Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 31
[GUIDA][OREO] Ottenere i permessi di ROOT [Mi A1]
    Androidiano VIP L'avatar di asparaz43
    Genova
    Atrix/Gnex/N5/5X/Mi A1/Poco F1
    Ringraziato 510 volte in 437 Posts
    1) Dopo aver sbloccato il bootloader [GUIDA][UFFICIALE] Sblocco del bootlaoder e flash ROM via fastboot [Xiaomi Mi A1] - Modding Xiaomi Mi A1 - Androidiani scaricate la seguente recovery(usate sempre la versione più recente For Oreo https://www.androidfilehost.com/?fid=818070582850498337 posizionatela nella cartella adb fastboot sul pc e rinominatela in recovery.img
    2) Scaricate l' ultima versione di Magisk (consiglio la versione stabile) e mettetela nella memoria interna del device https://github.com/TheComputerGuy96/MagiskFiles
    https://forum.xda-developers.com/sho...62&postcount=1
    3) Ora con il debug attivo collegate il device al pc, mandatelo in modalita fastboot (si può fare anche con i tasti hardware) e dopo aver aperto il prompt dei comandi di Windows digitare
    codice:
    fastboot boot recovery.img
    In questo modo farete il boot in TWRP senza flasharla in maniera permanente.
    4) Appena si avvierà la TWRP sul device NON fate lo swipe ma cliccate su Keep Read Only per continuare solo in lettura ,poi Install e flash dello zip Magisk messo in memoria precedentemente e riavviate.
    Ora vi troverete il manager Magisk installato e avrete accesso ai permessi di root e potrete attivare i vari moduli presenti su xda per la fotocamera google ,modalità notturna ecc ecc..
    Con il passaggio Keep Read Only (grazie all'informazione di @sipollo ) per l'aggiornamento OTA la guida ufficiale di magisk https://github.com/topjohnwu/Magisk/...r/docs/tips.md dovrebbe funzionare,nel caso di problemi il metodo più sicuro per rimediare è passare da MI Flash senza cancellare i dati utente e ripetere la procedura,in attesa di ulteriori novità e soluzioni
    Fonte: xda https://forum.xda-developers.com/mi-...posed-t3701009
    NE' IL SOTTOSCRITTO NE ANDROIDIANI SI ASSUMONO LA RESPONSABILITA' PER EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI DEL VOSTRO TERMINALE DOVUTI ALLA NON CORRETTA ESECUZIONE DI QUESTA GUIDA
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato asparaz43 per il post:
    hottix (30-03-18),PsychoBong (30-03-18),sipollo (02-04-18)
    Aug 2014
    ciao, ho un problema... appena parte la TWRP sul telefono mi chiede una password io clicco su back, e poi in seguito su install per installare Magisk, però alla fine del processo di flash mi da failed. Dove può essere il problema? Il file recovery.img è quello che ho scaricato dal link sopra, magisk è la versione 16.0
  5. #3
    Genova
    Quote Originariamente inviato da taglia37 Visualizza il messaggio
    Devi mettere il pin che hai usato nella prima configurazione. Non devi schiacciare Back
  6. #4
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da asparaz43 Visualizza il messaggio
    Perdonami ho un vuoto, che pin della configurazione intendi?
  7. #5
    Genova
    Quello di sicurezza, quando di chiede le opzioni che vuoi usare, tipo pin+finger o password ecc ecc
    Io ho scelto pin di 4 cifre + finger e quando entro in twrp metto quel pin
    Magari te hai messo una password, lo sai te questo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato asparaz43 per il post:
    taglia37 (13-04-18)
  9. #6
    Androidiano VIP L'avatar di thewall
    ancona
    HUAWEI P40 PRO
    Ringraziato 37 volte in 32 Posts
    error: cannot load 'recovery.img': No such file or directory ho messo la recovery come da guida nella cartella C:\platform-tools ma mi da questo errore ho provato sia con cmd come amministratore che con power ....... mettendo ./ prima del comando e anche senza ma non succede niente cosa sbaglio ?
    ho risolto rinominando il file solo recovery
    Ultima modifica di thewall; 15-04-18 alle 20:08
  10. #7
    Apr 2011
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    ragazzi...
    dopo aver messo il device in fastboot mode e averlo collegato al pc,
    ho dato il comando fastboot devices e lo riconosce(stringa alfanumerica)
    ma quando do il comando fastboot boot recovery.img(avendo precedentemente minominato la recovery in "recovery.img)
    mi da errore,ho provato anche a rinominarla in "recovery" e anche lasciando il vero nome(avendo poi dato il rispettivo comando in base al nome)
    ma nulla da fare,secondo voi quale potrebbe essere il broblema?
  11. #8
    Ringraziato 43 volte in 33 Posts
    La recovery è nella stessa cartella di fastboot?
    Il percorso della cartella è lungo?
  12. #9
    Apr 2011
    si,la recovery sta nella cartella giusta
    il percorso è il classico cioè C:
  13. #10
    Nov 2017
    Jesi (AN)
    Xiaomi Mi9T, Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 1,007 volte in 753 Posts
    Quote Originariamente inviato da friskezz Visualizza il messaggio
    ragazzi...
    Domanda stupida: hai sbloccato il bootloader?
