Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
[RECOVERY][capricorn] TWRP per Xiaomi Mi 5s + installazione + permessi di root
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Prerequisiti per poter flashare una Custom Recovery:
    • Leggere le note in basso
    • Bootloader sbloccato
    • Opzioni sviluppatore abilitate (Impostazioni --> Info telefono --> 5 tap su Versione MIUI)
    • Debug USB attivato (Impostazioni --> Impostazioni aggiuntive --> Opzioni sviluppatore)
    • MiPCSuite installato (per scongiurare problematiche di driver/telefoni non riconosciuti)
    • Driver ADB (consiglio questi
    • File Recovery TWRP ↓
    Download TWRP
    Procedimento:
    1. Avviare il telefono in modalità fastboot (Vol - e Power da spento) e collegarlo al PC;
    2. Aprire una finestra di comando nella cartella in cui è stato installato ADB (di solito C:\ADB) (tasto destro in un punto bianco della cartella aperta mentre si tiene premuto il tasto Maiusc (quello sopra CTRL), e clickare su "Apri finestra di comando qui";
    3. Digitare
      codice:
      fastboot devices
      che dovrà restituire una stringa alfanumerica: in questo modo vorrà dire che il telefono è correttamente riconosciuto;
    4. Copiare il file .img della TWRP (che si trova all'interno del file .zip che avete scelto di scaricare) nella cartella di ADB;
    5. Rinominare il file in "recovery.img" (escluse virgolette, occhio a non rinominare in "recovery.img.img")
    6. Digitare
      codice:
      fastboot flash recovery recovery.img
    7. Dopo pochi attimi il flash termina;
    8. Digitare
      codice:
      fastboot boot recovery.img
      , il telefono si riavvierà in TWRP.
    NOTE (MOLTO) IMPORTANTI:
    • Alcune versioni di TWRP potrebbero avere il cinese di default. Ci sono due metodi per renderla più "utilizzabile":
      1. Andare nelle Impostazioni (sesto pulsante della schermata principale, cioè il terzo verso il basso della seconda colonna), selezionare il menù con l'icona del mappamondo e scegliere un'altra lingua.
      2. Scaricare un tema per la TWRP, rinominarlo in "ui.zip" (senza virgolette e occhio a non rinominarlo in "ui.zip.zip"), copiarlo in: /sdcard/(0)/TWRP/theme (in caso questa cartella non esista è necessario crearla).
    • Se la TWRP dopo il flash non partisse, digitare
      codice:
      fastboot boot nomedellarecovery.img
      in fastboot dopo il flash della TWRP (dove nomedellarecovery va sostituito con appunto il nome del file)
    • Nel caso in cui la TWRP dicesse che la memoria è criptata (quindi non vede i file se si tenta di installare qualcosa e facendo i wipe restituisce degli errori) è necessario effettuare un format data (menu wipe --> Format Data (pulsante destro) SCREENSHOT). Si perdono tutti i dati (eventuale ROM da flashare compresa), ci viene in aiuto il prossimo punto
    • Ricordo che quando si è nella TWRP è possibile collegare il telefono al PC per effettuare lo scambio di file via MTP
    • Con i permessi di root ci sono problemi con gli OTA delle ROM ufficiali, le opzioni sono due:
      1. Scaricare la ROM completa, riavviare in TWRP, effettuare il flash della ROM aggiornata e di SuperSU, effettuare un wipe cache e dalvik, riavviare.
      2. Effettuare l'unroot completo dall'app di SuperSU, la quale operazione riavvierà il telefono (è rischiosa se non si sa cosa si fa).
    Permessi di root:
    Dopo aver installato una TWRP, basta flashare (installare) un file .zip di SuperSU tramite proprio la TWRP. Un backup prima non fa mai male.
    Non mi assumo nessuna responsabilità in caso di danni.
