Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Bootloop redmi note 3
    Aug 2015
    Dopo aver scaricato l'apk per abilitare i permessi di root ho eliminato lo store miui (in cinese) poichè era fastidioso che di default sceglieva quest'ultimo al posto del playstore.....risultato??? telefono in bootloop e apparentemente nessuna via d'uscita....qualcuno ha avuto il mio stesso problema?? ci sono soluzioni??
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mcdyele per il post:
    NexusRosso (04-01-16)
    Reggello (FI)
    Ringraziato 103 volte in 89 Posts
    Non so risponderti, credo che una via di uscita potrebbe essere provare a fare boot con premuto volume GIU, magari entra in fast download mode. E poi potresti istallare i driver e flashare una ROM diversa, tipo la SphinX che uso io e che si flasha senza sblocco di bootloader.
    Per eventuali altri che invece hanno bisogno di togliere lo store cinese e le altre app cinesi, miglior modo per farlo credo sia usare una ROM che non le contiene di suo. Ti trovi permessi root e rom pulita dalle app inutili, con aggiunta delle app di google.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato donm4x per il post:
  6. #3
    Stesso identico problema,sei riuscito a risolvere?
  7. #4
    Reggello (FI)
    Confermato da fpb20 che il volume giù porta dal bootloop alla modalità di fast download che permette usare lo flash tool e ripristinare il telefono.
    Flashando la SphinX, per salvare dati utente, sembra bastare se si toglie anche USERDATA oltre a PRELOAD al punto 5 della guida della SphinX.
    Ultima modifica di donm4x; 06-01-16 alle 00:17
  8. #5
    Confermo,seguendo la procedura descritta da donm4x si riesce a flashiare senza perdere i dati utente e risolvendo quindi il problema del bootloop!
    Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
  9. #6
    Aug 2015
    si ho risolto usando una guida trovata in rete (che ha funzionato perfettamente), spero di fare cosa gradita riportandola di seguito:
    Unbrick
    Per chiunque dovesse imbattersi in un cosiddetto hardbrick: non disperatevi e calma fredda… C’è sempre una soluzione.
    Personalmente mi è capitato nel tentativo di fare un’operazione azzardata sottovalutandone i rischi (tramite FlashTool): dopo aver tentato varie strade, e aver letto svariate leggende (la cui maggior parte priva di fondamento), di seguito l’unica soluzione che ha ripristinato ex-novo il mio Xiaomi Redmi Note 3 senza neanche perdita dell’IMEI…
    Descrivo per punti:
    Installare i driver vcom nel pc (è presumibile che se siete incappati in un hardbrick abbiate già installato questi driver nel pc: altrimenti difficilmente sareste riusciti ad ottenere un hardbrick…): per sicurezza comunque questi sono funzionanti: https://www.dropbox.com/s/wnpeb6i22x...ivers.zip?dl=0
    Scaricare FlashTool v5.1515.00 (non sottovalutate il numero di versione. Serve “questa!”: lo preciso perché ho provato almeno 5 versioni differenti di FT più volte, e la procedura va a buon fine SOLO con questa versione. Sia versioni più vecchie che più nuove fanno cilecca): https://drive.google.com/file/d/0B7X...ew?usp=sharing
    Scaricare nel PC la rom ufficiale stabile per fastboot v7.0.16: http://bigota.d.miui.com/V7.0.16.0.L...c8b64bdb15.tgz
    Decomprimere il file compresso della ROM 7.0.16 appena scaricata
    La decompressione avrà estratto un file con estensione “.tar”: decomprimerla ulteriormente
    A questo punto avrete ottenuto una cartella contenente vari files e cartelle. Di tutto il contenuto estratto vi servo solo:
    La cartella “signed_bin”
    Il file MT6795_Android_scatter.txt
    Inserire il file MT6795_Android_scatter.txt dentro la cartella “signed_bin”
