Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
Ricalibrazione della bussola
    Ciao a tutti, vi presento un problema che non sono riuscito a risolvere, spero che qualcuno di voi possa aiutarmi.
    Nei giorni scorsi ho cercato di calibrare la bussola (percorso: Impostazioni -> Schermo -> Calibra bussola), ma l'operazione è stata compiuta in maniera assai approssimativa: ho ruotato il telefono come da indicazioni, ma il livello di precisione richiesto, pari a 3, non è stato raggiunto. Quindi ho cercato di reimpostarla, ma non c'è stato nulla da fare, l'applicazione non prevede questa possibilità e rimane la scritta "fine calibrazione". Allora oggi sono ricorso a maniere drastiche e ho ripristinato le impostazioni iniziali del telefono, cancellando quindi anche i dati sulla memoria interna, ma non c'è stato nulla da fare, la bussola non può ancora essere ricalibrata e permane la scritta "fine calibrazione". L'errore commesso dalla bussola è notevole, più o meno di 20°. Qualcuno di voi sa come posso fare a ricalibrarla? Grazie!
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    ciao
    sono nella tua stessa identica condizione ... strano che in rete nessuno ne parli ... tu hai poi risolto ????
    ciao mi trovo pure io nella vostra situazione speriamo qualcuno ci possa aiutare
    Sembra che ad avere il problema di tarare la bussola siamo soltanto noi tre! non e che calibrare la bussola mi interessi in maniera particolare volevo solo sapere se è un problema di android oppure io sono completamente imbranato.
    Speriamo che qualche anima caritatevole ci possa delucidare in merito
    grazi e ciao a tutti.
    Anch'io non sono riuscito a calibrarla... ho pensato che la colpa potesse essere del sensore poco sensibile.
    Androidiano L'avatar di MaxSynths
    THL W200
    Stessa cosa qui su FireXT 311... pensavo di essere solo io
    EDIT: dopo esserci impazzito per giorni sono giunto alla conclusione che c'è qualcosa che non và nel software di questo telefono per quanto riguarda la calibrazione della bussola. Non ho trovato traccia dello stesso problema su dispositivi che montano la stessa versione di Android; mi sà che Motorola ci ha messo le zampette a modo suo
    EDIT2: ad ogni modo il nord lo segna, anche se non so con quale precisione.
    EDIT3: dopo un WIPE COMPLETO non è ancora possibile ricalibrare la bussola, il menu rimane ancora su "fine calibrazione"!
    Ultima modifica di MaxSynths; 23-10-12 alle 17:34 - Motivo: Aggiunta commento
    THL W200
    Carissimi! Ho trovato la soluzione al problema
    Come spiego in questo thread ho scoperto che è possibile lanciare un'applicazione nascosta che permette di testare le funzionalità del telefono. Da questa applicazione è possibile anche settare nuovamente la bussola
    Per poterla lanciare dovete digitare sul vostro tastierino numerico (esattamente come se doveste fare una chiamata) il seguente codice:
    * # * # 372 # * # *
    L'app si apre da sola. Buon tweaking!
    Ciao,
    Max
    Motorola FireXT 311 - Gingerbread 2.3.4
  9. #8
    Viterbo
    samsung galaxy ace 2
    anche io ho risolto, comunque sembra che si calibra dopo un paio di giri a 8
  10. #9
    THL W200
    Per fortuna! Ad ogni modo da FQC da una visuale grafica più completa e finalmente mostra quello che si sta facendo invece del disegnino che ci costringe a fare strani movimenti per tre quarti d'ora
  11. #10
    ma come si resetta in realtà ?
    nel service menù vedo lo stato di funzionamento del compass ma non mi si resetta .. a me rimane poi comunque starata (me ne accorco anche con google sky map) ....
    Ricordo che, in origine, quando usai l'app di sistema, per settarla, avevo i campi che oscillavano e poi alla fine ha fixato per conto suo (valore < 3).
    Per me l'apps è ancora bloccata e non riesco comunque a fare una ricalibrazione ....
    Ma quando dite che avete risolto in che modo ve ne siete accorti ????
    Ultima modifica di newpancio; 24-10-12 alle 08:14
LinkBacks (?)
