consiglio il fantastico modulo xperia xposed di serajr.
    Installazione:
    Per installare queste modifiche basta mettere lo zip scaricato nella memoria interna o esterna del telefono e flasharlo tramite recovery.
    Nota: Gli apk del SystemUI, delle impostazioni ( Settings ) e del dialer ( Phonebook ) sono deodexed, flashando gli zip verrà automaticamente cancellato il file odex relativo.
    FARE SEMPRE UN BACKUP PRIMA DI FLASHARE!
    Credits: niaboc79, Rajeev, Ambor, Spannaa
    Ultima modifica di Eska; 14-08-15 alle 15:48
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Eska per il post:
    dell (06-04-15),DiNG0 (19-03-15),hispanico (13-04-15),Maury19 (22-05-15),orsochecorre (23-03-15),xfire64 (20-03-15)
    Sicilia
    Ringraziato 23 volte in 14 Posts
    Ne ho provate tre versioni : la Tua e quelle due presenti su XDA.Dopo averle copiate ,cambiato i permessi e riavviato , manca sempre la barra inferiore con i tre pulsanti . Qualche idea ?
    HUAWEI P9 EVA-L09C432B330
    [BETA] Android NOUGAT 7.0 EMUI 5.0
  5. #3
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da xfire64 Visualizza il messaggio
    È veramente strano, io ho provato anche l'update di niaboc79 che metterò appena riesco in prima pagina e funziona perfettamente. Sicuro di non aver fatto qualche altra modifica tramite il root?
    Edit: aggiunta la V2 con nuova grafica.
    Ultima modifica di Eska; 21-03-15 alle 22:21
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Eska per il post:
    xfire64 (22-03-15)
  7. #4
    Sicilia
    Grazie mille .. ho messo di nuovo questa V2 ed ha funzionato.
  8. #5
    Jul 2009
    Eccellente..... intanto ho modificato la versione della V2 per chi non usa le small apps ( e quindi ha cancellato l'apk ), V2b nel primo post.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Eska per il post:
    xfire64 (22-03-15)
  10. #6
    Jul 2009
    Aggiunto framework-res modificato per avere la navbar più piccola.
  11. #7
    Androidiano VIP L'avatar di snakkuzzo
    Jun 2010
    roma
    Ringraziato 106 volte in 87 Posts
    Serve il root per.farlo.no? Come.si fa.non trovo.una guida
    Le vie del signore sono infinite...ecco togliti da davanti che ti schiaccio!
  12. #8
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da snakkuzzo Visualizza il messaggio
    Ovviamente si, è scritto
    La guida è in rilievo proprio qui in sezione modding, questa in particolare -> https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
    A breve aggiorno il primo post con una modifica anche della navbar ( tasto power ).
  13. #9
    Jun 2010
    roma
    Eska però io monto lollipop con firmware. 690
  14. #10
    Jul 2009
    Downgrade con flashtool a uno dei firmware sui quali è ancora fattibile l'exploit e fai il root + recovery, poi metti una rom pre-rooted via recovery.
    Semplice
    Modifiche aggiornate nel primo post!
