twrp problema installazione
    May 2016
    salve
    ho problemi nell'installazione della twrp, dal momento che il mi A3 come gli altri della famiglia android one A1 e A2, ha 2 partizion1, c'è la necessità di spostarsi dallo slot attivo a quello inattivo, seguendo una guida trovata in rete, eseguo prima la scrittura dello stock boot montato sul telefono, poi bisogna spostarsi di slot per eseguire la
    twrp: fastboot flash recovery recovery.img
    ma quando scrivo il comando per mettere attivo l'altro slot:
    fastboot --set-active=b
    i trattini rimangono grigi e non esegue, io uso powershell
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da carabot Visualizza il messaggio
    salve
    Se usi Powershell prima di ogni comando devi digitare .\
  4. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    carabot (08-01-21)
  5. #3
    May 2016
    il devices compare al comando adb devices, poi quando digito per cambiare slot:
    .\fastboot -set-active b
    mi risponde con waiting for device e niente più
  6. #4
    Sep 2014
    Che guida stai seguendo?
  7. #5
    May 2016
    installazione twrp secondo orangefox
    1- How to install OrangeFox Recovery ?
    Method-1=
    1. Download the OrangeFox zip file and copy it to your device (internal or external storage)
    2. Extract the recovery.img from the zip and store it, on the folder where you have adb and fastboot files, on your PC
    3. Open a cmd line and execute these commands (being on that folder, of course):
    - adb devices (to make sure your device is detected)
    - adb reboot bootloader (to reboot into fastboot mode)
    - fastboot getvar current-slot (to check what's your current active slot)
    - fastboot set_active b (if your active slot was a, if it was b then change it to a)
    - fastboot erase boot
    - fastboot flash boot recovery.img
    - fastboot reboot (NOTE : Before hitting "Enter", long press Vol + on your device until you see the Android One logo. By doing this your device will be forced to boot into Recovery and not into System)
    4. When OrangeFox recovery boots, if you have the stock boot.img that matches the build on this "currently active" slot, flash it into boot partition. If you don't have, then just ignore this step...(it's not mandatory)
    5. Install the OrangeFox zip (always install the latest build available)
    6. Change slot to the one that was active on the beginning of these steps and reboot to Recovery (just to make sure that the slot, in fact, was changed)
    7. Reboot to System
    8. Enjoy!
  8. #6
    Sep 2014
    Link......
  9. #7
    May 2016
  10. #8
    Sep 2014
    Il comando per cambiare slot che hai dato tu non mi sembra uguale a quello della guida.
  11. #9
    May 2016
    se do quello della guida, mi esce la lista di eccezioni di quel comando
    credo che non passi nello slot b perchè se provo ad avviare il telefono con power+volume su, mi esce l'immagine del robottino morto, invece della twrp base, quella di default, ho provato a reinstallare il firmware originale, ma è sempre uguale
    Ultima modifica di carabot; 08-01-21 alle 19:28
  12. #10
    May 2016
    era la twrp, ne ho provato un'altra la unofficial ed è andata.
    però ogni volta che mi cimento con android one mi incarto per il fatto degli slot a/b, avresti un suggerimento per rendermi più facile la procedura x il futuro?