    Ultima modifica di Fortinho; 23-09-17 alle 18:36
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    Zof (27-10-16)
    Ho seguito tutta la guida di sblocco e della installazzione della rom.... Tutto ok, solo non capisco perche quando voglio entrare in twrp se accendo tenendo premuto power e tasto volume su non entra in twrp ma mi compare il disegno del telefono con il cavetto... Se voglio entrare in twrp devo entrare in modalità fastboot e digitare in adb fastboot bott recovery. Img.... Ho provato anche a riflesciare la recovery twrp ma nulla con i tasti non mi fa entrare devo sempre collegare il telefono al pc..
    Inviato dal mio MI 5s usando Androidiani App
  5. #3
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da kceocet Visualizza il messaggio
    Spostato nella discussione relativa alla TWRP.
    Quella che descrivi è la modalità Recovery stock. Hai perso la TWRP probabilmente perché hai installato una ROM ufficiale.
    Per "fissarla" prova a fare prima il flash e subito dopo il boot, mandando entrambi i comandi via adb come descritto.
  6. #4
    Grazie della risposta, non ho perso la twrp perché da riga di comando parte regolarmente digitando fastboot boot recovery. Img invece con i tasti parte quella originale... Il telefono mi è arrivato in china stable ho sbloccato il boot inserito twrp e gia mi sono accorto che non partiva con i tasti poi avviato twrp da riga di comando in adb e flesciati la dev xiaomi eu ma la twrp continua a partire solo da adb.... È molto strano.. Ho pensato che forse negli ultimi biot è cambiato il nome della recovery cioè la recovery originale non si chiama piu recovery. Img ma un altro nome ed il telefono in fase di boot recovery con i tasti hiama quel nome e parte quella originale
    Ho provato anche a riflesciare twrp ma nulla stessa situazionr.. Parte dolo da comando adb
    Grazie fortino ho risolto come hai descritto tu praticamente quando si flescia twrp poi si deve dare il comando di boot subito appena flesciata in unica sessione se si flescia twrp poi si spegne il Device non entra con i tasti..... Grazie ancora fortino.... Mitico!!!
    Ultima modifica di Fortinho; 23-11-16 alle 00:27 - Motivo: Unione post consecutivi
  7. #5
    Xiaomi Mi 9T
    Ti ho unito i post consecutivi, occhio al regolamento del forum.
    Contento che tu abbia risolto alla fine
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Fortinho per il post:
    AlekosP (17-01-17)
  9. #6
    Jun 2014
    Buonasera. Mi sa che ho fatto casino. Cercando di formattare il telefono prima di rimandarlo (a mie spese!!!) ai simpaticoni di gearbest ho avviato in recovery ed ho formattato tutto... forse troppo. Ho provato a riavviare ma, ovviamente non c'e' sistema operativo. Ho provato a collegarlo al pc per copiarci sopra una versione qualsiasi di miui ma il pc non me lo vede, non funziona in modalità mtp, per intenderci.
    come posso fare?
  10. #7
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da pmgc00 Visualizza il messaggio
    come posso fare?
    Fai un miflash con rom fastboot con telefono in fastboot mode.
    Inviato da Redmi 3 Pro IDO
  11. #8
    Jun 2014
    Un po' criptica per i miei gusti come risposta... cmq ho risolto eliminando e reinstallando i driver da gestione dispositivi, ho copiato una versione fastboot e l'ho installata. Ormai sono un mago!!
    Mago pero' che ha ripreso il povero vecchio p8lite :-( Mannaggia alla garanzia!!! ora speriamo che mi restituiscano i soldi!
    QUalcuno ha avuto esperienza coi resi?
  12. #9
    Sep 2014
    Miflash è il tool xiaomi per installare rom versione fastboot sul telefono, detto questo non ho capito granché di come hai ripristinato, comunque contento che hai risolto.
  13. #10
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Se non capisco male ha fatto essattamente quello che hai detto anche se per lui il problema erano i driver per i quali il PC non vedeva il device... comunque detto questo perchè reso? Per il problema dell'autofocus nella fotocamera eri tu?
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