    Ok, ora avete tutto l’occorrente
    Lanciate – con diritti di amministratore – flash_tool.exe (ricordate che deve essere la versione di FT di cui sopra)
    Cliccate su “Download-agent” e selezionate il file “DA_SWSEC.bin” che si trova nella directory principale di FT
    Aprire le Options di FT
    Cliccare nella riga Download
    Spuntare l’unica cosa spuntabile che trovate “DA DL All with Checksum”
    Chiudere le Opzioni
    Cliccate su “Scatter-loading” e selezionare il file MT6795_Android_scatter.txt da dentro la cartella “signed_bin”
    Lasciate TUTTE le righe selezionate senza deselezionarne nessuna (da qualche parte leggerete che va deselezionata la cartella “preload”: questo è vero in alcuni casi ma NON è vero in questo caso): lasciate selezionato TUTTO
    Verificare che il programma FT sia in modalità “Download Only” (preimpostato c’è questo valore per cui non dovreste avere problemi ma, nel dubbio, verificate)
    Cliccate su DOWNLOAD (il comando in presenza della freccia verde rivolta verso il basso)
    Fino a questo momento il telefono non era collegato al pc. Ora fate così:
    Cliccate il tasto per abbassare il volume e tenerlo schiacciato
    Mentre il tasto volume è schiacciato, collegate il cavo usb
    Tenere il tasto cliccato fino a che non vedrete la barra orizzontale rossa e successivamente gialla: solo dopo che la barra orizzontale è diventata gialla e leggete la percentuale di superiore a 0%, potete lasciare il tasto volume
    Aspettate che FlashTool finisca il suo processo e restituisca il popup “Download OK”
    Staccate il telefono, aspettate qualche secondo, e ora accendete il telefono!
    xiaomi_redmi_note_3_unbrick_0 xiaomi_redmi_note_3_unbrick_1
    Come ho specificato, a me questa strada ha funzionato perfettamente e non ho subito la perdita IMEI. Qualora ciò dovesse succedervi (dipende da quale sia stato il casino che vi ha portato all’hardbrick), esistono vari metodi per ripristinarlo.
  10. #7
    Androidiano VIP L'avatar di SalvoImbesi
    Dec 2014
    Sicilia
    Redmi Note 4X
    Ringraziato 139 volte in 115 Posts
    Ragazzi stamattina il telefono della mia ragazza, senza aver cambiato ROM, semplicemente dopo averlo usato normalmente e poi spento per metterlo sottocarica è andato in bootloop, cosa devo fare? Ha la Sphinx 7.0.22.0 che ha trovato all'apertura del telefono. Qui leggo che per arrivare in questa situazione è per aver fatto qualche casino per flashare qualche ROM ma lei stva semplicemente usando la ROM che ha trovato all'inizializzazione del telefono
  11. #8
    Quote Originariamente inviato da SalvoImbesi Visualizza il messaggio
    A me andò in bootloop dopo aver disinstallato un app di sistema,in ogni caso ho risolto flashiando la stessa ROM seguendo la guida nel forum,per non perdere i dati personali basta togliere la spunta a "data user" nel tool prima di avviare il tutto
  12. #9
    Dec 2014
    Sicilia
    Redmi Note 4X
    Quote Originariamente inviato da fpb20 Visualizza il messaggio
    Perfetto, considera che non c'era nulla dentro dopo in giorno solo di utilizzo, colgo l'occasione e installo l'ultima sphinx. Speriamo bene perché non ho mai flashato con sp. Scusa la mia perplessità, per collegarlo in fastboot prima schiaccio vol- mentre si avvia e poi lo collego al pc giusto?
  13. #10
    Moderatore SENIOR L'avatar di Fortinho
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 3,056 volte in 2,161 Posts
    Il crossposting è vietato
    ►---►---►---►---► REGOLAMENTO --- FAQ FORUM --- CONSIGLI PER NUOVI UTENTI --- BBCODES ◄---◄---◄---◄---◄
    ❗ Chiarimenti versioni ROM MIUI + Link + FAQ + Fondamentali ❗
    Arrow OS - Android 11
    Un grazie è sempre gradito
