Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
[PROBLEMA] Non riesco ad installare nessuna rom
    Jul 2018
    Villa San Giovanni
    Redmi 4x
    Buonasera, praticamente il mio redmi 4x dopo aver fatto un aggiornamento alla miui global stable 9.5.10.0 NAMMIFD ha riscontrato un sacco di problemi così ho deciso di fare un reset alle impostazione di fabbrica che mi ha mandato su mi-recovery3.0 e da li ho fatto un wipe data ma senza successo. Da quel momento all'avvio si ferma alla schermata MI con la scritta in basso unlocked e si riavvia continuamente. Il bootloader è sbloccato. Ho provato l'installazione con miflash della stessa rom global, la procedura va a buon fine ma al riavvio succede sempre la stessa cosa. Ho provato con twrp 3.2.1.0 ma non riesco a visualizzare la memoria interna ne un micro sd se la inserisco. Inoltre mi da una serie di errori per cui non riesco a fare nessun wipe o nessuna operazione e se copio una xiaomi.eu sul dispositivo tramite adb e provo l'installazione mi da sempre quei errori che allego in foto.
    L'ultimo tentativo ho provato a farlo con mipcassistant provando a flashare la rom indicata dal programma stesso e durante l'installazione si blocca... Sto perdendo le speranze spero possiate aiutarmi.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da peppe0985 Visualizza il messaggio
    i
    Ciao peppe0985 !
    Il sistema non aveva approvato il tuo messaggio in quanto ne avevi uno solo. Generalmente si passa dalla sezione "benvenuto" per scrivere due righe ed abilitare il tutto.
    Intanto proviamo a controllare lo stato del telefono via fastboot. (se già sai come si fa, prosegui)
    Poi con MiFlash installiamo una bella rom fastboot con opzione full wipe e relock.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Jul 2018
    Villa San Giovanni
    Redmi 4x
    i
    Ciao peppe0985 !
    In che senso verifico lo stato del telefono?Se viene rilevato dal pc e fastboot rileva il device?
    Con MiFlash mi conviene provare una rom fastboot in particolare o va bene la global stable 9.5.10.0? L'opzione full wipe e relock la seleziono in basso della schermata MiFlash cioè la spunta su clean all and lock?
    Scarica questa rom ---> http://bigota.d.miui.com/V9.5.10.0.N...a08a39d350.tgz
    Poi usa MiFlash, la procedura già la conosci?
    Jul 2018
    Villa San Giovanni
    Redmi 4x
    Ok!
    Si la conosco. Sto utilizzando MiFlash versione 2017.4.25.0. Nella schermata di MiFlash in basso devo spuntare clean all and lock?
    Ok!
    Certamente. La rom la devi scompattare prima di installarla.
    Jul 2018
    Villa San Giovanni
    Redmi 4x
    Allora, ho estratto in c:/ la cartella che contiene la rom dal file linkato, collegato il device in modalità fastbooy al pc, poi da MiFlash ho selezionata la rom e spuntato in basso clean all and lock, poi ho fatto refresh e flash. L'operazione è andata a buon fine ma il cell al riavvio rimane sulla schermata MI e continua riavviarsi. In basso non c'è più la scritta unlocked.
  9. #8
    Perfetto (ovviamente come procedura).
    Da quello che ho visto in rete (ho guardato adesso) la maggior parte degli utenti ha risolto utilizzando il tools che hai usato tu, una parte minore ha reinstallato la twrp ed ha utilizzato un file che si chiama lazy flasher.
    Ora, prova a fare un hard reset e, se non riparte, risblocca con Miunlock e poi metti la twrp vi fastboot e prosegui con lazy flasher
  10. #9
    Jul 2018
    Villa San Giovanni
    Redmi 4x
    L'hard reset non riesco a farlo perché con volume su e power non riesco ad andare in recovery. Ho sbloccato il bootloader con mi unlock ed ho avviato la recovery da fastboot, faccio wipe data e confermo ma lo schermo rimane nero e dopo un pò si riavvia la recovery.
    Ho provato anche con la seconda ipotesi, ho installato la twrp 3.2.2.0 santoni ed ho passato il file lazyflasher.zip (per redmi 4x) sul dispositivo con il comando adb push lazyflasher.zip /sdcard perchè non riesco a copiare file sul dispositvo in altro modo visto che non mi rileva nessuna memoria interna ne tanto meno se metto una SD. L'installazione non va a buon fine e mi riporta gli errori che avevo allegato nella foto precedente. Inoltre ogni volta che esco dalla twrp mi da un messaggio di nessun SO installato. Ha un significato? Allego foto
  11. #10
    Sembra che non ci siano più le partizioni.
    Dai un occhiata qui ---> [DEVICE TEAM] [TechWithMuz]Flash and Unbrick Redmi 4 (India)/4X with Test Point! - Redmi 4/Prime - Xiaomi MIUI Official Forum
  12. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    peppe0985 (11-07-18)
