Clempad 6.0 12240
Ciao ragazzi !!
Mi è ritornato dall'assistenza il tablet in oggetto, visto che era diventato ormai inutilizzabile causa blocchi o bootloop.
Adesso va un po' meglio, UN PO' perchè, non so se altri di voi hanno avuto esperienze, ma mi aspettavo prestazioni migliori. Non
riesco ad installare altri giochi perchè se no va in blocco, praticamente una ciofeca.
Ora, vorrei fare un backup del firmware originale (adesso che funziona) e ho provato a seguire le istruzioni da questi tread per altro modello :
https://www.androidiani.com/forum/tu...6-unbrick.html
https://www.androidiani.com/forum/mo...h-modding.html
Ma nn riesco in alcun modo ad estrarre nulla.
Ho attivi il debug, il tablet viene visto da Android tool 2.3 come "Found one ADB Device" , ma appena provo a fare "export Image" mi da errore "match device type failed, stop running"
Riuscite, per favore, a darmi una mano ??
@blueangel666
Sei sicuro che il tuo dispostivo abbia un chipset AllWinner?
Sicuro di aver seguito quanto indicato?
Che versione di Android Tool hai usato?
bovirus
blueangel666
Ciao bovirus, grazie intento per l'interessamento.
Allora che tipo di chipset, sinceramente non saprei dirtelo, pensavo fosse come il clempad 5.0 che ho menzionato sul primo post, ma con 16 gb. Il resto sembra uguale.
Ho seguito passo passo la mini guida, ma termina sempre con quell'errore.
Rktool me lo riconosce dandomi il quadratino verde, per intenderci.
Ho usato sia androit tool 2.1 che 2.3.
@bluenagel666
Hai provato a fare il dump come richiesto in modo bootloader?
Perfetto .... risolto
Era un problema dei driver "rockusb" non installati.
Adesso mi ritrovo con un file .img da circa 2,5 Gb che splittati con rkDumpSlicer ottengo i tipici file "boot" "system" "recovery" "kernel" ecc. ......
Userdata.img possibile che sia 0Kb ??
Se volessi flashare il tablet, mi basta sostituire il file config_16.cfg (creato da rkDumbSlicer) a quello di Android Tool che va a prendersi automaticamente i file ??
Se non ricordo male, quando flashavo tablet Rockchip, avevo bisogno anche del file Loader.bin, qui non è necessario ??
Infine (voglio dire una fesseria) visto che secondo me la versione 6.0 di android rallenta troppo questo tablet, potrei mettere la versione 5.0 dell'altro clempad ??
@blueangel666
I driver RockChip sono fondamentali e devono essere installati.
I firmware sono specfici per l'hardware e non puoi caricare il firmware di un altro tablet.
Il rallentamento è solitamente dato dalla caratteristiche harwdare limitate e dalla versione di Android.
Eppure a parte "boot" "recovery" e appunto "system" sembrano uguali :
https://ibb.co/ie6Qwa
blueangel666
boot + recovery+system = sistema operativo completo....
Sicuramente ne sai molto più di me e ti ringrazio tanto per l'aiuto che mi hai dato.
Faccio così, tengo sia il mio firmware originale che quello del 5.0. Se un domani dovessi avere problemi con tablet, proverò a mettere il 5.0, tanto
se dovessi avere problemi posso sempre ritornare al 6.0, o no ??
blueangel666
Se sei carichi Android 5.0 dell'altro tablet è possibile che danneggi il tablet e non puoi ripristinarlo.
Il sistema operativo è basato sull'harwdare su cui gira.
bovirus
Se mi dici così, allora non lo farò e grazie mille per avvertenza !!
Certo che anche loro, mettere un sistema operativo molto recente su un tablet con un hardware poco potente, sono dei geni !!
Calcolando anche che essendo un tablet destinato ai bambini, più dei giochi non ci installi, rallentandolo ulteriormente.
Inoltre, sono pochissimi i giochi che si possono installare dal PlayStore, perchè richiedono certe risorse di sistema, che il clempad non ha.
Se posso dare un consiglio : EVITATELO !! Vi costa il doppio di quanto vale e con gli stessi soldi comprate anche un tablet cinese ma con
caratteristiche superiori.
Salve mo aggancio a questa discussione posseggo un tablet clempad 6.0 xl mi chiedevo se esistono rom alternative a quella originale.. perché come appurato già da molti va una ciofeca così. . Grazie....
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
ponzy79
Le uniche ROM adatte mi risultano quelle originali.
Non esistono ROM compatibili o ROM modificate.
Buongiorno a tutti! Anch'io (mia figlia) sono un fortunato possessore di questo tablet che dopo un anno è ormai inutilizzabile (mai visto un tablet così lento...).
Quindi a quanto pare non esistono altre ROM? Avete trovato qualche soluzione? Possiamo trasformarlo in qualche oggetto utile in qualche modo?
Grazie anticipatamente per le vostre risposte.
@avionix
Non mi risulta ci siano ROM alternative.
Nè sia possibile usarlo in altro modo.
ciao ragazzi!! posseggo un clempad 6.0 xl in cui non posso installare nulla mi chiedo se potrei tipo mettere il firmware tipo del clempad 5.0 cosichè potesse essere si alla versione di android 5.0 però almeno ci instalo qualcosina rispondete al piu presto grazie in anticipo...
