Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 30 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 93 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 7 primaprima ... 567
Visualizzazione dei risultati da 61 a 68 su 68
[SOS MODDING][Poco F2 Pro]Problemi e consigli sul modding in generale
  1. #61
    Nov 2014
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Del tipo che se il telefono dovesse andare in brick a seguito di un aggiornamento, fidati che può succedere, col bootloader sbloccato lo puoi recuperare con Miflash.
    Si indubbiamente sono tentato. Però mi scoccia perdere in sicurezza...ma una volta installata la rom non si può ribloccare il bootloader e togliere la custom recovery?
    Moderatore L'avatar di complicazio
    Sep 2014
    Ringraziato 4,577 volte in 3,834 Posts
    Quote Originariamente inviato da Diobrando21 Visualizza il messaggio
    No non puoi ribloccare il bootlaoder con custom rom.
    NESSUNO NOTA QUELLO CHE FAI FINCHE' NON SMETTI DI FARLO
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
    Diobrando21 (16-04-21),DreamReaper (16-04-21)
  5. #63
    Nov 2013
    Poco F2 Pro
    @complicazio ho letto dei problemi sulla sicurezza riguardanti l'accesso ai dati.. Ma non esiste alcun modo per inserire una password all'avvio, ancor prima di accedere alla recovery? Immagino che sia abbastanza complicato ma, non ci ha nemmeno mai provato nessuno??
    Vorrei inoltre far notare, da utente che usa prodotti Samsung, che tale azienda implementa un accorgimento sulla sicurezza che non ha nessun altro credo (correggetemi se sbaglio):
    Se io blocco lo schermo del mio telefono o tablet ed ho ovviamente un metodo di blocco attivato (pin, pass, impronta,...), questo non potrà essere né spento né riavviato senza l'utilizzo di tale metodo (pin, pass, ecc..).. Così se dimentico il telefono sul tavolino del bar e qualcuno vuole impossessarsene, quanto meno non potrà spegnerlo ed io riuscirò forse a localizzarlo... Non esiste alcun modo per implementare un meccanismo del genere con le rom Xiaomi??
  6. #64
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 7,069 volte in 5,298 Posts
    Quote Originariamente inviato da 3nzo Visualizza il messaggio
    Ciao, spegnere è sempre possibile, c'è comunque la pressione prolungata che fa si che il dispositivo si spenga/riavvii indipendentemente dalla presenza o meno del pin/password/impronta.
    In genere con il modding e la Twrp, qualora la twrp abbia la possibilità di decriptare la partizione dati, all'avvio della Twrp stessa, prima di entrare nel menu interno, ti chiederà eventuale pin/password/pattern
    Inviato dal mio OP8T utilizzando Tapatalk
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    3nzo (08-05-21),DreamReaper (08-05-21)
  8. #65
    Sep 2014
    Sul sito della più famosa custom recovery viene spiegato il perché non è prevista una password di sicurezza.
    In poche parole perché è sufficiente flashare un'altra recovery che non la preveda per accedere al dispositivo https://twrp.me/faq/securetwrp.html.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
  10. #66
    Nov 2013
    Poco F2 Pro
    @megthebest so che si può forzare il riavvio ed in effetti non ci avevo pensato, però è anche vero che molti utenti non ne sono a conoscenza e quindi questa soluzione di Samsung è sempre meglio di nulla... In alcuni casi si può essere fortunati magari... Grazie per la dritta sulla TWRP! Mi informerò meglio per vedere se posso applicarla a caldo oppure devo fare backup, e se questa può comportare qualche sorta di problema
    @complicazio riassunto abbastanza chiaro! Immagino allora che non ci sia qualche blocco applicabile come ad esempio la password su UEFI nei PC (spero che almeno questa non sia bypassabile tra l'altro )... Non so se sono stato chiaro, che io sappia senza quella password UEFI non permette di installare alcun tipo di software.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 3nzo per il post:
    DreamReaper (20-05-21)
  12. #67
    Nov 2013
    Poco F2 Pro
    Buongiorno a tutti! Ho appena visto la rom xiaomi.eu_multi_HMK30Pro_V12.5.2.0.RJKCNXM_v12-11 e mi chiedevo se aveste dei pareri al riguardo! Qualcuno di voi ha già avuto modo di provarla?? Ho visto che è uscita solo giorno 10/05 ma io in questi giorni potrei trovare qualche oretta per fare gli opportuni backup ed installare tutto... Gli ultimi aggiornamenti onestamente mi hanno portato più problemi che altro, come la compatibilità con i launcher di terze parti peggiorata ecc., però confido nel team che mi ha reso la vita più piacevole... Intanto sto scaricando la Rom ed attendo vostri pareri se ce ne sono...
  13. #68
    Androidiano VIP L'avatar di andrea0807
    Gubbio
    Xiaomi mi 8 beelink gt king
    Ringraziato 207 volte in 179 Posts
    Io ho la ultima weekly, mi trovo bene a parte un paio di bug
    Inviato dal mio Redmi K30 Pro utilizzando Tapatalk
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato andrea0807 per il post:
    3nzo (29-05-21),DreamReaper (20-05-21)
