Problemi dopo l'installazione rom Cyanogenmod 7.2
    OnePlus5
    Ciao a tutti...avrei un problema enorme!
    Ho installato questa rom, ho cominciato ad accorgermi che qualcosa non andava perché una volta entrato nella fotocamera mi chiedeva la scheda sd per funzionare e quando sono entrato in titanium backup mi diceva che avevo spostato la cartella di backup. Premetto che prima di installare questa rom non avevo nessun tipo di problema e salvavo tranquillamente ogni cosa.
    Entrando nel gestore file della cyano mi accorgo che ci sono 2 icone, una con la casa e una con una scheda. Ovviamente vado sulla casa e mi accorgo che ci sono tantissime cartelle che prima non c'erano e per trovare le mie vecchie cose sono dovuto andare in una cartella che si chiama emmc (che prima non esisteva). Credendo di fare una cosa buona sono andato in impostazioni-->memoria e li c'è scritto "archivio aggiunto:/mnt/emmc e sotto quell'impostazione ho fatto cancella scheda sd. Mi ha formattato tutto quello che avevo ma le altre cartelle nuove che sono comparse dopo l'installazione della rom sono rimaste. Come faccio adesso?
    Mi dice sempre che devo montare una scheda sd ma prima non ce l'avevo e funzionava tutto tranquillamente con quei 10gb liberi sul telefono
    Ultima modifica di Marctiell89; 17-07-12 alle 18:02
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    A comparsa di altre cartelle è normale dopo il flash di alcune rom (non ti dico con la miui la miriade di cartelle che sono spuntate fuori).quindi è normale che ti ritrovi le cartelle spostare ,soprattutto le directory principali.
    Per quanto riguarda la fotocamera dovrebbe esserci nelle impostazioni la memoria da utilizzare
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
    OnePlus5
    Quote Originariamente inviato da xehon91 Visualizza il messaggio
    no non ci sta nulla...comunque il fatto era più serio di quello che sembrava...ho trovato una guida su xda e per fortuna ho risolto. In pratica le cyano utilizzano un modo diverso di salvare i file rispetto alle rom stok. basta modificare un file di sistema..metto il link così magari può essere di aiuto a qualcuno
    [HOWTO] Change CM7 Internal SD Location To Stock - xda-developers
