Indipendentemente che io lo faccia o no, ogni volta che installo qualcosa da recovery ci mette davvero tantissimo tempo ad avviarsi.
Grazie Fortinho, ho comunque fatto di meglio ho flashato tramite TWRP la nuova "xiaomi.eu_multi_HMNote3Pro_V8.0.1.0.LHOCNDG_v 8-5.1" con abbinato il Kernel Radon.
Splendida accoppiata, leggera, veloce e tanta ram disponibile. Adesso è solo da provare come và la batteria.
Consigliata !!!!!!!!
Ho installato la twrp+root sulla global dev rilasciata ieri.
Sto tentando di eseguire un backup (system, data, boot), ma inutilmente.
Mi ritrovo una sfilza di Failed to mount '/data' (Invalid argument).
Anche i wipe falliscono...
Che può essere?
In precedenza utilizzavo la miui.it: ieri ho provato ad aggiornare la rom e purtroppo il tentativo è fallito.
idem, non monta la memoria... tant'è che provando a navigare nelle cartelle (per flashare file zip) non trova nulla... eppure non credo di aver sbagliato qualcosa, bl sbloccato ufficialmente, alka flashata via fastboot, provata ad avviare sia via fastboot che da combinazione tasti ma niente, continua a non montare la memoria. è normale che ad ogni avvio della twrp mi chiede di mantenere il read system only in cinese? sembra non mantenere la modifica della lingua.
rom global dev 6.9.9 di ieri.
update : utilizzando una usb otg sto riuscendo a fare backup di system e efs (cosa più importante). Montando correttamente l'usb riesco quindi a flashare, anche se avrei preferito utilizzare l'interna x flash di file come super su
Ho provato a ripristinare la partizione data modificandola prima in fat e poi nuovamente in ext4. Ora i wipe vanno a buon fine.
Ho anche provato a flashare la miui it che utilizzavo fino a ieri ed è stata installata correttamente; peccato però che all'accensione il telefono abbia emesso solo due lampeggi del logo senza procedere alla configurazione.
La prima volta che ho effettuato tutte queste procedure, lasciando la global dev per la miui it, era filato tutto liscio. Non capisco perché tutti questi problemi ora...
Ora ho rimesso su la global dev, non posso stare senza telefono; più avanti ci riproverò...
Devo cercare più riscontri, ma potrebbe essere che l'aggiornamento a Marshmallow abbia criptato la memoria.
Niente di troppo problematico: basta andare in TWRP, menù wipe e selezionare Format Data e riavviare in TWRP. Questo cancellerà tutto quello che si trova nel telefono, ma permetterà di utilizzare la memoria interna per effettuare operazioni.
Segnalo che installando la ZCX-TWRP non si hanno più problemi di mount sulla cartella data senza necessità di effettuare un wipe.
