Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 65
Umi Rome X [Modding]
  1. #11
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    devi prendere la ROM1:
    ROM 1 – Update Official UMI Rome X Version: UMI ROME X.V3.05_20160331 – full_w325-user 5.1 LMY47I – ONLY 1G Ram + 8G Rom
    http://www.needrom.com/wp-content/up...-ROME-X-04.rar
    altrimenti metti la 3.02 che sembra non dia problemi:
    http://www.needrom.com/wp-content/up...Rome-X-1+8.zip
    si grazie ho risolto, prima però ho dovuto mettere la 3 02 poi dopo l'ultima, ma perchè la 3 05 non è buona da problemi? la prima versione mi dava problemi con le notifiche di facebook e di whatsapp, in pratica se non aprivo l'applicazione non ricevevo le notifiche, spero di aver risolto almeno con questa versione
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,535 volte in 6,485 Posts
    Ora prova se funziona meglio con la 3.05
    Inviato dal mio UMI TOUCH utilizzando Tapatalk
  4. #13
    ciao @megthebest no niente il problema persiste, mi sono mandato messaggi da facebok e su whatsap con un altro modello, il risultato e che se non apro l'app di whatsap il messaggio non viene notificato nemmeno facebok cosa molto strana, qualcuno che ha questo modello può fare delle prove, devo capire se è il telefono oppure le app installate
  5. #14
    @megthebest sto mettendo la tua recovery è compilata bene? mi da errore come mai [IMG][/IMG]
  6. #15
    Feb 2014
    Marche
    La recovery è basata sulla rom 3.01, non ho avuto occasione di testare su 3.02 o 3.05. Però mi suona strano non si installi su flashtool, dovrebbe faro senza problemi, flashtool non controlla altro.. Verifica che lo scatter sia quello della rom nuova e usa come recovery la mia img
  7. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (16-04-16)
  8. #16
    Io quello sto facendo, ho preso lo scatter play rinominato da te, e poi carico il file img recovery tuo,anche io avevo pensato che magari era basata sulla prima versione
    Inviato dal mio ROME_X usando Androidiani App
  9. #17
    Feb 2014
    Marche
    Prova anche la twrp 3:
    http://www.needrom.com/download/twrp...-megthebest-2/ appena flashata ricorda di entrare subito in recovery all'avvio, altrimenti viene sostituita dalla stock..
  10. #18
    Ok provo questa tutto questo e per fare una copia e il root dalla recovery,ho controllato pure il preloader ed e tutto ok strano molto strano che non va
  11. #19
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da DjxAndroid Visualizza il messaggio
    Se non va, il boot o kernel della rom 3.05 danno problemi e la twrp che è basata sulla 3.01 non parte
  12. #20
    @megthebest quindi per usare la recovery dentro questo modello, devo mettere la versione 3. 01 se è cosi rinuncio, ti dirò di piu' in fase di flash della recovery premo anche il tasto volume down la barra rossa parte arriva fino a 100 poi errore DRAM FAIL 5054 penso che sai a cosa mi riferisco, senza che posto l'intera screen
    Ultima modifica di DjxAndroid; 16-04-16 alle 18:22
