Installazione:
1. Download del zip
2. Riavvio in recovery
3. Flash del pacchetto snapdragoncamera.zip file
4. Riavvio
Ultima Versione disponibile: Pro M 4.3.3 (https://drive.google.com/open?id=0B_...llLd3k5akpkZGM)
Changelog QUI
Setup di buona qualità qui:
iso 100
• exposure time to > 1 sec depending on lighting conditions
• sharpness 1
• contrast 4
• saturation 6-7
• tnr enabled
• zsl off
• anti banding auto
E sulle LOS based, di abilitare le camera2api, in modo da abilitare i controlli manuali.
Per farlo dovrete flashare questi due pacchetti
CameraApi e il fix per mi5.
Attenzione però, per tornare indietro dovrete fare un wipe system e riflashare la rom+gapps[/SIZE]
Ringraziamenti a XDA
Shaky156 & devrruti
Interessante, ho installato la V3 sull'ultima Nougat developer e funziona senza problemi.
Molte le impostazioni con cui smanettare, adatta sicuramente più ai patiti della fotografia.
Ho fatto un paio di foto, la fotocamera stock Miui sembra dare scatti migliori.
Non mi sembra che nella SD funzioni l'hdr automatico.
Ottimo giudizio, se trovi dei settaggi buoni, postali pure, le metto in prima pagina ;)
Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
Qualcuno l'ha provata su los? In modalità auto va meglio di quella già presente?
Inviato dal mio MI 5 usando Androidiani App
La modalità UbiFocus, forse la più interessante fra tutte, non funziona... Si blocca l'app.
daniele950
La sto usando, grandi differenze non ne vedo...ma son niubbo in fotografia xD
androboy86
Che rom stai usando?
BlackJack89
Sto usando la lineage 14.1
androboy86
Confermo, non va o meglio freeza la schermata e l'autofocus fa in tilt, confermato su xda (RR)
ciao ragazzi,
avevo provato la snapdragon camera sulla Lineage OS, ora che ho rimesso il firmware stock volevo chiedervi se è possibile installarla senza "sovrascrivere" la camera di sistema.
Ovvero, vorrei mantenere la camera stock per fare foto normalmente ma vorrei poter utilizzare la snapdragon camera per quanto riguarda i video, dato che ha la funzione per registrare a 60-120fps, funzione che non ho trovato (o non sono stato buono a trovare) sulla camera stock e mi torna molto utile.
stetta93
ciao ragazzi,
Ma la Lineage OS di serie non ha la Snapdragon Camera? Magari ha la prima versione.
Comunque installando la V3 se la camera stock è differente, ti crea un'altra applicazione.
Wawalord
Sinceramente non avevo approfondito che tipo di camera avesse la Lineage OS da stock (l'interfaccia non era uguale a quella di questo zip), ma comuqnue lo .zip la ha sostituita. Se sulla MIUI dici che non sostituisce la camera stock provo a flashare appena ho 2 minuti.
stetta93
Utilizza la V3 che è un apk e si installa così com'è. E offre una applicazione a parte.
Io l'avevo Installata su una developer Miui Nougat e andava senza problemi, poi non so se effettivamente lo zip della V2 sia necessario per installare driver appositi.
Wawalord
ho installato la V3 apk su mi5 e funziona bene , ma non trovo la funzione video slow motion , è normale ?
Si chiama video "High frame rate", in base alla risoluzione puoi selezionare gli FPS, é la 8° voce dall'alto fra le impostazioni.
stetta93
comunque funziona solo mettendo risoluzione 720 e HFR120 tutto il resto dice non supportato , e invece HSR cosa significa non capisco il funzionamento.
e poi modalita panorama crasha.
wilmo17
Effettivamente è come dici tu, high frame rate funziona solo a 120fps in 720p, avevo fatto un test veloce con queste impostazioni senza approfondire e perciò credevo che funzionasse :).
HSR non so cosa vuol dire.
qualcuno l'ha provata su MIUI 8 basata su Marshmallow (6.11.10)?
tofosox
non so se era questa versione ma non mi ha funzionato con MM con nougat si
Aggiornato il primo post con la nuova versione M4
Aggiungi la M4.1
Update:
Snapdragon PRO M4.1
Changelog:
- Fixed zsl issues
- Fixed opening app fc issue
- App renamed to Snapdragon PRO
- Cant enable more than 1 mode at a time e.g. beautify and x-hdr, or hht
- Removed image format selection (JPEG/RAW)
Aggiornamento M4.3.3
M4.3.3 -
- Bug fixes
- Panorama now working
- Improved XHDR mode
- Fixed ZSL always off issue
- Pevent camera setting changes while using XHDR HHT Beautify
- HDR unaccesible while using XHDR, HHT, Beautify, and vice versa
- Removed auto-hdr (to be implemented in future within UI HDR icon)
- Fix EIS & OIS enabling issue
- Fix issue with flash mode enabling during XHDR mode selected
- Fix issue with taking more than 2 pictures with XHDR mode
- Fix issue with taking more than 1 picture with HHT mode
- Fix issue with touch to autofocus
- Fix Video EIS / preview issues
- Fix accessing X-HDR while focus mode set to manual
- Reduced Camera app opening FCs
- App renamed to SnapDragon Pro
- Prevent multiple modes being enabled at once
- Many more changes
Aggiunto download in prima pagina e sistemato il thread
BlackJack89
[CENTER]
per mi5.
Ciao :)
Che vuol dire per tornare indietro?
Attualmente ho flashato l'app fotocamera del Mi A1 e va benissimo(è quella stock xiaomi) ed ho la Lineage OS,vorrei provare questa Snapdragon Camera con i comandi manuali(spero nel RAW)
Ma per quale motivo dovrei arrivare a fare un wipe system?
xandreasx
Ciao :)
Le modifiche non sono reversibili, per ripristinare il tutto dovresti fare un wipe.
Ultimamente è uscito un modulo su magisk che permette di abilitare o meno le api2; facilitando il l'operazione.
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
BlackJack89
Si ma intendo,dopo che le api2camera vengono abilitate manualmente con questo zip(anche se di base ho i controlli di scatto,del fuoco ecc quindi sembrerebbe che siano già implementate) perchè dovrei voler tornare indietro?
In pratica cosa cambia? Le altre app fotocamera non funzionano più?
xandreasx
può dar qualche problema in alcune app di fotocamera, ma se non noti fc stai pur tranquillo ;)
Ciao a tutti volevo chiedere se posso installarla anche io ?
https://i.imgur.com/6x77y08.jpg?1
Blutek
Si puoi, magari effettua sempre un backup tramite twrp, potresti provare anche la nuova Gcamera, che trovi nella discussione sotto di questa ;)
